Neonidas1 Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2014 Witam. Składałem ostatnio kompa na w/w płycie głównej - z używanych, ale młodych części. Oto jego konfiguracja: System operacyjny Windows 7 ultimate ze wszystkimi aktualizacjami aż do teraz. Płyta główna: Gigabyte GA-Z87X-UD4H, z najnowszym biosem. Kupiona ok rok temu ale bez papierów, czyli bez gwarancji. Procesor: Intel i7-4771 nówka. Chłodzenie intelowskie. RAM : Kingston HyperX DDR3 2 x 4GB 2133MHz XMP CL11 Predator - musiałem w biosie ręcznie ustawić napięcie i mnożnik, bo bios domyślnie ustawiał najbezpieczniejsze parametry: 1333MHz i 1,5V. Grafika: MSI GForce GT640 2G RAM - ze starego kompa, pewnie wymienię niedługo na coś ciut lepszego z serii GTX 7xx Zasilacz: Chieftec GPS-500A8 - nówka. Dyski twarde (dane z windowsowego narzędzia "zarządzanie dyskami"): 1. WDC WD10EZRX-00L4HB0 - 1TB, 64MB cash, SATA 3 6Gb/s - nowy, z niego jest wydzielona 100GB partycja systemowa; 2. ST3320620AS - 320 GB, SATA 2 1,5Gb/s - ze starego kompa, na nim kiedyś był system, ale miał robiony gruntowny format. 3. Do tego DVD od LG z interfejsem SATA, ale to już chyba nieważne No i mam problem z tą płytą główną: co jakiś czas gubi ona ustawienia kolejności bootowania. Powinno być ( i tak ustawiam): 1. dysk WD 1TB 2. DVD 3. dysk ST33200... albo w ogóle bez opcji bootowania z tego dysku. Do tego w BIOS'ie powyłączałem zbędne elementy : port szeregowy i zintegrowaną grafikę. Reszta ustawień jest "default". A problem polega na tym, że przy niektórych włączeniach komputera bios uparcie ustawia taką kolejność bootowania: 1. DVD 2 .dysk ST33200... 3. WD 1 TB no i wywala error "bootmgr not found" czy jakoś tak. No oczywiście, że na tym pierwszym dysku nie ma pliku bootmgr, bo nie jest systemowy. Pozostałe ustawienia BIOS'a są takie jak ustawiłem. Zastanawiałem się, czy to nie problem z bateryjką na płycie, ale jakby to ona zdychała, to całego biosa by resetowało... Jak znowu ręcznie przestawię na poprawny boot sequence to system wstaje i działa poprawnie, ale bios wczytuje się coś jakby dłużej (ok 7-10s). Wcześniej było to 3-4s. Co poradzicie? Mam nadzieję, że to nie kostka biosu jest uszkodzona... no niby jest druga na tej płycie, ale i tak mi to nie pasuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2014 Spróbowałbym użyć innego przewodu sata i zasilającego dla dysku WD 1TB. Wrzuć też SMART tego dysku, może specjaliści od odczytu tego coś wypatrzą. W takim zestawie bootowanie powinno się odbywać z SSD ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonidas1 Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2014 (edytowane) Potem spróbuję zmienić kabelek, teraz dzieciaki mi nie dadzą :) Co do SSD to zobaczy się, dodam na WishListę :P A tu są linki do SMART'ów obu dysków. http://w613.wrzuta.pl/obraz/00AOPqz6UYE/smart-wd http://w613.wrzuta.pl/obraz/aqmJikfBzpK/smart-st330 I od razu nasunęły mi się dwa pytanka dotyczące tych wyników dysku WD - dlaczego wyświetla 5400 RPM, skoro ten dysk miał być 7200... ( chociaż może niekoniecznie, on jest z serii GREEN (oszczędnej) i w opisie ma 5400-7200 RPM, może jakoś reguluje prędkość w zależności od obciążenia...) i drugie, dlaczego nie wyświetla jego bufora? Edit: Zmienilem kable od dysku wd - kabel danych na nowy zupełnie nie używany, a kabel zasilający przełożyłem z dvd, ale z uwagi na małą ilość przewodów z zasilacza (1 molex x2 czy x3 gniazda, [nie przyglądałem się] i tylko jeden power sata x3 gniazda) musiałem zrobić następująco: dvd ma osobne zasilanie z power sata, a dyski są na przejściówce z molex'a na 2x sata. Wcześniej było na odwrót - dvd na przejściówce, a dyski na sata. Niestety nie starcza mi kabla, żeby połączyć starszy dysk i dvd razem a dysk WD dać sam jeden. Bios na moje operacje zareagował następująco: boot 1: dvd, boot 2: WD, boot 3: ST3320. I tak je na razie zostawię, system wstaje całkiem nieźle. Odezwę się za parę dni i dam znać, czy błąd się nie pojawił ponownie. Edytowane 9 Lipca 2014 przez Neonidas1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2014 Jak co, smart z WD jest niepełnosprytny, bezwartościowy. Przełącz też sposób prezentacji wyników na 10 DEC http://cdn.overclock.net/3/32/350x700px-LL-327ea4ac_9357d422fe704026916c06a.png Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonidas1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2014 A da się zrobić jakiś wartościowy smart tego dysku? Masz tutaj smarty w tym 10 DEC, jak dla mnie niewiele się zmieniło, ale ja w tej kwestii jestem zupełnym laikiem :) http://w415.wrzuta.pl/obraz/3aFFXHjyIKY/smart-wd-10dec http://w415.wrzuta.pl/obraz/0fDoAYXJGDK/smart-st-10dec Dziś jak odpalałem kompa to znowu długo wczytywało biosa (z 10 sek), ale system ruszył. Może to kwestia tego, że na noc całkowicie odłączam sprzęt od prądu a bateria może jednak jest ciut słaba. Wczoraj komp po tych zabiegach z kabelkami wstawał tak szybko, że monitor nie zdążał się włączyć a już logo płyty głównej znikało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 10 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2014 A da się zrobić jakiś wartościowy smart tego dysku? Da się, właśnie zrobiłeś. W poscie nr #3 była niewidoczna kolumna "Wartość Raw" dla dysku WD. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonidas1 Opublikowano 10 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2014 (edytowane) Byćmoże to był problem jakiegoś błędu podczas instalacji windowsa, zrobiłem reinstalkę, pozwoliłem jej ustawić boot sequence jak chciała i jak na razie wszystko działa jak trzeba, bios wczytuje się w 3-4 sek. żeby było śmieszniej jako boot 1 jest ustawiony ten stary dysk... już nie będę tego ruszał bo znowu coś się pokitłasi. Jeszcze parę dni poobserwuję kompa, jak będzie wszystko w porządku to dam znać, żeby zamknąć temat jako [solved] Edit: Jednak prawie na pewno to jest problem z dyskiem. Nie wiem czy jest uszkodzony czy on już tak ma, ale wygląda na to, że wolno się uruchamia i BIOS czasem go nie wykrywa. Przed chwilą miałem własnie taki problem. Dysk WD był ustawiony jako jedyna opcja bootowania (reszta disabled) i BIOS go w ogóle nie znalazł. Po resecie już wszystko było OK. Poszperam na forach o tych dyskach od WD, może one się nie nadają na dyski systemowe... Edit 2: Wygląda na to, że te dyski są dedykowane jako primary... Tylko jak kurczę sprawdzić, czy to dysk ma jakąś wadę a nie płyta główna? Na płycie głównej robiłem już chyba wszystko: zmieniałem porty SATA, do których był podłączony, zmieniałem boot sequence na różne sposoby, zmieniałem sam kabel zasilający dysku, nie mam pojęcia o co chodzi. Stary dysk i DVD zawsze są wykrywane, a ten jeden WD nie... napiszę może maila do sklepu w którym kupiłem ten dysk, może przyjmą na reklamację. Edytowane 12 Lipca 2014 przez Neonidas1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonidas1 Opublikowano 25 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2014 Witam ponownie. To był problem z HDD od WD, już pojechał do wymiany. Miał najpewniej wadliwy jakiś moduł rozruchu. Po jego odłączeniu wszystko śmiga jak należy, komp wstaje ekspresowo. Proszę o zamknięcie tematu i oznaczenie jako "solved" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
