qhash
MX100 512GB SATA 7mm - problem z BSOD a następnie z bootowaniem systemu
Mam taki mały problem, może ktoś będzie w stanie dać kilka wskazówek.
Mam Lenovo Y510p i zamiast standardowego dysku, MX100 512GB. Już trzy razy miałem sytuację, kiedy wyskoczył niebieskie BSOD Win8.1 (do tej pory nawet nie wiedziałem że takowe ma ;) - jest nawet uśmieszek ). W każdym bądź razie po automatycznym restarcie z tego BSOD nie widać dysku w biosie i system nie startuje. Za pierwszym razem myślałem, że ten MX100 padł i po prostu wyciągnąłem go podłączyłem do innego kompa zaklinając aby tylko coś tam się dało z niego odzyskać, ponieważ nie robiłem backup'u 4 dni. Na tym drugim kompie odpalił się chdsk i dysk był normalnie widoczny. Wsadziłem go na powrót do Lenovo i wszystko zadziałało. Za drugim razem obróciłem Laptopa podociskałem pokrywę z dołu i system wstał normalnie. Za trzecim razem był po prostu BSOD i system wstał sam. Niby za każdym razem lepiej, jednak niespacjalnie chciałbym, żeby mój komputer się tak zachowywał, zwłaszcza że BSODów nie mialem od czasu SSD PQI, który miałem a wcześniej od Celerona II.
Mam wrażenie, że klatka na dysk w tym Lenovo nie pozwala na pełne wsunięcie się konektorów SATA dysku MX100 do złącza laptopa - widać tak 1,5mm pinów. Obstawiam, że to jest przyczyna, ale może dałoby się to jakoś stwierdzić na 100% np. testem. Druga opcja jest taka, że jednak ten MX100 jest walniety, zwłaszcza że fabrycznie otrzymałem go z nie spasowaną obudową, która można naciskać i jak odskakuje tak na 1mm od reszty obudowy - jak to sprawdzić? Z HDD wiem, z SSD mimo że używam lata, to nigdy nie miałem problem i nie wiem jak sprawdzać tak do końca.
uruchomienie speedfan celem sprawdzenia SMART kończy się BSOD IRQ_LESS_OR_EQUAL (iastore.sys), czyli dysk... to wiem, ale nie mam jak sprawdzić smart chyba... bo wtedy się wysypuje za każdym razem.
może wyłącznie write-back cache pomoże?
update2:
do tego na stronie CRUCIALa jest update firmwareu do M500 i 550 ale już do MX100 nie ma nic.
Edytowane przez qhash
jak na razie pomogła zmiana sterownika na MS, a przynajmniej system nie wysypał się podczas uruchamiania speedfan'a.
SMART na CRC 0, teoretycznie wszystko OK.
dysk praktycznie tak samo wydajny, jedynie zapis 4K mniejszy o 8MB/s. czas dostępu 0.1ms zamiast 0.05ms, ale tak samo mam na iastore. ten laptop chyba tak po prostu ma, bo powinno być 0.05ms
