lacher
Niestabilny system po dołożeniu RAMu
Witam
Mam problem. Po dołożeniu dwóch modułów RAM 2x2GB system przestał stabilnie działać. OCCT wywala błąd po około 15 min. Przy graniu zawiesza się po różnym czasie. Próbowałem już różnych ustawień częstotliwości i timingów, jedne lepiej, drugie gorzej, niestety nie udało mi się dobrać poprawnie działających.
poniżej moja konfiguracja:
PSU: XFX Pro 750W
MOBO: Asus Striker II Extreme
CPU: C2Q Q9550
RAM1: OCZ Gold 1600 2x2GB
Ram2: G.Skill Ripjawz 2x2GB  - dokupiony
GPU: Asus R9 280x
Dodam, że procesor przed kombinacjami chodził stabilnie na 3,4 GHz, a RAM OCZ na 1600 Hz.
Prosiłbym o pomoc w ustawieniu tego tak żeby chodziło stabilnie, najlepiej z OC :)
W załącznikach screen'y z CPU-Z
Z góry dziękuję za pomoc
Sprawdzałem już wszystkie konfiguracje obsadzania slotów i zmian brak. Testowałem stare i nowe pamięci razem jak i oddzielnie memtestem - 0 błędów. Podnosiłem już napięcie do 1,66V i trochę się boję ciągnąć wyżej. W sumie na plakietce OCZ jest napisane 1,9V(chodził wcześniej stabilnie na 1,6), ale na G.Skill'ach jest 1,65V. Próbować?
Edytowane przez lacher
Dlaczego masz FSB na 200MHz?
Faktycznie, jakiś bubel wyszedł
Teraz ustawione jest tak jak na zdjęciach i chodzi niestabilnie na napięciu 1,66V
Może coś z procesorem trzeba pogrzebać? Czy podkręcić napięcie na DDR jeszcze?
