Maesan Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Witam, co skonczylem skladac nowego kompa (skladalem pierwszy raz w zyciu). Wlaczam go (brak wybuchu - sukces) ale poza tym ze na plycie pokazuje mi rone kody bledow to nie dziala wentylator na chlodzeniu procesora. Uwazam ze raczej wszystko podlaczylem dobrze, 3 razy wszystko sprawdzalem. Wiec pojawia sie pytanie: czy to juz ewidentnie uszkodzony wentylator czy moze cos jest z jego zasilaniem itp. Wg mnie plyta startuje prawidlowo, zasilanie wentylatora podlaczylem. Płyta : gigabyte z97x gaming 7 CPU: I7 4790k Ram: G.skill 2 x 8gb Chlodzenie: be quite dark rock 3 Zasilacz: corsair RM 650 obudowa: fractal design define R4 Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) 1) Jakie kody - bo od tego jest diagnostyka żeby wiedzieć co nie działa. 2) Wentylator prawidłowo podpięty w gniazdo CPU_FAN powinien przynajmniej spróbować rozruchu. Na początek powoli posprawdzaj wszystkie gniazda. Płyta ma oddzielny przycisk startu także możesz rozłożyć go poza obudową aby wykluczyć zwarcie w puszce. Edytowane 12 Października 2014 przez Orgiusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafa Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Podłącz pod inne gniazdo to bedziesz wiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 W dniu 12.10.2014 o 14:52, rafa napisał(a): Podłącz pod inne gniazdo to bedziesz wiedział Ale kody mogą sugerować uwalenie nóżek w gnieździe... -.- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Dzieki za odpowiedź. Co do kodów, to pojawia sie ich ok 7, w 2-3 sekundy po uruchomieniu płyty ok 7 z nich przeskakuje bardzo szybko, ale moge je spisac, tylko kilka razy bede go zalaczał. Ostatecznie zatrzymuje sie na kodzie :AE (Boot to legancy OS) - z tymi kodami to zakladam ze wiele z nich to tylko kwestia ustawienia czegos w biosie.... Sprobuje podpiac wiatrak do innego gniazda. sprubuje pod gniazdo wiatraka cpu podpiac oryginalne chlodzenie z i7 jakie dostalem, to tez moze sporo wyjasnic. raczej pinow nie urwalem, wszystkie sa, kabla tez nie przebilem/zgniotłem ... Dobra, to sprawa wyglada tak: kody jakie sie pojawiaja: 15 36 62 71 F4 C3 C4 (?) 56 lub S6 - 56 to "Invalid CPU type or speed" S6 nie znajduje wiec to bedzie 56 A2 AE - na tym staje Z tego oc czytam w instrukcji to "56" jest zastanawiajace .... tylko tak jak mówie, to sie wyświetla krotka chwile ... Teraz tak, wzialem oryginalne intelowskie chlodzenie i podloczalem go po kolei pod: fan 1, fan 2 , fan 4 - nigdzie nie ruszył, tak jakby chciał ruszyc, ale sie nawet raz nie przekrecił (dodam ze wiatraki z obudowy podpiete pod te gniazda chodza bez zarzutu). Nastepnie odpialem dark rock 3 i podpiołem go pod najblizsze gniazdo fan 2 (ten jablizszy gdzie z przewodem siegnałem) - nie ruszył, nawet nie drgnał - nasuwa sie pierwszy wniosek ze to jednak wentylator jest padniety. Nastepnie intelowskie chlodzenie podpialem pod CPU FAN - nie od razu ruszylo, ruszylem lekko wtyczka to wystartowal, ale startuje z 3 sekundowym opuznieniem w stosunku to fanow z obudowy (do tego jak startuje to najpierw konkretnie przez sekunde zawyje - wyzsze obroty chyba a nastepnie stabilizuje sie i dziala): Podsumowujac: be quite dark rock 3 - nie dziala w ogole - nie daje znaku zycia intelowskie chlodzenie - dziala tylko wpiete w CPU FAN (z 3 sekundowym opoznieniem ale dziala) wpiete w pozostale gniazda FAN 1 -4 tylko dygnie i nic wiecej. Prosze o wasze wnioski A i pytanie: bez wiatraka na radiatorze be quite moge miec go powiedzmy z 10 -15 minut wlaczonego czy moge spalic procka. Dodam ze mialem go wlaczonego z 3-4 minuty i sledzilem jak grzeje sie radiator a konkretniej heat pipe i osiagnely one ok 40 stopni, wiecej go nei przymalem tylko wylaczylem. pytam pod kotem zajrzenia do biosu ..ewentualnie instalacji systemu (aczkolwiek to drugie raczej nie realne) Edytowane 12 Października 2014 przez Maesan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Chłodzenie intela działa dobrze. Możesz spróbować bez wentyla, procka nie spalisz - sam radiator nieźle chłodzi, a procesor ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. 40 stopni to niedużo - spokojnie może się rozgrzać do 80. Możliwe, że płyta ma jakiś tryb pół-pasywny i nie włącza wentylatora przed osiągnięciem pewnej temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 jezeli plyta by miala tryb pół pasywny to chlodzenie intela równiez nie powinno zastartowac od razu a startuje. czy wg was to ewidentnie problem coolera ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Nie porównuj boxa do dark rock'a - przy jego wielkości może nie jeden procek schłodzić pasywnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 12 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 12 Października 2014 Przeglądałeś profile wentylatorów w UEFI? Może mają jakiś tryb cichy i taki efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Jak dzisiaj wroce z pracy to poszperam w biosie czy tam czego nie ma do ustawienia jezeli chodzi o wentylator. Ale z drugiej strony skoro boxowe chlodzenie startuje od razu to raczej nie w biosie bedzie problem tylko faktycznie wiatrak walniety. A jest mozliwe zeby wiatrak dostawal za slabe zasilanie z pyty ? chociaz tutal tez skoro intelowski/boxowy startuje to raczej tez ta opcja odpada. Pytam, bo chcialbym byc na 100% pewny ze to nie wina pyty glownej. I zastanawia mnie to: "56 lub S6 - 56 to "Invalid CPU type or speed" S6 nie znajduje wiec to bedzie 56" - gdzie tam rowniez przeskakuje ten kod na plycie glownej podczas uruchamiania - czy powinienem sie tym przejmowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Wentylator o wysokich znamionowych obrotach wystartuje np przy napięciu 4V, wolnoobrotowy będzie potrzebował np 7V. Z tego, że box startuje a bq stoi, nie można więc jeszcze wywnioskować, że bq jest uszkodzony. Daj go na pełne 12V i wtedy będziesz wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Z samej elektorniki to moja wiedza wynosi 2/10 - wiec nie bic jak durnoty bede pisal. Wczoraj podlaczalem dark rocka do najblizszego gniazda fan na plycie (pod ktorego normalnie jest podpiety tylni wentylator obudowy 120mm, czyli przypuszczalnie potrzebuje dokladnie takei samo zasilanie). dark rock rowniez pod tym gniazdem nie chodzil, ale rowniez boxowe chlodzenie podpiete do tego gniazda nie wystartowalo (patrz moje poprzednie posty, tam cala sytuacje opisalem). Dodam ze na obudowie Fractala mam przelacznik obrotow dla wiatrakow obudowy (4V, 7V, 12V) - oczywiscie mialem przelaczone na 12V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Jeśli obudowa ma kontroler obrotów, podłącz pod ten kontroler i sprawdź. Pamiętaj, że gdzieś ten kontroler musi być podłączony do zasilacza, najpewniej molexem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 W dniu 13.10.2014 o 13:33, Klaus napisał(a): Jeśli obudowa ma kontroler obrotów, podłącz pod ten kontroler i sprawdź. Pamiętaj, że gdzieś ten kontroler musi być podłączony do zasilacza, najpewniej molexem. Wieczorem spojrze na to, ale fany z obudowy smiagaja wiec zapewne to jest podlaczone i wlasnie pod gniazda z tych fanow probowalem podlaczac dark rock'a (konkretnie tylko pod jedno gniazdo i nie chodzil). Dobra wroce to pokombinuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2014 (edytowane) Wczoraj sie troche zaczalem bawic komputerem,zainstalowalem system i dalem mu troche pochodzic. Pierwsze mile zaskoczenie: system windows 7 zainstalowal sie w ok 5 minut !!! Wiatrak na procku dalej nie dziala, oddaje go do reklamacji. Wiec na razie mam procka chlodzonego pasywnie. Nie obciazam go, bo nei chce ryzykowac. Temperarura procka po ok 2 godzinach ciaglego dzialania stabilizowala sie na 70 stopni, przez pierwsza godzine nie przekroczyl 55 stopni (chlodzenie pasywne przy otwartej budzie). Pare spraw musze jednak dograc: 1. RAM - w biosie pokazuje mi taktowanie 1333mhz - czy moge recznie podniesc zegar do 2400mhz tak jak kosci sa taktowane, czy powinienem o czyms wiedziec ? Widzialem tam mozliwosc zapisywania osobnych profili dla kanalu A i B - pytanie jak to jest z tymi kanalami? Ja mam ram wpiety w sloty 1 i 2 (4,1,3,2 - ulozenie slotow w kolejnosci od procka) Rozumiem ze wykorzystuje rownoczesnie kanaly A i B czy przez kanal A rozumie sie np pozycje 1 i 2 ? 2. System mam zainstalowany na SSD, w biosie widzi rowniez HDD, ale w systemie go nie widac. Oczywiscie dysk chodzi, sprawdzalem. Czy powinienem cos przestawic w biosie ? Przyznam ze nie sprawdzalem czy sa na dyskach jakies zworki : master/slave - czy to juz sa relikty przeszlosci? Czy moglem zle podlaczyc dyski? SSD i HDD podpialem jednym kablem, Naped optyczny osobnym kablem podpialem. Rozumiem ze moje niektore pytania moga wydawac sie nie na miejscu, ale dopiero nadrabiam wiedze z tego zakresu... Edytowane 14 Października 2014 przez Maesan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AragornPL Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2014 HDD świeżo nabyty? Kliknij przycisk start i wpisz 'zarządzanie komputerem', po czym przejdź do 'zarządzanie dyskami' :). @Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2014 tak swiezo nabyty, czytale wlasnie zeby tak zrobic :) wroce z pracy to sprobuje. A kwestia ramu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maesan Opublikowano 22 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2014 Dziekuje wszystkim za pomoc. Wczoraj przyslali mi nowego dark rocka i wszystko smiga jak to lala. Dla osob zainteresowanych: Gigabyte Z97X Gaming 7 + G.skill 2 x 8gb TridentX + be quite dark rock 3 - mozna to razem zmiescic. Sam wiatrak blokuje pierwszy slot RAM ale od drugiego do czwartego mozna smialo wpiac kosci. Pamiec w drugim slocie siedzi na styk przed wiatrakiem (ja osobiscie zdjalem grzebien z pierwszej pamieci ). Pisze o tym bo sam mialem watpliwosc czy to sie zmiesci - wiec moze komus przyda sie ta informacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
