Raiden Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 Mam mały problem. Zawsze jak włączam kompa to zaraz przed ładowaniem Windowsa pokazuje się tekst: Ultra100 Bios 2.01 (Build 35) Promise Tech Inc. All rights reserved © 1999 - 2000 Po około 40 - 50 sekundach wyskakuje jescze D0 not detected D1 not detected D2 not detected D4 not detected Ultra Bios is not instaled becouse there are not driver atached (albo coś takiego). I dopiero wtedy zaczyna się ładowania Widowsa. Kiedyś pokazywało sie to tylko czasami ale ostatnio przy każdy włączeniu komputera. Jak to wyłączyć :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 4 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 4 Lipca 2003 "Płyta wspomaga również standard Ultra-Fast DMA/100" Ten komuniakt swiadczy prawdopodobnie ze podlaczone urzadzenia pamieci masowej nie pracuja w tym standardzie... http://republika.pl/netstar007/index/glown...ne/asusa7vc.htm Wylaczyc bedziesz mogl to w BIOSie, ale nie powiem ci jak bo tej plyty na oczy nie widzialem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2002JSQ Napisano 5 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 5 Lipca 2003 Mysle ze powinienes te opcje, jak juz cos, znalezc w Advanced Chipset Fearures lub tam gdzie masz mozliwosc wlaczenia/wylaczenia S.M.A.R.T.'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raiden Napisano 5 Lipca 2003 Zgłoś Napisano 5 Lipca 2003 Ok spróbuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raiden Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 przeszukałem wszystko i dalej nie wiem jak to wyłączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kost@k Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 a ja mysle , ze masz plyte z raid'em... w biosie nalezy w INTEGRATED PERIPHERIALS odszukac RAID CONTROLER i dac go na disable IMO ten komunikat swiadczy o probie znalezienia macierzy raid - nie znajduje i dlatego wypisuje NOT DETECTED czyli nie wykryto poza tym zyskasz sporo czasu na uruchamianiu kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 mailem cos podobnego, tyle ze to byl bios Highpoint.. Masz specialny kontroler do obslugi dysku z wlasnym biosem - jesli rzucisz okiem na plyte glowna powienienes widziec po jednym (lub po 2 gniazda) IDE rozniace sie od siebie kolorem. Standardowe beda biale, szare lub czarne a te specialne maga byc niebieskie (ja takie mialem), czerwone, zolte lub inny wyrozniajacy sie kolor. Moga byc obok standardowych ale nie musza. Mozesz uzywac tego kontrolera ale nie musisz, bo np niektore napedy lub zwykle dyski moga nie dzialac poprawnie na tasmie podlaczonej do tego gniazda. Jesli nie chcesz sie tym bawic, to w biosie w Chipset Settings powinno byc "costam" IDE Controler i ustaw na Disabled. Jesli jednak masz 1 dysk sam na tasmie, to mozesz go podlaczyc do kolorowego gniazdka i albo ten "dodatkowy" bios sam go wykryje, albo go bedziesz musial ustawic - u mnie wlaczalo sie konfiguracje tego biosu kombinacja Ctrl+H... Oczywiscie wtedy zwykly bios nie bedzie widzial urzadzen podlaczonych do tej tasmy i jesli chcesz bootowac z tego dysku, to musisz to przestawic w zwyklym biosie na SCSI lub EXTENDED lub cos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raiden Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 Tak mam Raida ale jedyne co znalazłem w Biosie to ONBOARD PERIPHERAL RESOURCE CONTROL ale jedyne co tam można ustawić to ONBOARD AC97 MODEM CONTROLLER ONBOARD AC97 MODEM CONTROLLER więc to chyba nie to. :( Ma ktoś moż tego Asusa co ja i mógł by sprawdzić jak to wyłączyć... z góry THX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kost@k Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 przeszukaj caly bios , bo opcja wylaczenia lub konfiguracji (ide - raid) raid'a MUSI byc nie wierze w to , ze jej w biosie nie ma moze masz cos na styl soft menu albo jak ja na gigabyte - ctrl+F1 i dodatkowe opcje w biosie sie uaktywniaja... poszukaj bo musi byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raiden Napisano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 3 Stycznia 2004 :D :D :D :D :D Chyba udało mi się wyłączyć tego biosa LOAD ONBOADRD ATA BIOS ustawiłem na disabled no i już nie wyskakuje :!: DZIĘKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
