ZoRrO Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Cze. Mój zestaw to: Płyta Epox EP-8K7A(+) Procek AMD Athlon XP1600+ XP@1700+ Karta Leatdek WinFast GeForce2-GTS/PRO. RAM 256 Kingston HD IBM, CD LG, CDRW LiteOn, SB Zestaw mam od ok. 1/2 roku problemy pojawiły się około 1 m-ca temu. Karta była w naprawie - słabe obroty wentylatorka. Pojawiają mi się kropki (gasnące) na ekranie, czasami pralka (poziome prążki goniące z góry na dół), krókie (1-3 mm) różnokolorowe kreski na ekranie (kilkanaście szt.); zwisy w 3DMark 2001SE i 2001, w RTCW, czasami w UT lub systemie Win98Se (podobnie było w WinXP). W Diablo LOD jest OK zero zwisów (WinXP). Po zmianie karty na Rive TNT 64M lub MX400 jest OK. Powłożeniu mojej karty do innego kompa (procesor Celeron 633 lub Duron na Solteku) jest OK. Wg WinFox Chip Edge Temperature - 46-50 C Chip Sufrace Temperature - 59-61 C Fan speed - 5800-6050 RPM Adapter Chip Voltage - 2.080 V Adapter Memmory Voltage - 3.408 V W właściwościach Ekranu w moim zestawie AGP status - Disable(Support: 1x 2x 4x) w zestawie z celeronem - AGP status - 4x. Bios płyty 6.00PG z 17.10.2001 - AGP ustawione na 4x (nie pomaga zmiana na 1x/2x) Video Bios (wg HWiNFO32) v.3.15.01.00 a we właściwościach Ekranu 5.25.2001 Zegary 200/401 MHz - domyślne ustawienia karty (nie kręcone) po zmianie na 150/351 MHz bez zmian. Kręcenie procka nie ma znaczenia zachowanie j.w. Podczas instalacji Win98SE lun WinXP pojawiają się kreski lub pralka. W związku z tym mam pytanka: 1. Co jest piiii grane ? 2. Czy ktoś z Was miał podone problemy i jak temu zaradził ? (może karta jest niekompatybilna z płytą lub prockiem ???) 3. Co zrobić żeby w ustawieniach Ekranu pojawiło się AGP status: 4x ? 4. Jeżeli ktoś ma taką płytę gł. to jaką ma kartę graficzną (prosze o podawanie w miarę wydajnych kart i nie tych najdroższych) ? 5. Czemu podawane są różne biosy grafy ? Help, hilfe, pomoszczi i dziękuję za konkretne uwagi i porady. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Miałem bardzo podobną kartę (jeśli nie identyczną) GF2Pro (Ti) 64DDR z TV-Out'em. Nie miałem z nią żadnych problemów. Chodziła mocno podręcona. Jak dla mnie masz wysoką temp. U mnie max było 51*-52*C po podręceniu. Pojawienie się takich problemów sugerowałoby, że pamięci karty dostały mocno "po [gluteus maximus]" i się zwaliły, ale znowu jest to wykluczone przez to, że na innym kompie działa. Po prostu paranoja. Procesor masz niewiele podkręcony, więc padanie karty z powodu wysokiego AGP odpada. Próboj najnoszego VIA pack 4in1 to może być przyczyną braku informacji o AGP status. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e!Gr00bY Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Karta oczywiście była od Leadteka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ObiwaN Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Witam Miałem takie same problemy z identyczną kartą tyle że na płycie Asusa P4B533 z PIV na pokladzie. U mnie pomogła wymiana zasilacza z Codegena 300W :( na Huntkey'a 300W. Dodam że jak wrzuciłem kartę do innych sprzętów to również chodziła bez problemów. Pozdrafki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZoRrO Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Dzięki za podpowiedzi. Ad. Rafał [CR]Gr00bY Mam najnowszy 4in1 i kicha, ale rozwiązałem ten problem przy pomocy miniportu dla win 98se. Ad. ObiwaN Dzięki mam szansę na podmianę zasilacza jeszcze nie wiem jaki ale spróbuę. Jakie masz teraz napięcia na: Adapter Chip Voltage i Adapter Memmory Voltage ? Raz jeszcze DZIĘKI. PS. Instalowałem nowy BIOS do płyty gł. i nic :( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Vip_ Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 ZoRrO - w jakiej kolejnosci instalujesz poprawki do swojej plyty? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZoRrO Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Ad. VIP Teraz to mam totalny bajzel Win98se z ghosta, stery winafasta, DX8.1PL, 4in1, miniport, bios płyty gł., reinstalka 3DMarka. Zamierzam: Instal WinXP, miniport, stery winfasta, 4in1, DX 8,1 PL, 3DMark 2001Se - TEST - i jak bądzie OK to reszta urządzonek - TEST. A czemu pytasz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ObiwaN Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Adapter Chip Voltage: 2.080 V Adapter Memmory Voltage: 3.296 V A ty ile masz teraz u siebie ? . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZoRrO Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Napięcia podobne - podawałem na początku. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxim Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Cze. Mój zestaw to: Płyta Epox EP-8K7A(+) Procek AMD Athlon XP1600+ XP@1700+ Karta Leatdek WinFast GeForce2-GTS/PRO. RAM 256 Kingston HD IBM, CD LG, CDRW LiteOn, SB Zestaw mam od ok. 1/2 roku problemy pojawiły się około 1 m-ca temu. Karta była w naprawie - słabe obroty wentylatorka. Pojawiają mi się kropki (gasnące) na ekranie, czasami pralka (poziome prążki goniące z góry na dół), krókie (1-3 mm) różnokolorowe kreski na ekranie (kilkanaście szt.); zwisy w 3DMark 2001SE i 2001, w RTCW, czasami w UT lub systemie Win98Se (podobnie było w WinXP). W Diablo LOD jest OK zero zwisów (WinXP). Po zmianie karty na Rive TNT 64M lub MX400 jest OK. Powłożeniu mojej karty do innego kompa (procesor Celeron 633 lub Duron na Solteku) jest OK. Wg WinFox Chip Edge Temperature - 46-50 C Chip Sufrace Temperature - 59-61 C Fan speed - 5800-6050 RPM Adapter Chip Voltage - 2.080 V Adapter Memmory Voltage - 3.408 V W właściwościach Ekranu w moim zestawie AGP status - Disable(Support: 1x 2x 4x) w zestawie z celeronem - AGP status - 4x. Bios płyty 6.00PG z 17.10.2001 - AGP ustawione na 4x (nie pomaga zmiana na 1x/2x) Video Bios (wg HWiNFO32) v.3.15.01.00 a we właściwościach Ekranu 5.25.2001 Zegary 200/401 MHz - domyślne ustawienia karty (nie kręcone) po zmianie na 150/351 MHz bez zmian. Kręcenie procka nie ma znaczenia zachowanie j.w. Podczas instalacji Win98SE lun WinXP pojawiają się kreski lub pralka. W związku z tym mam pytanka: 1. Co jest piiii grane ? 2. Czy ktoś z Was miał podone problemy i jak temu zaradził ? (może karta jest niekompatybilna z płytą lub prockiem ???) 3. Co zrobić żeby w ustawieniach Ekranu pojawiło się AGP status: 4x ? 4. Jeżeli ktoś ma taką płytę gł. to jaką ma kartę graficzną (prosze o podawanie w miarę wydajnych kart i nie tych najdroższych) ? 5. Czemu podawane są różne biosy grafy ? Help, hilfe, pomoszczi i dziękuję za konkretne uwagi i porady. Co kolwiek brałeś to musiało być mocne :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shangri_La Opublikowano 23 Czerwca 2002 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2002 Witam Miałem takie same problemy z identyczną kartą tyle że na płycie Asusa P4B533 z PIV na pokladzie. U mnie pomogła wymiana zasilacza z Codegena 300W :( na Huntkey'a 300W. Dodam że jak wrzuciłem kartę do innych sprzętów to również chodziła bez problemów. Pozdrafki tak jest - miałem to samo - nowy zasilacz i wszystko spox Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
