dem
Asrock Z97 Extreme4 - ustawienie wentylatora CPU
Hej.
Za cholerę nie chce mi działać opcja Customize. Jak ją włączę, to i tak cały czas wentyl chodzi na ~1000rpm. Nieważne czy temperatura to 30 stopni, czy 80 stopni.
Pomożecie?
Cooler jest boxowy, więc 4-pinowy.
Po dogłębnym sprawdzeniu wszystkich opcji wygląda to tak, że na ustawieniach Silent Mode, Standard Mode, Performance Mode i Customize, wentyl działa na 1000rpm. Na ustawieniu Full Speed działą z pełną prędkością 2000rpm.
Edit.
Czy to może być wina boxowego Śmigła? Z tego co widać, a powtarzałem test wielokrotnie, dopiero przy 90% przyspiesza obroty.
Edytowane przez dem
Ta opcja oznacza chyba tylko tyle, że po włączeniu A Tune, ma automatycznie uruchomić zadane w nim ustawienia. Mnie rozchodzi się o opcję Start Fan Test. która pokazała, iż box jest niewrażliwy na regulację napięcia z biosu.
Zobaczymy, co będzie jak wsadzę Macho.
Jakakolwiek by to była regulacja, ów test pokazał, że box rozkręca się dopiero przy 90%. Natomiast w przedziale 10-80% ciągle kręci się na ~1000rpm.
Emm, jedna sprawa bo chyba chodzi Ci o temperatury? W sensie w tym programie ustawia się % prędkosci maksymalnej wiatraka w zależnosci od temperatury procesora, a NIE od % jego obciążenia.
Edytowane przez krzyssp
