NostradamuSek Napisano 15 Października 2015 Zgłoś Napisano 15 Października 2015 Tym samym potwierdziłes to oczym pisałem. Zasilacza nie można katowac na granicy jego możliwości lub je Przekraczać. Wtedy staje się gorący i głośny. Najlepiej gdy zasilacz pracuje tam gdzie jest najefektywniejszy czyli strzelam 50% obciążenia. Certyfikat 80PLUSGold Efektywnosc przy obciazeniu 20%90 Efektywnosc przy obciazeniu 50%93 Efektywnosc przy obciazeniu 100%91 I pudło i nie. To jest bardzo dobry zasilacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 15 Października 2015 Zgłoś Napisano 15 Października 2015 W moim wentylator się nie włącza w bequiet 650w odlatywalby w kosmos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 15 Października 2015 Zgłoś Napisano 15 Października 2015 Ja nie pisałem, że wentylator się nie będzie kręcił. Ja tylko pisałem, że 650-tka BQ uciągnie taki konfig. Wiadomo, że za zalecany należałoby uznać mocniejszy zasilacz, tak z 800W+, właśnie ze względu na głośność i sprawność w punkcie pracy pod obciążeniem. Z tym że ma to także drugą stronę: jeżeli zasilacz pracuje w okolicy 50% znamionowej pod maksymalnym obciążeniem, to z kolei w idle pracuje tragicznie daleko od optimum sprawności. No i pozostaje do oszacowania stosunek czasu pracy w idle do pracy pod obciążeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 15 Października 2015 Zgłoś Napisano 15 Października 2015 Dodatkowo ten zasilacz. dB(A) przy 20% obiazeniu12.8 dB(A) przy 50% obciazeniu12.9 dB(A) przy 100% obciazeniu17.5 Czyli generalnie cicho. Jak sprawnośc ma od 20% do 100% rządu 90% a typowe zużycie w idle to ile ? 100W? Myślę, że i tak będzie miał w idle efektywność powyżej 80%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 16 Października 2015 Zgłoś Napisano 16 Października 2015 to w końcu jak. Jeżeli watomierz podaję w porywach 500 z gniazdka to powinno styknac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 16 Października 2015 Zgłoś Napisano 16 Października 2015 (edytowane) Tzn, że Twój konfig nie przekroczy 80% mocy znamionowej tego zasilacza, co oznacza, że z palcem w [gluteus maximus] uciągnie. W moim wentylator się nie włącza w bequiet 650w odlatywalby w kosmos Co, przy poborze 500W wentyle u ciebie stoją w zasilaczu(bez modyfikacji)? Edytowane 16 Października 2015 przez NostradamuSek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 16 Października 2015 Zgłoś Napisano 16 Października 2015 Chyba nie powinien ruszać przy 500W, a na pewno nie ma prawa być słyszalny. U mnie przy 4690K+GTX970 full load (furmark + linpack używam) wentylator zasilacza nie rusza (a mam zasilacz 600W). Jak włożę dwie 970-tki i full load, to się już kręci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 16 Października 2015 Zgłoś Napisano 16 Października 2015 No to macie fajne zasilacze. :P Rozumiem z tego, że wasze zasilacze nie znają temperatur przy których włącza się wentyl. Fajnie. Macie klimę w chałupach? :huh: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 18 Października 2015 Zgłoś Napisano 18 Października 2015 Mi się kręci w pro 10 cały czas. Aczkolwiek nie słychać go. Bardziej te dwie karty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 18 Października 2015 Zgłoś Napisano 18 Października 2015 (edytowane) Co, przy poborze 500W wentyle u ciebie stoją w zasilaczu(bez modyfikacji)? Wentylator w moim zasilaczu nawet przy 2x970 latem w upały grając w W3 się nie załączył. Jak przełączę z trybu eco na auto to wentylator napierdziela na Maxa i jest głośny, w trybie eco jeszcze nie widziałem żeby pracował. Macałem zasilacz latem czy nie jest gorący a tryb eco walnięty to obudowa zasilacza była chłodna. Zasilacz mam zamontowany wentylatorem do góry i z kratek nie wydobywalo się ciepłe powietrze samoczynnie nic po prostu chłód. Edytowane 18 Października 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
G73 Napisano 18 Października 2015 Zgłoś Napisano 18 Października 2015 (edytowane) W moim przypadku jeszcze przed 970gtx 1szy corsair sie nie zalaczal w ogole lub ledwo cos tam czasami kręcił. Odesłałem na gwarancję i dostałem 2 zasilacz w ramach 10 dniowego zwrotu. Z drugim sytuacja była odwrotna, kręcił jak głupi bez względu na obciążenie. Dostałem 3 sztukę która w końcu rozpędza się w zależności od obciążenia ale na pewno nie ma trybu pasywnego tylko kręci cały czas. Zauważyłem też że po zmianie z pentium g3258 na i5k nie kręci już tak mocno. Dodałem też boczny wentylator na obudowę bo ciepło które szło z gtx 970 potrafiło go nieźle rozbujać. Wysłane z SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 18 Października 2015 przez G73 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Witam Was. Mam ok 2k wolnych i zastanawiałem się czy nie wymienić karty przy kompie. Obecny zestaw: I5 4670k @ 4,4 GTX 780 MSI OC TF Crucial Ballistix 2x4 DDR3 1600mhz XFX 550 Bronze As Rock z87 extreme4 Jest w ogóle sens zmieniać na 980tke? Czy lepiej poczekać na coś nowszego? Chciałem pograć w wiedźmina na ultra, głównie o to chodzi chyba. Warto wydawać kasę na taki skok wydajność (pewnie kilka %) czy nie? Dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Nie no, bez przesady, 980-tka w stosunku do 780-tki powinna dać Ci na oko około 30% przyrostu fps, a nie kilka procent. Kilka procent to wg mnie da przesiadka na 970-tkę, no ale upewnij się, może w necie są jakieś testy, bo ja nigdy nie miałem 780-tki. Czy warto to już odpowiedz sobie sam. Jak dasz radę sprzedać sensownie 780-tkę to pewnie jest sens. Czekanie pół roku to trochę długo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Myślisz, że na ile ta 780tke można teraz wycenić? Zestaw był brany w lutym 2014 bodajże. Z 1000zl się weźmie chociaż? Żadnych obić, itp. Normalne ślady użytkowania. Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Jak to jest karta z papierami, a nie jakieś cudo z aukcji z nieśmiertelnym hasłem "gwarancja producenta" to 1000 jak najbardziej powinien być osiągalny. Ujmę to tak: gdyby mnie się trafiła i bym akurat potrzebował czegoś podobnego, to za 900 brałbym od ręki i bez dywagacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Jeszcze oprócz karty coś kombinować, czy zestaw wygląda w porządku ? A moja karta jak najbardziej z papierami. Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Wygląda w porządku. Jeżeli to nie są najtańsze Cruciale (Sport itp.) na pewno dadzą się oc-nąć minimum na 1866CL9 i warto to zrobić. Nawet jeżeli są z niższych serii warto spróbować, zawsze jest szansa, że trafiły się jakieś lepsze kości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passt Napisano 4 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 4 Listopada 2015 Witam Was. Mam ok 2k wolnych i zastanawiałem się czy nie wymienić karty przy kompie. Obecny zestaw: I5 4670k @ 4,4 GTX 780 MSI OC TF Crucial Ballistix 2x4 DDR3 1600mhz XFX 550 Bronze As Rock z87 extreme4 Jest w ogóle sens zmieniać na 980tke? Czy lepiej poczekać na coś nowszego? Chciałem pograć w wiedźmina na ultra, głównie o to chodzi chyba. Warto wydawać kasę na taki skok wydajność (pewnie kilka %) czy nie? Dzięki za odpowiedź. Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Ja mam bardzo podobny zestaw i również chcę pograć w Wieśka 3 na ultra dlatego czekam na następcę 980/ 980 Ti. Jak Ci się bardzo spieszy i masz kasę to bierz minimum GTX 980, powinieneś pograć w W3 bez HairWorks. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hiszpan2011 Napisano 5 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2015 Jak bez HairWorks? ja mam Strix Gtx 970 włożone do komputera z 2009 roku i gram ze wszystkim włączonym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahi Napisano 5 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2015 @up Stałe 60 fpsow? Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hiszpan2011 Napisano 5 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2015 (edytowane) Nie spada poniżej 48 FPS ale przeważnie ma 60 poniżej to rzadkość, wiadomo, wąskim gardłem jest procesor Phenom x3 720, w którym odblokowałem 4 rdzeń, by w ogóle nowe gry się uruchamiały, zestaw ten dla tej karty jest tylko przejściowy. Edytowane 5 Listopada 2015 przez Hiszpan2011 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passt Napisano 7 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 7 Listopada 2015 Nie spada poniżej 48 FPS ale przeważnie ma 60 poniżej to rzadkość, wiadomo, wąskim gardłem jest procesor Phenom x3 720, w którym odblokowałem 4 rdzeń, by w ogóle nowe gry się uruchamiały, zestaw ten dla tej karty jest tylko przejściowy. Przy jakiej rozdziałce?? Ja mam na myśli FHD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hiszpan2011 Napisano 9 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2015 No mówimy o full HD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 10 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2015 To mi 970 potrafi przy i7@4,6GHz do 46fps jak i nie nizej przy duzych miastach w wiesku spasc w fhd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 10 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2015 Pff ja w Vermintie muszę grać na medium (FHD) a i tak dropy mam do 30fps:) No ale ja w swoim życiu już naoglądałem się tych "płynnych 60fps", które po odpaleniu frapsa stawały się 30-45 klatkami:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rahi Napisano 26 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2015 Cześć, Żeby tylko się upewnić. Rozumiem, że nie będzie problemu podłączyć gtx 980 ti (chyba palita wezmę) pod mój zestaw? I5 4670k @ 4,4 GTX 780 MSI OC TF Crucial Ballistix 2x4 DDR3 1600mhz XFX 550 Bronze As Rock z87 extreme4 Z tego co patrzyłem testy to potrzebuje mniej mocy pod obciążeniem niż ta 780tka moja? Dzięki i pozdrawiam. Wysłane z mojego HTC One M8 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adashi Napisano 26 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2015 Nie będzie problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zagiel Napisano 27 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2015 Witam, jak lepiej podpiac karte? Jednym kablem z zasilacza czy dwoma osobnymi? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 29 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2015 Podpinasz tyle kabli ile wymaga karta - jak karta ma 2xPCI-E 8 pin to podłączasz oba , jak karta ma 6pin + 8 pin to podpinasz odpowiednie kable . Chyba że chodzi ci o co innego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 30 Listopada 2015 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2015 Nie o to mu chodzi. Pyta, jak podłączyć do zasilacza ( z jednego kabla 2 wtyczki 8PIN czy z dwóch kabli po 1 wtyczce 8PIN ). Chyba zależy od tego, czy zasilacz ma dzielone linie 12V czy jedną mocną i jaka jest ich obciążalność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
