lubien91
Problem z dyskiem (klikanie)
Witam od kilku dni cieszę się nowym zestawem komputerowym, który pomogliście mi złożyć:
Zasilacz XFX Pro Series Core 550W PSU 120mm 80+,
Pamięć G.Skill RipjawsX DDR3 2x4GB 2133MHz CL9,
Chłodzenie CPU Thermalright HR-02 - Macho 120 Rev.A,
Płyta główna ASRock Z97 PRO4 Z97 LGA1150,
Procesor Intel Core i5-4690K,
ASUS Radeon R9 290, 4GB GDDR5 (512 Bit),
Obudowa Zalman Z3 PLUS,
Do nowego zestawu nie dokupywałem dysku,przełożyłem go ze starego komputera. Posiadam dysk Samsunga HD502HJ Sata II. Tu włąsnie zaczął sie pojawiać dziwny problem,a mianowicie po przełożeniu go do nowego kompa zaczeły do mnie dochodzić z wnętrza obudowy dziwne dzwięki, pojawiają sie całkowicie w różnych odstępach czasu, czasem raz na kilka godzin, czasem kilka razy pod rząd. Na poczatku nie miałem pojęcia skąd pochodzi dżwięk (klikanie), ale po otwarciu obudowy i usłyszeniu kliknięcia ewidentnie mogę stwierdzić że ten odgłos pochodzi z dysku. Nagrałem klikanie telefonem, może wy bedzięcie wiedzieć co się dzieje z moim dyskiem smile.gif
http://www62.zippysh...43759/file.html
http://www62.zippysh...90675/file.html
Załączam również screeny z programu Hd tune.
http://zapodaj.net/f...4cb78a.png.html
http://zapodaj.net/b...e62203.png.html
http://zapodaj.net/9...b8430f.png.html
http://zapodaj.net/1...b09270.png.html
http://zapodaj.net/5...7883b5.png.html
Ponadto mam do was jeszcze jedno pytanie nie związane z tym działem. Gdy włączam komputer poprzez przytrzymanie guzika na obudowie ( jedno klikniecie nie reaguje) najpierw wszystko na chwile sie załącza potem gaśnie i dopiero komoputer się zaczyna włączać. co o tym sądzicie ?
smart zasadniczo czysty, nic tam nie widać i słychać, może to po prostu parkowanie głowic czy zapis małych plików, może kwestia przykręcenia dysku do budy i jest wiekszy rezonans, jak chcesz wyciszyć połóż na gąbce lub kup kieszeń, jednym słowem śpij spokojnie ;)
  • Upvote 1
dzisiaj narazie odpukać:) nic nie klika, oby tak pozostało, a masz może pomysł dlaczego występuje u mnie podwójny start ?
Co do dysku, obstawiałbym to samo, co Kwazor - spray do poprawiania styków, w ostateczności WD40 - psikasz do wtyczki, zakładasz na dysk, czekasz chwilę, kilka razy wsuwasz i wysuwasz wtyczkę, wycierasz nadmiar preparatu. Miałem to samo, dysk w czasie pracy bez przerwy się włączał i wyłączał, czasami już nie dał rady wystartować ponownie. Po psikaniu póki co jak ręką odjął.
Ewentualnie masz ustawiony bardzo krótki czas dla przejścia dysku w stan uśpienia, ale nie sądzę.
Nie masz przypadkiem gdzieś wyników smarta ze starego kompa?
  • Upvote 1
Narazie wszystko jesk ok dysk nie klika, ale jak problem wróci dzięki wam będe wiedział co robić:) Niestety nie mam wyników smarta ze starego kompa.
