lakus978 Napisano 22 Marca 2015 Zgłoś Napisano 22 Marca 2015 Tak, na innym forum wyczytałem, że zależy od wersji BIOS jest ich 5 czy 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 22 Marca 2015 Zgłoś Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Tak, na innym forum wyczytałem, że zależy od wersji BIOS jest ich 5 czy 6 zależy od tego jaką masz wersję biosu fabrycznie http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5209#bios .do moich kart pasuje F3 gdy wgrałem F42 w 3dmarku miałem przeszło 2000pkt mniej. Edytowane 22 Marca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 22 Marca 2015 Zgłoś Napisano 22 Marca 2015 Mi wyrzucało błędy jak chciałem wgrać nieprawidłowy BIOS? Jak to zrobiłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Catalyst Napisano 22 Marca 2015 Zgłoś Napisano 22 Marca 2015 unlock rom trzeba robić przed wgraniem biosu, wtedy wejdzie wszystko :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 nvflash -6 nazwapliku.rom taką składnią wgrasz innego biosa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Rzeczywiście poszło. ;) Super sprawa. Aczkolwiek kolega tak sobie namieszal biosami że nie wiem jaki ma mieć oryginalny bo nie zrobił backupu. Można to w jakiś sposób sprawdzić jaka wersja z strony producenta dla jego karty ;) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Nie. Dopasowujesz biosa rewizji i po pamięciach hynix lub samsung. A potem wystarczy w 3dmarku zrobić testy i porównać wyniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 (edytowane) A ty jaką masz kartę dokładnie, bo BIOS masz F3 wgrany kumpel też. Będę testował w ten sposób :) Edytowane 23 Marca 2015 przez lakus978 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Ja mam rev 1.0 obie były z biosem F2 to wgralem F3 i działa dobrze. Mam wgrane oba biosy - DD i DP. Do DP monitor podłączyłem przez displaport i wtedy wgrałem go do obu kart. Zeby wygrać DD musiałem podpisać karty pojedynczo przez DVI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Mam tyle pytań a mało czasu, nie złaście się za to na mnie:)mam karty podpięte na HDMI, wystarczy że wgram jeden bios na obie karty, czy to ma jakieś znaczenie, że są dd i dp.Możesz mi to tak w skrócie opisać jaki ma wpływ na pracę to który wgram?Też mam rev 1.0 już testuje na którym lepiej śmiga :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysiol Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 (edytowane) Kilka dni temu kupiłem kartę Asus GeForce GTX970 DC2 OC Black 4GB.Ponieważ w sieci są szczątkowe informacje na jej temat chciałem podzielić się pierwszymi spostrzeżeniami.Karta nie pracuje w trybie półpasywnym ale jest b.cicha. Do osiągnięcia 60 stopni wentylatory pracują na 30% tj. ok. 950 obr..Ponieważ konstrukcja chłodzenia jest taka, że część gorącego powietrza jest wyrzuca na zewnątrz nie mamy w obudowie piekarnika podgrzewającego inne podzespoły.Temperatura procesora w stresie po zmianie z gtx 770 spadła mi o ok. 4-5 stopni.Karta zaczyna być słyszalna-ale nie głośna-w okolicach 70 stopni.Rewelacyjnie się podkręca.W GPUTweak mam ustawieniaGPU Boost Clock 1475MhzMemory clock 8000MhzVoltage – bez zmianPower target 120%Co daje w grach (wraz z boostem oczywiście) 1564MhzUnigine Valley i Heaven pokazują bzdury – 1677Mhz???3DMark2011 – 162003Dmark-Fire strike – 11700Procesor nie kręcony.Karta stabilna w furmarkach, kombustorach, benchmarkach, Far Cry 4Max temp. jaką odnotowałem po OC to 73 stopnie. Wentyle 45%, 1337obr/min.-delikatnie słychać ale nadal cicho. Teraz minusyKarta ma mocno zmienioną sekcję zasilania w porównaniu ze Strixem. Podobno jest na PCB od 980GTX. Generalnie jest nowszą konstrukcją ale cewki i tak słychać.Problem znany od pól roku i chyba nic z tym nie zrobili.Chyba- bo nie mam porównania z innymi kartami tego typu.Sekcja zasilania skwierczy i czasem popiskuje. Nie jest to jakiś dramat akustyczny ale jakiś dyskomfort jest. Bardziej psychiczny niż akustyczny ale jest. Przeważnie jest słyszalna z głową pod blatem ale zdarzają się (na szczęście) rzadkie momenty, że słychać z pozycji siedzącej. No i mam dylemat wymieniać czy nie Generalni: karta byłaby świetna ale.....te cholerne cewki Edytowane 23 Marca 2015 przez Kysiol 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m40 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Generalni: karta byłaby świetna ale.....te cholerne cewki To mnie zasmuciłeś, czytając wszelkie recenzje i opinie miałem nadzieję, że przynajmniej ten Asus nie będzie obarczony skwierczeniem. Czy to piszczenie pojawia się tylko w 3D przy ponad 60fps? Czy może niezależnie od ilości fps i w 2D także? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysiol Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 W benchmarkach jest mało słyszalne. Można powiedzieć, że nie przeszkadza. Natomiast np. jak leci intro do Far Cry 4 to jest jazgot, że słychać w przedpokoju.. ale w trakcie gry jest cisza. Jak włączyć V-sync to i w intro jest spokój. Gdzieś w sieci znalazłem info, że Fifa 2015 w ustawieniach max bez ograniczenia liczby klatek daje ciekawe efekty. Specjalnie ściągnąłem demo i faktycznie cały czas delikatnie ale słyszalnie skwierczy. Oczywiście głośniki nawet dość cicho włączone zagłuszają te efekty no poza intro do Far cry- tam jest dramat, ale przez 30 sekund.... Testowałem na COH2, CIV5, Metro 2033 i tam jest skwierczenie słyszalne jak się przystawi głowę blisko obudowy czyli nie uciążliwe. Może trochę przesadzam bo komputer mam tak wyciszony, że go praktycznie nie słychać i każdy obcy dźwięk drażni. Nie wiem co robić bo wymiana to też loteria.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Winny jest zasilacz, koniec kropka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieterman1982 Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Karta skwierczy kiedy generuje 200fps+ (liczba orientacyjna - właśnie intra itp.) W grze każdej jednej jest niesłyszalna (Gigabyte rewizja ze stycznia 15). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysiol Napisano 23 Marca 2015 Zgłoś Napisano 23 Marca 2015 Winny jest zasilacz, koniec kropka. Mógłbyś rozwinąć myśl? Antec to nie jest jakiś badziew ale faktycznie gdzieś mi się obiło o uszy, że wymiana zasilacza może pomóc ale traktowałem to z przymrużeniem oka.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Mógłbyś rozwinąć myśl? Antec to nie jest jakiś badziew ale faktycznie gdzieś mi się obiło o uszy, że wymiana zasilacza może pomóc ale traktowałem to z przymrużeniem oka.. nie wiem czy badziew czy nie ale u mnie karty z moim zasilaczem zachowują się jak poniżej. Karta skwierczy kiedy generuje 200fps+ (liczba orientacyjna - właśnie intra itp.) W grze każdej jednej jest niesłyszalna (Gigabyte rewizja ze stycznia 15). mam podobnie, z tym że moje karty nie skwierczą tylko delikatnie popiskują. ma to miejsce w sumie nie w grach tylko i wyłącznie w 3dmark ice storm gdzie leci absurdalna liczba fps Edytowane 24 Marca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 Witam, wytłumaczy mi ktoś na czym polega różnica w BIOS?Mianowicie pobierając bios do 970 gigabyte w paczkach jest po 2 pliki końcówka dd i dp czym to się różni pomiędzy sobą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieterman1982 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 Witam, wytłumaczy mi ktoś na czym polega różnica w BIOS? Mianowicie pobierając bios do 970 gigabyte w paczkach jest po 2 pliki końcówka dd i dp czym to się różni pomiędzy sobą? Z tego, co pamiętam, zależnie od tego pod który port podpinasz monitor. Wszystko jest zresztą w opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Witam, wytłumaczy mi ktoś na czym polega różnica w BIOS? Mianowicie pobierając bios do 970 gigabyte w paczkach jest po 2 pliki końcówka dd i dp czym to się różni pomiędzy sobą? musisz sprawdzić z jakiej wersji w danej chwili korzysta twoja karta. najprościej można to sprawdzić poprzez zgranie biosa przy pomocy gpuz, następnie otworzyć zgranego biosa w MaxwellBiosTweaker i odczytać w "Name" czy na końcu jest napisane D_P czy D_D i odpowiedniego biosa wgrać. DP jest do displayport, DD do dvi ale który jest do hdmi tego nie wiem. Edytowane 24 Marca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakus978 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 Okey ale działa mi na obu dlatego się zastanawiam jaka różnica jest między nimi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Juhas12 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Przejrzałem całe forum i sam już nie wiem czy kupować 970 czy może 780ti używkę za podobną cenę. Gubię się w tych całych spekulacjach, co innego na testach inaczej na forach. Pytam bo obecnie posiadam 7870 a wydatek ~1500 zł za grafikę to sporo jak dla mnie a nie chcę później żałować podjętej decyzji. Byłbym dozgonnie wdzięczny za odpowiedź i tyłka nie zawracam. Z góry dzięki PS: czy jest możliwość pozostawienia 7870 i wpakowania nowej mocniejszej karty? Przeczytałem że taki układ dobrze się sprawdza przy grach z realistycznym futrem (chodzi mi o bajer Nvidi) Edytowane 24 Marca 2015 przez Juhas12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Catalyst Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Na chwilę obecną to nie ma większego sensu wymiany karty graficznej, karcioszkę masz dobrą a GTX 970 to nawet w miarę dobra grafa, chociaż wtopa była i to spora :P Ja bym poczekał na twoim miejscu do czerwca aż AMD zacznie wydawać nowe karty, wtedy ceny starszych grafik powinny spaść, to samo u konkurencji, głupotą jest wywalanie 1500 zł za 970tkę, będzie tańsza to można brać a teraz to tylko strata kasy. Co do łączenia Radków i NV. Na dzień dzisiejszy nie jest to gra warta świeczki, kiedyś się dało to zrobić gdy był tzw. PhysX mod, dziś raczej mało kto się w to bawi, dać się da bo znam kogoś kto próbował, ale efekt nie był jakiś powalający. Edytowane 24 Marca 2015 przez Catalyst Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Drizz Napisano 24 Marca 2015 Zgłoś Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Na chwilę obecną to nie ma większego sensu wymiany karty graficznej, karcioszkę masz dobrą a GTX 970 to nawet w miarę dobra grafa, chociaż wtopa była i to spora :P Ja bym poczekał na twoim miejscu do czerwca aż AMD zacznie wydawać nowe karty, wtedy ceny starszych grafik powinny spaść, to samo u konkurencji, głupotą jest wywalanie 1500 zł za 970tkę, będzie tańsza to można brać a teraz to tylko strata kasy. Co do łączenia Radków i NV. Na dzień dzisiejszy nie jest to gra warta świeczki, kiedyś się dało to zrobić gdy był tzw. PhysX mod, dziś raczej mało kto się w to bawi, dać się da bo znam kogoś kto próbował, ale efekt nie był jakiś powalający. Rozbawiłes mnie troszke :D "GTX 970 to nawet w miarę dobra grafa" sprecyzuj swoje słowa bo mniemam,że ją posiadasz i wiesz o czym piszesz.Co do AMD i tych "nowych" kart to nie masz zbytniego pojecia co piszesz i o czym,,,,, Z najnowszych danych wynika,że będą to odgrzewane kotlety tylko najmocniejsze karty AMD coś wniosa "może" ale cena będzie też adekwatna do karty.Pożyjemy zobaczymy ale nie zanosi się na nic szczególnego Edytowane 24 Marca 2015 przez Drizz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Catalyst Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 (edytowane) Rozbawiłes mnie troszke :D "GTX 970 to nawet w miarę dobra grafa" sprecyzuj swoje słowa bo mniemam,że ją posiadasz i wiesz o czym piszesz.Co do AMD i tych "nowych" kart to nie masz zbytniego pojecia co piszesz i o czym,,,,, Z najnowszych danych wynika,że będą to odgrzewane kotlety tylko najmocniejsze karty AMD coś wniosa "może" ale cena będzie też adekwatna do karty.Pożyjemy zobaczymy ale nie zanosi się na nic szczególnego Tak, posiadam ową kartę a co do premiery nowych kart, to nieważne że są to kotlety, jest to nowa seria która ma wyprzeć starą, ceny tak czy inaczej powinny spaść a w dodatku to tylko plotki. Wracając do grafy, ogólnie rzecz biorąc jest spory problem w grach które wykorzystują więcej niż 3500 mb na pamięci Vram, pomimo zapewnień to zdarza się jakiś bsod czy większy spadek wydajności, są też losowe problemy sterownikiem albo rzucanie artami z nieznanych przyczyn. Mówię że w miarę dobra bo wydajność oferuje zbliżoną do 980tki, ale ze względu na jej wybryki oraz okrojoną ilość pamięci video ciężko mi ją komukolwiek polecić. Osobiście nie zapłaciłem za nią dużo, bo tylko 1300 zł sprowadziłem ją z Danii. Teraz kolega musiałby zapłacić 1500 zł, może ciut więcej. Mając 7870, na prawdę nie widzę na razie sensu zmieniania czegokolwiek. A skoro można coś kupić w niedalekiej przyszłości za mniejszą kwotę to chyba warto? Edytowane 25 Marca 2015 przez Catalyst Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 ja z powodu 3,5vram nie miałem jeszcze ani razu żadnego problemu. a mam dwie karty czyli problem powinien być podwójny. myślę że nvidia załatwiła to sterami a to że ty masz jakieś problemy to może wcale nie wynikać z winy karty tylko z innych elementów kompa. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 Przejrzałem całe forum i sam już nie wiem czy kupować 970 czy może 780ti używkę za podobną cenę. Gubię się w tych całych spekulacjach, co innego na testach inaczej na forach. Pytam bo obecnie posiadam 7870 a wydatek ~1500 zł za grafikę to sporo jak dla mnie a nie chcę później żałować podjętej decyzji. Byłbym dozgonnie wdzięczny za odpowiedź i tyłka nie zawracam. Z góry dzięki PS: czy jest możliwość pozostawienia 7870 i wpakowania nowej mocniejszej karty? Przeczytałem że taki układ dobrze się sprawdza przy grach z realistycznym futrem (chodzi mi o bajer Nvidi) Jak chcesz to czekaj. Ja bym nie czekał bo: 970 do FHD to dobry wybór (jak nie kupisz teraz, to gwarantuje ci że wrócisz do tematu za 3-4 miesiące) AMD szykuje odgrzewane kotlety. Na spadki cen nie liczyłbym tak bardzo nawet po premierze bo kurs $$ jest kiepski Aktualnie masz Wiedźmina 3 za darmo jak kupisz 970:) Promocja kończy się niedługo;) Co do błędów na 970 nie chce mi się pisać po raz kolejny. Błędów BRAK po przekroczeniu 3,5Gb vram. Arty, bsody to musi być wina czegos innego. Zresztą Caleb niejednokrotnie pisal w komentarzach pod testami że nic takiego nie odnotował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Catalyst Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 Jak chcesz to czekaj. Ja bym nie czekał bo: 970 do FHD to dobry wybór (jak nie kupisz teraz, to gwarantuje ci że wrócisz do tematu za 3-4 miesiące) AMD szykuje odgrzewane kotlety. Na spadki cen nie liczyłbym tak bardzo nawet po premierze bo kurs $$ jest kiepski Aktualnie masz Wiedźmina 3 za darmo jak kupisz 970:) Promocja kończy się niedługo;) Co do błędów na 970 nie chce mi się pisać po raz kolejny. Błędów BRAK po przekroczeniu 3,5Gb vram. Arty, bsody to musi być wina czegos innego. Zresztą Caleb niejednokrotnie pisal w komentarzach pod testami że nic takiego nie odnotował. Niestety, jest to wina karty, a niektóre problemy nadal nie zostały rozwiązane, nie może być to wina innych peryferiów ponieważ na pożyczonej 290tce wszystko działa, a gdyby była to wina zasilacza to na bardziej prądożernej karcie, musiałbym to odczuć. Wiedźmin 3 jako argument do zakupienia grafy? Serio? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Małpożer Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 Moze masz wadliwa sztuke? Jak osoby wyzej nie odczulem zadnych problemow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HeatheN Napisano 25 Marca 2015 Zgłoś Napisano 25 Marca 2015 Niestety, jest to wina karty, a niektóre problemy nadal nie zostały rozwiązane, nie może być to wina innych peryferiów ponieważ na pożyczonej 290tce wszystko działa, a gdyby była to wina zasilacza to na bardziej prądożernej karcie, musiałbym to odczuć. Wiedźmin 3 jako argument do zakupienia grafy? Serio? :) Była masa trolli na YT gdzie potem się okazywało że mieli walnięte karty.. Nie neguję tego że masz z grafą problemy, ale wygląda na to że jest wadliwa i bym ją na gwarancję odesłał! Nie siej jednak fermentu że to wina 3,5Vram Jeśli masz problemy to wina ewidentnie tego egzemplarza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
