dziemit Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Cześć Mam mały problem, a mianowicie przymierzam się do zrobienia nowych kabli do zasilacza Be quiet! Dark Power Pro 10 - 850W. Czy wie ktoś może jak wygląda schemat kabli w tym zasilaczu, w sensie na Atx P4 i P8 i PCIe, molex oraz sata ? Rozcinanie oryginalnego oplotu i patrzenie jak to wszystko w środku idzie nie wchodzi u mnie w grę, ponieważ grozi to utratą gwarancji i tak samo przedłużki, ponieważ będę zajmował zbędnie miejsce w obudowie. Druga sprawa to pozwolę sobie podpiąć od razu pod ten temat aby nie zaśmiecać forum, to wie ktoś gdzie można zaopatrzyć się we wtyki 12 pinowe do kabla PCIe, oraz 10 pinowe do ATX, tak abym mógł je wczepić pod zasilacz. Z góry dziekuję za pomoc Pozdrawiam Dziemit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polsal Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2014 znaczy nie rozumiem, bo ten zasilacz jest częściowo modularny, wiązkę 24pin masz na stałe, to jak chcesz ją opleść nie rozwalając tego co jest teraz? Chcesz zrobić przedłużki czy zamienić kable modularne na swoje dorobione? Inna sprawa że jak to jest zrobione? z jednej wtyczki przy zasilaczu wychodzą 2 wtyczki 6/8pin PCIe? Bo inaczej to będzie mnóstwo babrania z podwójnymi kablami Ja u siebie po prostu powyjmowałem te wtyczki z oryginalnego okablowania i już, kable mam osobno, wtyczki mam w użyciu (te od strony zasilacza) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Schematy kabli modularnych - weź miernik i przykładaj z obu stron do pojedynczych pinów aż znajdziesz "łączące się" pary. Tak jest najłatwiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polsal Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Schematy kabli modularnych - weź miernik i przykładaj z obu stron do pojedynczych pinów aż znajdziesz "łączące się" pary. Tak jest najłatwiej. że też ja a to nie wpadłem kiedy robiłem swój zasilacz w miernikach są opcje wykrywania obwodu, wteyd po prostu szukasz 2 pinów na po obu stronach które spowodują wykrycie obwodu na mierniku i tyle, robisz mapowanie w excelu i viola :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Trzeba tylko uważać przy 24pin, tam czasem trzeba i łączyć pary pinów z tej samej wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
