xenobi
System boot fail po wymianie karty
Witam wymieniłem kartę graficzną na radeona 5750 wszytko działa oprócz 2 rzeczy
1.podczas komputera wyskakuje błąd *Warning: System BOOT Fail* Your system last boot fail or POST interrupted Please enter setup to load default and reboot again. F1 to continue DEL to enter Setup"jak nacisnę to F1 to windows lub linux normalnie się ładują,oczywiście bios resetowałem i nic dalej to samo
2.miałem podkręcony procesor przez zmianę FSB a teraz mogę dowolnie je zmieniać a procesor ma domyślne 2.00ghz da się coś z tym zrobić ?
specyfikacja komputera
płyta główna asus P5N-MX
zasilacz Corsair VS 450
procesor intel E2180
1. ) Albo to problem z baterią zasilającą bios albo coś z samym biosem lub jego kością .
Na początek wymień bateryjkę zasilającą bios i sprawdź jak się komp zachowuje .
2. ) Po restarcie procek powinien mieć ustawione FSB i mnożnik itp. , jak tego nie ma to faktycznie może być coś z płytą lub biosem .
Po zmianie ustawień komp resetuje się raz czy dwa razy ?
Zresztą OC na tej płycie może być problematyczne - to budżetówka na podstawowym chipsecie NV czyli NF 610i .
Płyta od tej strony jest bardzo biedna , ma tylko regulację FSB i Timingów/taktów DRAM .
Brak kilku innych potrzebnych opcji - m.in. nie ma regulacji napięć .
Bateria jest sprawna sprawdzałem jej napięcie ma około 2,5V.Po resecie ustawień biosu FSB jest na auto a mnożnik na domyślne dla tego procka 10x jak zmienie go na np 9 to obniża się taktowanie niestety intele mają zablokowany mnożnik więc nie podkręce procesora przez mnożnik.Czytałem że karty AMD z serii 5 i 6 nie lubią chipsetów nforce.Da się to jakoś poprawić ? np modyfikacją biosu płyty,karty ?
Czy w sklepie będą chcieli zamienić się na jakiegoś geforca
Edytowane przez xenobi
po co jak wszystkie ustawienia są zapamiętywane.Mam jescze jeden pomysł może ten błąd spowodowany jest tym że chłodzenie karty graficznej nie jest podpięte do płyty głównej i bios myśli że karta graficzna nie ma chłodzenia ?
A widziałeś kiedyś fabrycznie chłodzenie karty podpięte do płyty głównej ?
Bo ja nie , wszystkie karty mają chłodzenie fabryczne podpięte do swojego PCB .
Co innego chłodzenie w rodzaju Accelero i dodatkowe wentylatory , te mogą być podpięte do płyty .
Zacznij od wymiany baterii , tak jak pisze Klaus ta bateria powinna mieć 3V a nie 2,5 V .
Dalej będziemy rozpatrywać ew. zgryz HD5750 z tą płytą .
