approx1989 Opublikowano 13 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2014 Witam wszystkich. Mam problem chlopaki.Zainstalowalem linuksa ale nie podpasowal mi i chcialem wrocic do windy , i niestety nie bootuje ani z pena ani z plyty :P kolejnosc bootowania itp jest ok poniewaz jak wsadze pena z linuxem to normalnie bootuje :( Dodam ze partycje byly usuwane i robione na nowo pod linuxa a potem pod ntfs i te nic nie dalo. Prosze o pomoc .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aesereht Opublikowano 13 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) To linuxa masz zainstalowanego czy na pendrive? Tak czy owak jżeli nie możesz zbootować pendrivea to znaczy, że musaiłeś go źle nagrać.Na początku pendrive musibyć odpowiednio sformatowany bo może po prostu nie chcieć go bootować. Na przykładzie diskparta >Podłącz pendrive >Otwórz diskparta (start+r a potem wpisz diskpart) >>Wpisz list disk i odczytaj jaki numer ma podłączony pendrive >>Następnie wpisz select disk x gdzie x jest odczytany przez ciebie numer (0,1,2...) >>Wpisz ponownie list disk i upewnij się, że przy właściwym dysku masz ashtraya (*) >>Wpisz teraz clean polecenie to wyczyści ci informacje konfiguracyjne o dysku (uważaj żeby się nie pomylić) >>Następnie create partition primary >>select partition 1 >>active >>format fs=fat32 quick (opcja quick pozwala ci pominąć sprawdzanie dysku) >>assign [To to samo tylko same komendy] -list disk -select disk x -list disk -clean -create partition primary -select partition 1 -active -format fs=fat32 quick -assign Po przygotowaniu tak pendrive trzeba nagrać system Teraz są 2 sposoby. Pierszy wygląda tak, że otwierasz plik iso i przekopjowwujesz całą zawartość na pendrivea Drugi jest taki, że instalujesz program który zrobi to za ciebie Tutaj jest artykuł i w nim masz link do programu jak to zrobić Nie jestem jednak pewien czy 1 działa w 100% pamiętam, że kiedyś działał. Pewniejszym jest sposób drugi. W teorii oba powinny zadziałać ponieważ pliki obrazu zawierają katalog bootowania. No i powinno działać jeżeli chodzi o pendrivea Edytowane 13 Lipca 2014 przez Aesereht Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
approx1989 Opublikowano 13 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2014 witam dzieki za odpowiedz jak robilem normalnie programem do zapisywania obrazow na kartach usb ale i plyty nie czyta a plyta dobra ??? jakies pomysly??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aesereht Opublikowano 14 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2014 (edytowane) Zakładając, że płyta dvd się dobrze nagrała (jest zawsze mała szansa, że coś przy nagrywaniu poszło nie tak) to możesz jeszcze sprawdzić biosa. Zobacz czy nie masz włączonej funkcji fast boot oraz czy nie masz wyłączonej uefi boot support (tak np. jest w samsungu) jeżeli masz to zmień żeby fast boot był wyłączony a uefi boot support włączony. Napisz na jakim komputerze to robisz laptop czy stacjonarny(płyta głowna) - chodzi mi o nazwe/model, bo w każdym biosie może wyglądać to troszkę inaczej [EDIT - oraz jakiego windowsa próbujesz zainstalować] Jeżeli to też Ci nie pomoże to jeżeli masz powiedzmy drugi komputer stacjonarny, to sprawdź czy na nim Tobie się bootuje płyta i w ostateczności możesz spróbować przełożyć dysk do tamtego komputera, nagrać i z powrotem do pierwszego Z dvd nie ma żadnego wydziwiania jeżeli nagrasz to wszystko powinno być ok. Z pendrivem to nawet jeżeli dobrze nagrasz to musi być dobrze sformatowany[i analogicznie w drugą, że nawet jeżeli jest dobrze sformatowany to musi być dobrze nagrany] [EDIT] Ewentualnie sprawdź czy architektura twojego procesora obsługuje wybrany przez ciebie os (chodzi o wersje 64 bitową) Edytowane 14 Lipca 2014 przez Aesereht Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
approx1989 Opublikowano 14 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2014 to jest laptop medion akoya .Linuxy sie bootuja ,tylko windows nie chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ancient Opublikowano 15 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2014 1. Jaką masz dokładnie ustawioną sekwencje bootowania?2. Spróbuj po wyświetleniu ekranu POST nacisnąć i przytrzymać F12(ew F8 lub inny informacja powinna być na ekranie POST o ile nie ma włączonego Quick boot ), powinno pojawić się boot menu z którego wybierz Napęd CD/DVD.3. Jaki to dokładnie system próbujesz zbootować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
