krecikkkk Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam Dzisiaj stalem sie nabywca 3 monitora , sa to monitorki : Samsung P2250 - http://www.samsung.com/pl/consumer/pc-peripherals-prtinters/monitors/monitor-archives/LS22LRZKUV/ENWszystko bo bylo fajnie gdyby nie to: Ponizej podaje konfiguracje mojego pc : Mobo : ASRock Z87 Pro4 Cpu : Intel Core i5 4440 4x 3.1GHz Ram : Crucial Ballistix Sport XT 8GB DDR3 1600(2x4GB) Gpu : Radeon R9 280X RoyalQueen 3GB DDR5 Sound :Asus Xonar D1 7.1 Case : Antec Three Hundred PSU : Corsair 620w HX Ponizej podaje konfiguracje jak monitory sa podlaczone:1. Kabel VGA-VGA ADAPTER DVI- Karta grafiki DZIALA !2. Kabel DVI-HDMI - Dzial!3. KABEL DVI - " Single link " wchodzi w monitor i drugiej strony ADAPTER AKTYWNY Do karty mini display port :http://www.komputronik.pl/product/147653/Akcesoria/Kable_i_adaptery/Aktywny_Adapter_miniDisplayPort_DVI_F_Unitek.html - Ten adapter jest uzywany. Niestety Brak obrazu... Od siebie moge dodac ze sprawdzlem na przemian z monitorami wszystkie monitory sa w 100% Pojawia sie rowniez jeszcze jeden problem o ktorym nic nie moge znalesc w interncie , z moich ustalen wynika ze problem moze byc w kablu DVI , Czy mozliwe ze to ruszy na kablu DVI dual link?W zalaczniku zalaczam fotke Bardzo prosze o pomoc pozdrawiam krecikkkk ps. Po kilku godzinach , zresetowale komputer i pojawia sie inny problem : Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez krecikkkk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chemik16 Opublikowano 1 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2014 sprawdzałeś na sterach beta od AMD ? mi na stabilnych jeden monitor pod DP wariował, mrygał, nie łapał sygnału po wybudzeniu etc. Na Betach jest ok :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 2 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Mi pomoglo cos takiego http://www.komputronik.pl/product/115928/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/Sapphire_ACTIVE_DISPLAY_PORT_TO_SINGLELINK_DVI.html Wczesniej tez kombinowalem z przejsciowkami.... Pozniej obraz ustawialem spod wlasciwosci ekranu a nie CCC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecikkkk Opublikowano 2 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Dzieki za pomoc, ja kupilem orginalny adapter aktywny od XFX cena okolo 105zl i dziala tez! 3 monitor wkoncu pokazuje obraz! :) Temat do zamkniecia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecikkkk Opublikowano 2 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2014 Na przyszlosc jak by ktos szukal! :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
