Buziak
Problem z karta wifi 300 Mb - przyciecia w grach
Zaczne od tego, przeprowadzilem sie. Zebym nie musial ciagnac nie wiadomo ile maetrow kabla postanowilem zainwestowac w karte wifi. Laptop mojej zony mimo, ze ma 6 lat spokojnie smiga. Doszedlem do wniosku, ze stawiajac siec 300 Mb przy laczy 12 Mb powinno byc ok. Niestety nie tylko w samych grach ale rowniez na YT mam przyciecia, zwieszki po 1-2 sec co jakis czas :/ doprowadza mnie to powoli do szalu ;/ W ustawieniach karty wifi mialem cos takiego jak multimedia/gaming environment dalem enable i jedyne co sie poparawilo, to brak trzaskow w glosnikach przy zacieciach. Nawet w dote jak gram to mam lagi ;/ przyznam szczerze, ze tego sie nie spodziewalem ;/ Karta to http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=345&pl1_id=28&pl2_id=139 czy ktos moze mi cos poradzic jak z tym problemem sobie poradzic ? router mam 4 m w lini prostej za regipsem, jakosc sygnalu doskonala i 300Mb. Sprawdzalem, czy to przypadkiem nie dysk, ale z dyskami jest wszystko ok.
router to td-w8960n
Edytowane przez Buziak
Ten typ tak ma. Pamietam jak kiedys kupilem bratu do pc karte wifi zeby kabla targac nie trzeba bylo. Jak grywal w dote to co chwile mial podobny problem do twojego. O dziwo tez byla to karta edimaxa z tym ze kupowalem ja z 6 lat temu. Zdenerwowalem sie bo nic nie dalo rezultatów tzn reset do fabrycznych routera etc. Kupilem inna karte i zadzialalo jak nalezy a to badziewie oddalem do sklepu. Tyle moge ci poradzic.
Wysłano z Galaxy Note 3
Edytowane przez DarkSoul88
Odkurze temat, dzisiaj nastało apogeum irytacji. Próbował em wszystkich sterów łącznie z systemowymi i nic. Do tego siec się rozłącza i schodzi nawet do 5Mbps. Mam w sąsiedztwie tylko moja siec. Najlepsze jest to, ze karta cały czas rozłącza a czasami sama z siebie nie daje Neta. Za każdym razem biorę tel do reki i sprawdzamy czy router działa, no i okazuje się ze działa cały czas. Na nexusie mam 72Mbps cały czas a na tym edimaxie raz 300 a raz ledwo 5. Oddać ten szajs do sklepu i kupić cos nowego ? Bo normalnie ręce opadają a koleś z edimaxa mnie olal i nie odpisuje
Problem Buziaka pewnie już nieaktualny, ale napiszę tylko, że porada piotreeka jest szkodliwa - 40 MHz stosuje się tylko przy idealnych warunkach radiowych, gdy brakuje przepustowości (tj. potrzebujemy >72Mbit brutto). Szczególnie w 2,4 GHz. Jak są problemy takie jak opisane powyżej to starałbym się wyłączyć wszystkie bajery, "ustawić tylko g" i próbować. Możnaby pożyczyć od kogoś najprostszego dongla (ja mam do takich celów sagema od liveboxa) i na tym sprawdzać.
