Jump to content
kucyk
Jaką kartę graficzną kupić?
Recommended Posts
Witam. Posiadam sprzęt jak w podpisie. Zastanawiam się, czy jakbym wymienił kartę graficzną na coś lepszego, to mógłbym przejść sobie w komfortowych warunkach pierwszą część Crysis.
Jeśli tak, to na jaką kartę najlepiej wybulić, aby było jak najbardziej wydajnie za najniższą cene? Pozdrawiam serdecznie.
Raczej bez zmiany całego kompa zbytnio sobie nie pograsz w Crysisa. Albo chociaż przy zmianie procka na 2 rdzeniowy i na lepsza grafe jako tako powinien chodzić.
Edited by Maciem
Share this post
Link to post
Share on other sites
A na mój socket jakieś dwa-jajka są? Wypadłem trochę z obiegu jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli już bym kupował grafikę, to jaką?
Okej. Wiem. Są Athlon'y X2. Taki A3800 X2 styknie? I do tego jaka grafa?
Edited by s0lid
Share this post
Link to post
Oczywiscie procka nalezało by podkręcić. Przy podobnym procku i GeForce 8600GTS mogłem sobie pozwolić na gre w 1024x768 medium , za ok. 150 pln można dostać 8800GS/9600GSO które są z 2 razy wydajniejsze od 8600.Tylko czy taka inwestycja ma sens ? Ile taki procek kosztuje ?
Share this post
Link to post
Witam,
Mam procka E2160 :) Podkręcony do 3,2 Ghz,4GB ramu,8800GT
Chcę zmienić kartę w związku z wiedźminem 2.Myślę o gtx460 od gigabyta,co Wy na to?
Pogram już ładnie na monitorze 22 cale 1680x1050.
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Tobik
nie wiem czy twój procek wystarczy na wiele więcej niż ten 8800GT :)
BTW kwasior500:
Kupiłem i odebrałem właśnie XFX 4870 512MB - mój amacorx450(400W) nawet sie nie spocił ;p
dokładnie TAKA
temperatury 45* IDLE, 70* po 1h grania - więc tragedii chyba nie ma ;p
Edited by Chemik16
Share this post
Link to post
dałem obroty na 20% ale i tak jest mało komforotowo - slycahc go mimo to dosc mocno. czy to normalne ze jak ogladam pulpit to radiator caly czas sie kreci? nie powinien sie zalaczac w stresie?
Raczej wentylator się kręci a nie radiator ;)
Ciche na pewno są Saphire VaporX.
Share this post
Link to post
Witam.Po dluzszej analizie pozostaly mi 2 karty do wyboru :Sapphire HD6950 1G GDDR5 PCI-E lub XFX RADEON HD 6950 830M 1GB DDR5 dual pipe XXX edition.
Z tego co widzialem w recenzjach XFX dosyc niezle sie kreci ale za to sapphire (podobno) mozna zmodowac.
Czy mocno podkrecony 6950 mocno odbiega wydajnoscia od zmodowanego 6950?
Rozumiem ze roznica pamieci tj 1 gb vs 2 gb nie robi znaczacej róznicy przy rozdzialce 1920X1200 ? Widze ze 6970 maja zasilanie 8 pinowe,a 6950 6 pinowe,czy po zmodowaniu 6950 bedzie dzialal prawidlowo? Zawsze mialem nvidie wiec przepraszam za tego typu pytania :),ale to bedzie mój pierwszy radek. Linki do kart ponizej.
hardwareversand.de - Artikel-Information - XFX RADEON HD 6950 830M 1GB DDR5 DUAL MINIDP HDMI DUAL DVI XXX
hardwareversand.de - Artikel-Information - Sapphire HD6950 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DUAL MINI DP
Pzdr
Share this post
Link to post
Witam potrzebuje taniej(używanej) grafiki do 200zl. W tej cenie myślałem o : 8800, 9600 albo 3870. Skłaniałbym się ku nvidii znalazłem coś takiego :
+++ GAINWARD GeFORCE 8800 GTS 512 POLECAM +++ (1617556394) - Aukcje internetowe Allegro (mój faworyt)
LEADTEK WinFast 8800 GTS 640 MB 320 bit DDR 3 (1619421602) - Aukcje internetowe Allegro
Asus 9600 gso 384mb ddr3 96shaders!!! gwarancja (1606441227) - Aukcje internetowe Allegro
Gigabyte Ati Radeon 3870 HD BOX! (1617489478) - Aukcje internetowe Allegro
Co będzie najlepsze ? warto w ogóle dopłacać do 8800 gts 512mb/256bit ? czy lepiej wziąć wersję starszą na g80 ?
A może macie jakieś lepsze propozycje ?
Reszta kompa : pentium g6950@3ghz 2gb ram, modecom 400w
Share this post
Link to post
Witam.Po dluzszej analizie pozostaly mi 2 karty do wyboru :Sapphire HD6950 1G GDDR5 PCI-E lub XFX RADEON HD 6950 830M 1GB DDR5 dual pipe XXX edition /.../
Jak sam wspomniałeś model Sapphire się moduje, model XFX nie. Druga sprawa to samo modowanie. To nie jest tak, że po tym zabiegu otrzymujesz kartę z 2GB pamięci. Po zmodowaniu będziesz posiadaczem Radeona HD6970 z 1GB pamięci. Co do samej różnicy wydajności między wersją 1GB a 2GB: w rozdzielczości 1920:1080 jest to ok. 0,2%, dalej różnice są już większe. Jeśli koniecznie potrzebujesz karty z 2GB pamięci, to na Twoim miejscu brał bym jakiegoś referenta HD6950 2GB. Potem zmodujesz go na HD6970 i masz większą wydajność. Wersje niereferencyjne HD6950 nie modują się na HD6970.
Share this post
Link to post
Witam.Tak jak pisalem wczesniej uzywam rozdzielczosci 1920x1200 wiec chyba 1gb mi wystarczy.Celowo podalem tego sapphire gdyz na kilku forach znalazlem info ze z niereferencyjnych 6950 1gb jako jedyny sie moduje.Za xfx przemawia dobre chlodzenie i niezly overclocking (wg recenzji).Pytanie brzmi czy jest duza róznica w wydajnosci miedzy podkreconym radkiem 1gb a zmodowanym niekreconym 6950 1gb(odblokowane dodatkowe jednostki).Zalezy mi na tym by karta starczyla mi 1-1.5 roku bezproblemowej gry w tejze rozdzielczosci.Pzdr
Edited by seven3
Share this post
Link to post
Dzisiaj premiera 560 i wg testów beznadzieja. Więc krótka piłka - bo ceny identyczne - brać asusa 5850 top czy 6850 gigabyta oc?
Premiera była już dawno temu, a u mnie siedzi właśnie gigus 560 oc, przy 1.075v robi 1ghz przy max 72c a to jeszcze nie koniec ;]
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
