Jump to content
Caleb
GeForce GTX 970 / GTX 980 - Temat zbiorczy
Recommended Posts
Odebrałem dziś Palita model "wypasiony" na pcb od gtx 970.
Asic 70,3 , cewki na razie nie piszczą
Osłona chłodzenia plastik fantastic lekko trzeszczy przy wkładaniu karty.
Power target 106% czyli trzeba będzie bios zdecydowanie zmienić
Profil chłodzenia agresywny - 42% w idle co jest słyszalne (jak to 1800 rpm), ale bawiąc się evga precision można zejść do 1200-1300 gdzie już się nie wyróżnia między moimi Phanteksami @400-450 rpm. Pod obciążeniem robi się głośny, ale poziom referencyjnych gtx 470 to to nie jest ;)  Ale chociaż się nie gotuje w ciasnej obudowie jak Gaming 770.
Taktowania referencyjne Nvidii standardowo boost oscyluje na poziomie 1220-1250.
Nie ruszając pamięci dobiłem  do +200 na gpu i wtedy boost lata na poziomie 1400-1450 w Firestriku.
Da się jakoś sprawdzić programowo czy mam Hynixy czy Samsungi ?
Tak, korzystając z nvidia inspector.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Szlag mnie trafi zaraz. Mam strasznie mały fps w "Da Inquisition"
W granicach 43-45... Obydwie karty średnio użycie GPU to jakieś 55-60%.
Wyłączyłem SLI i na jednej karcie przy użyciu 99% , mam praktycznie taki sam fps w tym samym miejscu.
Czy ktoś z użytkowników SLI zauważył spadki fps po nowym patchu do "DA I" ?
Stery najnowsze, system to Win 7.
Generalnie to słabo SLI działa w "DA I"
Zależy od lokacji, w niektórych lokacjach użycie GPU jest ok i fps również w innych jest tragedia.
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Tak to wygląda z tym "DA I"
Tutaj przy 1460 na rdzeniach, napięcie maks jest większe niż normalnie bo testowałem też przy 1490.
Tak samo jest z GPU usage na stocku.
VSync ON/OFF różnicy nie robi.
Maks co widziałem w tej grze jeśli chodzi o użycie GPU to jakieś 75-78% na jednej karcie kiedy jest SLI włączone.
Przy wyłączonym SLI jest 99% GPU usage na karcie która pracuje i fps BARDZO zbliżony do tego przy SLI...
Niezła kpina, nie ma co.
Co jest ciekawe to to że w 1440p + ultra + MSAAx4 na jednej karcie mam fps podobny do tego na SLI a w 4k + ultra bez AA jest znacznie gorzej.
-1440p - SLI 60 i spadki do 44
-1440p - 1 GPU 60 i spadki do 37
4k - SLI 60 i spadki do 33
4k - SLI 48 i spadki do 22
Lokacja to "Syczące pustkowia"
E:
-Shadow of Mordor 1440p + ultra - 60 fps, GPU usage z VSYNC jakieś 75-79%, bez VSYNCA 90-100+ fps i GPU ysage 99%
- Metro LL Redux 4k + ultra 49-60 fps z vsync GPU usage 99% na kartach.
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Cierpliwie poczekam aż ktoś się wypowie w danej kwestii, czy może znalazł jakieś rozwiązanie na problem ze skalowaniem SLI w "DA I", póki co na stery NV z nadzieją że pomogą, czekać chyba trzeba :/
rozwiązaniem będzie jedynie 980Ti, na którą czekam.
Share this post
Link to post
Wiesz, tylko przecież 980Ti nie będzie miała wydajności jak dwie 980ki
Titan II również nie. I w tym problem, człowiek płaci nie małe pieniądze za dwie karty i oczekuje że będzie to działać wszystko jak należy.
Share this post
Link to post
dlatego ja przestałem narzekać i lamentować i czekam na jedną mocną kartę która ogranie 1440p i mam nadzieje że taka będzie 980ti. następna generacja pewnie będzie już zaczynała z jednym gpu ogarniać 4k i tak dalej.
Share this post
Link to post
Jak u Ciebie wygląda sprawa z użyciem GPU w "DA I" ?
Share this post
Link to post
sprawdzę wieczorem i dam znać, ale pewnie będzie to samo co u Ciebie.  nie będę w tej samej lokacji bo nie gram w tą grę nie mogę się przyzwyczaić do tego przeklętego sterowania. może zrób mi screena mapy gdzie mam pójść?
Share this post
Link to post
Panowie mam problem zainstalowałem nowe sterowniki
i nigdzie nie widzę możliwości wł. MFAA w panelu NVIDII też tak macie czy może coś się zmieniło i teraz MFAA działa automatycznie bez konieczności wł. go ręcznie w sterownikach ?
Share this post
Link to post
spoko to daj sejvy tak będzie najprościej.
Poszło PW .Przy okazji wyczytałem że na tej mapie jest lipa , no ale ciekaw jestem jakie fpsy będziesz miał tam na swoich 970kach.
"helifax said:
Anyone with SLI can do a test?
I am interested in the Hissing Waste Map. On SlI I get 16fps while both GPUs are at around 45% used....
I tried other maps and I can only see it here. Normally I would get around 45fps (both GPUs 99%) in 3D Surround @ 5040x1050.
This is using the latest beta drivers...
But I am interested if anyone with SLI is seeing lower GPU utilization on the map (Hissing Wastes)
Thx in advance ^_^
Nevermind I found the problem:
General problem with the game/drivers in that map
E:
Inne lokacje GPU usage na obydwu kartach 99% i fps bardzo ładny.
Edited by Gosu
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Nie tylko ramu, z tego co doczytałem od razu leci na łeb na szyje wydajność , power limit jak i takty sa obniżane.
Z drugiej strony problem jest i go nie ma zarazem.
Bo  co z tego że w 4k przy max AA się pojawiają problemy, skoro karta i tak tych ustawień nie jest w stanie uciągnąć.
Przy FHD w nowych tytułach problem nie występuje...
No ale ciekawe jakie stanowisko zajmnie Nvidia
Na razie dużo szumu i spekulacji.
Ale rozbawiają mnie ludzie ktorzy pokazują że gra nie może zaadresować 4gb ramu, a licznik FPS pokazuje 20FPS... bo tak dowalił ustawień;)
Edited by HeatheN
Share this post
Link to post
@Orgiusz
Która gierka idzie na pierwszy ogień.?
Nie mam pojęcia. Na razie zastanawiam się nad odkurzeniem Guild Wars 2 ale za każdym razem jak widzę stronę do pobrania klienta to rozum wyprowadza lewy prosty w pysk z kastetem 'niwhooya, chcę się wyspać'
DA:I do urzygu zrobione 180h dwoma postaciami, może W_D? Coś się znajdzie w oczekiwaniu na GTAV ;]
Share this post
Link to post
Jednak szybsze pamięci w 3dmarku nic nie dają mam takie samo OC na CPU jak ty a wynik tylko o 70 punktów lepszy.
Pewnie 100 mogłaby pęknąć przy czystym systemie napiętym jak struna pod benche [; Grunt że działa - niech teraz wygrzeje się tani glut na karcie i zobaczymy co z czym się je.
I na razie nic mi, odpukać, nie piszczy. To albo fakt że stary człowiek nie słyszy wyższych częstotliwości :lol2:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
