Lexuss
Cooler CPU i5 2500 do 140zł
Witam, moj aktualny sprzęt to:
Procesor: Intel core i5 2500 [chłodzenie SilentiumPC Spartan HE923] <- do wymiany
Karta graficzna: XFX R9 280X DD
Ram: Kingston HyperX 2 x 4GB
Płyta główna: Asrock P67 Pro3 B3
HDD: WD BLUE 500GB
SSD: Crucial M500 240GB
Zasilacz: OCZ ZS 550W
Obudowa: Fractal Define R4
chcialbym wymienić swoje aktualne chłodzenie na coś cichszego i wydajniejszego. Głównie zależy mi na ciszy. Maksymalna cena to 140zł, myślałem nad tym: http://allegro.pl/chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-2-xe1226-i4195871777.html
będzie ok?
- Pasta termoprzewodząca wystarczy ta ktora jest w coolerze czy lepiej dokupić osobno?
Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam.
Edytowane przez Lexuss
Masz wersję z K czy bez? Jesli bez to daruj sobie zmianę na fortisa, który ma zwykłego zephyra za 15zł. Kup sobie porządne śmigło za 40-60zł, zamontuj na spartana i będziesz miał cisze. Wydajniejszego chłodzenia nie potrzebujesz do i5 non K.
Sprawdź ten temat i wybierz coś dla siebie
http://forum.purepc.pl/topic/234433-jakie-obecnie-wentylatory-120mm-sa-najlepsze/page-68
Osobiście polecę Ci noiseblockera
https://www.cooling.pl/noiseblocker-blacksilent-xl1-120mm-rev3,produkt,1259.html
lub z PWM (sterowanie prędkością)
https://www.cooling.pl/noise-blocker-blacksilent-pro-plps-120mm-pwm,produkt,552590.html
W tej budzie ten cooler będzie niesłyszalny
Edytowane przez kaijitsu
  • Upvote 1
Procesor kiedyś zmienisz to będziesz miał przynajmniej porządny cooler, który możesz zamontować na praktycznie każdy nowy radiator. Fortis ma tandetnego Zephyra, którego nie ma co nawet porównywać do wymienionych wentyli.
A paste tez dokupic nowa? Ta ma 2 lata i jest to ta od Spartana z zestawu.
I czy moge zostawic aktualny wentylator jako drugi do tego spartana? W sensie na tyl, a ten nowy na przod. Jeden bedzie wywiewal a drugi wwiewal.
Skoro chcesz ciszę to po co Ci drugi cooler do tego przelatany 2 letni dziadek? Wywal go, przy 2 wentylach temepratura na cpu spadnie Ci max o 1-2 stopnie ale będzie głośniej. Sprawdzałem to na swoim Fortisie.
Pastę kup sobie Arctic Cooling MX2 (tańsza) albo Zalman STG2 (droższa i  trudniejsza do rozprowadzenia)
  • Upvote 1
O po sygnaturze widze, ze masz obudowe Fractal Define R4, ja napisalem ze posiadam ale wprawdzie bede ja mial dopiero w poniedzialek.
Mozesz napisac jak sie sprawuje? Tzn. naprawde wycisza? Czy posiada jakies ukryte wady? Podzespoly sie w niej grzeją? Z gory serdecznie dziekuje.
Jeśli ustawie kontroler na minimum to jest praktycznie niesłyszalna. Słyszę jedynie dysk talerzowy ale jak po 5 minutach automatycznie się wyłączy to jest cicho, porównywalnie z laptopem. Na medium lekko szumi a na Full mniej więcej jak standardowa obudowa. Także wycisza bardzo dobrze. Z wad to białe śledzie, które mi się średnio podobają ;P Z wad to średni koszyk na dyski, który potrafi przenosić wibracje. Poza tym jest dla mnie bez wad. Podzespoły się nie grzeją, Jeśli ustawie w grach wentylatory na medium/high to mam takie same temperatury jak w poprzedniej obudowie, która była "sitkiem". Z tym, że ja mam obsadzone dodatkowe wentylatory w budzie tzn 2x140mm z przodu, 2x140mm na górze, 1x140mm z tyłu + 1x120mm na coolerze. Na dole obudowy nie montowałem ponieważ w starej obudowie wentylator w tym miejscu nie przynosił żadnych korzyści.
Jeśli chcesz aby było cicho to zainwestuj w coś cichego w innym wypadku bez sensu kupować wyciszoną obudowę. Za wentylatory zapłacisz ~200-250zł
Zajrzyj tutaj
http://forum.purepc.pl/topic/315499-jaki-wentylator-140mm-jest-obecnie-najlepszy/
Narazie niestety nie mam tylu pieniedzy, zobacze jak sie sprawuja aktuallne i ewentualnie kiedys wymienie. Chociaz watpie bo i tak najwiekszy halas powoduje karta graficzna.
mam akurat zephyra w obudowie i wcale nie jest glosny.. miales w ogole ten cooler ze tak narzekasz? OC nie bede robil i nie jest mi potrzebne cos mocniejszego, a nie mam pieniedzy by kupywac coolery za 200zl.  Tutaj zaplacilem 115zl z przesylka.
Aktualnie spartan czesto chodzi na max obrotach bo nie wyrabia chlodzeniem, jest slaby i glosny.
Temat juz w sumie rozwiazany ale mozna zostawic otwarty dam znac jak sie spisuje fortis.
a co do obudowy to juz mam Fractal Define R4 i jest OK.
