mrinek
Problem ze startem 7
Witam. Mam taki problem, że zaraz po ładowaniu 7 wyskakuje na mniej niż sekundę jakby bluescreen czasami z jakimiś paskami i komputer zaczyna się uruchamiać od nowa. Do trybu awaryjnego nie da się dostac bo jest tylko opcja napraw który po wybraniu wrzuca do tego samego menu i uruchom normalnie, który powoduje ten problem. I pytanie czy da się to jakoś naprawić czy czy pozostaje tylko format.
Edit:Udało mi się dostac do innych opcji ale żadna nie daje innego efektu prócz bluescreena po ładowaniu.
Edytowane przez mrinek
Nie wiem dlaczego z góry zakładasz, że format może pomóc. Zacznij od napisania jaki kod błędu wywala ci bluescreen. Najlepiej jeszcze wrzuć plik minidumpa. Jeżeli nie możesz odpalić windowsa nawet w trybie awaryjnym, to nagraj na pendrivea np. ubuntu czy fedore i spróbuj zbootować komputer z pendriva, przerzuć pliki i zamieść w wątku.
Nie mogę ci powiedzieć jaki kod bo go nawet nie ma. Niebieskie tło tylko mygnie i komputer odpala się od nowa. Za niedługo spróbuję z tym Ubuntu i dam znać.
Niestety ale minidumpy nie pojawiaja mi sie nigdzie nie wiem czemu. Natomiast na bluscreenie jest Process1_initialization_failed. Stop:0x0000006B.
system masz legal?
zrób obraz i załaduj sys z pendraka.
o ile masz taką opcję w biosie.
być może masz hdd skopany.
jak grat nie da rady spróbuj jak jak kolega wyżej radzi tzn.[brzydkie określenie na linuksa]a z płytki odpalić.
stery nie szkodzą :biggrin:
albo masz bady albo crack nie wchodzi :>
a tak na poważnie sprawdź kabel i ew. zmień gniazdo na płycie.
czasami pomaga.
Ubuntu powinien mieć wbudowane narzędzie dyskowe, więc jak wpiszesz mu w aplikacjach coś w stylu disk to powinien Ci znaleźć.
Mówisz, że błąd powstał po instalacji sterowników. Co to były za sterowniki i czy w tym samym czasie instalowałeś coś jeszcze?
