xacti Napisano 28 Września 2014 Zgłoś Napisano 28 Września 2014 Hej, dzisiaj stała się bardzo dziwna rzecz. Podczas uruchamiania komputera całość zawiesza się i wyłącza podczas ekranu bootowania - jest logo ASRock, brak kręcących się punktów i zgon. Sprzęt: Celeron G540 ASRock z77 extreme4-m 2x4GB GOODRAM GR1333 Gigabyte HD7770 OCZ Silencer MKIII Wyciągałem baterię z płyty, przywracałem ustawienia standardowe w biosie, ustawiałem na sztywno timmingi dla ramu, dorzucałem napięcie dla ramu. Po wyciągnięciu jednej z pamięci i włożeniu ponownie system się uruchomił. 2 godziny orthosa nic nie pokazały. Przy kolejnej próbie uruchomienia systemu problem się powtarza. Dodam, że obie kości osobno działają w każdym ze slotów bez problemu. Całość pracuje razem od września 2012 i nigdy nie było podobnych problemów ;) Z góry dzięki za sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 7 Października 2014 Zgłoś Napisano 7 Października 2014 Po wymianie procesora na i5 3570K problem dalej występuje. Jeśli uda mi się zbootować 2x4gb to działają bez najmniejszego problemu. Cała noc prime95/memtest pod usb. Odesłałbym ram na gwarancję, ale kostki nie były kupowane jako parowane do pracy w dualu, a osobno działają bez najmniejszego problemu. Naprawdę nikt nie ma pomysłu cóż mogło się stać? ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 7 Października 2014 Zgłoś Napisano 7 Października 2014 Command Rate Ustawione na 2T? Bios najnowszy? Na drugiej parze gniazd próbowałeś je obsadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xacti Napisano 7 Października 2014 Zgłoś Napisano 7 Października 2014 Tak, tak i tak. Próbowałem odpalić obie kostki jako single channel, również poległy. System z reguły bootuje po 5-6 restarcie, lecz czasami wymaga to więcej cierpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
