Gumi Bear Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam, jestem posiadaczem nowego komputera: Płyta: Asrock z87 Extreme 4 RAM:GoodRAM 2x4GB 1866MHz Procesor: Intel Core i5-4670K 3.4GHz Karta: Sapphire r9 290 SSD: Plextor M5S HDD:Seagate Barracuda 1TB Zasilacz: Corsair 750 W 80 plus Bronze CX Series MODULAR Skrzynka:Thermaltake Chaser A31 Thunder (2 wentylatory 120mm jeden z przodu - wdmuchuje, drugi z tyłu - wydmuchuje) Mam kilka pytań, z różnych dziedzin i nie wiedziałem gdzie umieścić temat. 1)Czy procesor potrzebuje jakiegoś coolera ponieważ osiąga temperatury około 81 stopni na każdym rdzeniu gdy gram w Crysis 3. 2)Czy jeśli podkręce procesor to przełoży się to na fps w w/w Crysisie czy zależy on głównie od karty, która według GPU-Z osiąga około 75 stopni na 38% mocy obrotów. 3)Jeśli potrzebny cooler, to jaki polecicie by zmieścił się do obudowy i pasował do procesora. 4)Czy trzeba wrzucić jeszcze jakiś dodatkowy wentylator do skrzynki? 5) Gdzie podpinać wentylatory jeśli na karcie są tylko 3 takie gniazdka. 6)Chciałbym zamonotwać jakieś niebieskie LEDY, poleci ktoś coś? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) 1. Potrzebuje. 2. Raczej nie zwiększy, może zredukować spadki fps. 3. Minimum fera, z drożyszch - zalman, macho 120. 4. Możesz jeszcze jeden na front i wyciągający na górze. 5. Rozgałęźnik lub regulator obrotów na front panel. Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez Leon166 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Ten macho się zmieści? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 (edytowane) Ciężko znaleźć? http://www.benchmark.pl/aktualnosci/thermaltake-chaser-a31-thunder-snow-edition-obudowa-galeria-cena-specyfikacja.html . Zobacz sobie dokładny wymiar macho bo nie jestem pewny i będziesz wiedział Edytowane 2 Maja 2014 przez michalelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Macho 120 ma 151mm wyokości - obudowa mieści do 160mm. To jest niższa wersja macho, nie mylić ze standardową - tamta ma 162mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Mam rowniez pytanie poniewaz wujek ma ten sam procesor na innych podzespołach i na boxowym chlodzeniu podkrecil do 4.2GHz przy czym temperatury dochodzą do max 50stopni przy stresie. Ma tez tylko dwie 120 w obudowie i mniejszy powiew od karty (gtx 760). Czy mam w takim razie wadliwą sztuke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyssp Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Nie wadliwą, lecz inną. Każdy procesor jest inny i niektóre kręcą się dobrze inne gorzej, zależy od konkretnej sztuki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Obawiam się, że wujek Cię nabrał. Ewentualnie nie wie co oznacza pojęcie stres. Miałem ten procesor na 4.2 na boxie i 100 stopni o kwestia sekund a nie minut stresu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Nic z tych rzeczy, mieszkamy w jednym domu, widziałem jak się sprawuje jego komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 To jest niestety wg mnie fizycznie niemożliwe. Co to jest ten stres? Jakie napięcie jest ustawione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Nie ruszał napięcia. Stres mam na myśli. Crysisa 3 tak jak w moim przypadku gdy przy 3.4GHz mam do 80 stopni.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 W czym była mieżona temperatura? 50* i jeszcze na boxie to jest niemożliwe, nawet po sklapowaniu proca. Obstawiam walnięty czujnik temperatury lub błedny odczyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 2 Maja 2014 Zgłoś Napisano 2 Maja 2014 Temperatura najwyższa jaka była podana na wykresie w programie od asusa, chyba od płyty głównej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nezo Napisano 3 Maja 2014 Zgłoś Napisano 3 Maja 2014 Na chłodzeniu boxowym w stresia na fabrycznych ustawieniach proc będzie mieć ok. 80°C a co o podkręcaniu nie mówiąc czyli coś jest zepsute ;) Obstawiam walnięty czujnik temperatury lub błedny odczyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 4 Maja 2014 Zgłoś Napisano 4 Maja 2014 Panowie, wczoraj wieczorem ustawiłem w BIOSie tryb 4GHz boost, pograłem około 30 minut w crysisa - temperatury około 70 stopni. Zrobiłem 3DMark 11, wynik 12745 (bez podkręcenia 11572. Najwyższe odnotowane przez program Core Temp 0.99.8 temperatury na rdzeniach wynosiły 81,80,80,78. Może mi to ktoś wyjaśnić? Przypominam że na 3.4 GHz grzał się do 81 stopni na crysis 3 ( nie zmieniałem ustawień). I jeszcze jedno pytanko, według 3DMark11 mój RAM działa tylko na 933 MHz, a powinien działać na 1866, prawda? Czy chodzi o to że każda z pamięci działa na 933 i suma daje 1866? Jeśli plete głupoty to przepraszam, ale jestem laikiem komputerowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jabar83 Napisano 4 Maja 2014 Zgłoś Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Tak to jest normalne. Haswelle się tak grzeją. 3DMark 11 podaje prawidłowo taktowanie. Rzeczywiste 933, a efektywne 1866 mhz. Tak ma być. Chcesz niższe temperatury to musisz zdjąć IHS (metalowa czapkę procesora) i wymienić z pod niego glut, który pakuje Intel i wymienić na jakąś dobrą paste ( tak oprócz tej na samej metalowej płytce pod radiatorem). Ale że jak sam wspomniałeś że jesteś laikiem to lepiej się za to nie bierz. Temperatury nie są tragiczne. Mój i5 2500K potrafi się grzać do takich temperatur i żyje. Edytowane 4 Maja 2014 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 4 Maja 2014 Zgłoś Napisano 4 Maja 2014 Chodzi mi o to że osiągał porównywalne temperatury w trybie 3.4GHz, nawet wyższe niż na 4GHz i nie rozumiem tego. Czy tą czapke zdejmuje się przy montowaniu coolera, czy to osobna operacja? Ponieważ na dniach planuję kupic cooler macho 120 (czy pasta do niego dołączana jest odpowiednia czy dołożyć grosza na coś lepszego?) Czym różni się ta rzeczywiste od efektywnego taktowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalelo Napisano 4 Maja 2014 Zgłoś Napisano 4 Maja 2014 (edytowane) Czy tą czapke zdejmuje się przy montowaniu coolera, czy to osobna operacja? naucz się korzystać z google bo głupka z siebie robisz . taktowanie www.google.pl Edit w odpowiedzi poniżej: uważam że forum jest od tego żeby pytać gdy się czegoś nie wie oczywiście ale zadając pytanie dotyczące tego ihsa lub wcześniej o chłodzenie czy się zmieści to nie musiałeś szukać rad "specjalistów" żeby sobie odpowiedzieć i to nie jest żadne wytłumaczenie. Mi byłoby wstyd takie pytania zadać. Nie chciałem Cie w żaden sposób obrazić po prostu jest mała chęć pomagania takiej osobie która liczy że wszystko będzie na gotowe, raczej chciałem przestrzec ;) Pozdrawiam Edytowane 4 Maja 2014 przez michalelo 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumi Bear Napisano 4 Maja 2014 Zgłoś Napisano 4 Maja 2014 Po co te słowa, korzystam z forum bo od tego jest. Skoro mam tutaj specjalistów, to po co mam sam szukać i natrafić na jakiś feler? Lepiej zapytać i dostać odpowiedź od doświadczonych osób, także kolego swoje stresy wyładowuj wyjściem na świeże powietrze a nie w internecie. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
