patrol256
Hd 5670 Amd Problem
Witam. Kupiłem karte referent Ati HD 5670 ddr5 512mb. Po podłaczeniu monitor dopiero po ok. 10 s pokzauje obraz i na dodatek przy odpaleniu dowolnej gry np lola komputer sie zacina i trzeba restartowac. I tutaj moje pytanie co to moze byc ? Złe sterowniki ( 14.4 ) czy karta jest uszkodzona ? Pozdrawiam.
sprawdz inna karte graficzna czy dziala dobrze. Jak nie masz to mozesz zaczac sprawdzanie od wizualnych ogledzin, czy nie ma nic przypalonego, wypuklych kondensatorow, czegos naderwanego. Pozniej wepnij w inny slot pci-e, pozniej sprawdz kabel laczacy grafike z monitorem, Jak sie odpala to sprawdz temperatury i napiecia jak sie da. Jak nic nie da to pozycz od kogos jakas karte graficzna i wepnij do swojego, ewentualnie idz ze swoja do kogos sprawdzic. Mozliwe ze wina zasilacza, jak masz jakieggos starego trupa to moze nie dac rady uciagnac. Swoja droga troche twoj problem wyglada na za mala ilosc dostarczanego pradu. Ta karta nie ma chyba dodatkowej wtyczki wiec musi wszystko z pci-e ciagnac i moze tam lezy problem. Podaj model zasilacza ( marka, model, moc ) i model plyty glownej. Ewentualnie jeszcze procek zeby komplet byl:)
komputer jest od kumpla byłem tam dzisiaj i pobawiłem sie combofixem itd i działa cs swat i inne gry chodza tylko jest nastepny problem otóz przy instalowaniu win xp ( po formacie ) komputer sie wyłacza mysle ze to wina zasilacz Modecom Feel 2 350w wiem ze z czanej listy. Jutro jade to ogarnac z moim corsairem cx 430w :)
