PROplayaPL
Geforce GTX 960 - Oczekiwania , Opinie
Raczej już w napięcie wyższe nie chce iść. Z tego co widzę mam dosłownie z 1% wolniej od najszybszych sztuk a innej redakcji udało się identycznie jak mi podkręcić.
Widziałem które pola zmodyfikował sideband ale nie wiem w jakich jednostkach jest to podane. 115000 oznacza 115%? I czym się różnią te trzy pola np. def ?
Nie wiem, co oznaczają odpowiednie pola, bo nie mam tej karty, a i tak mógłbym jedynie się domyślać.
Można jednak wykonać monitoringi TDP w GPU-Z.
Bierzesz oryginalny bios i uruchamiasz np. Stone Giant - olbrzym ma stać w miejscu.
To daje stałe obciążenie i można ustalić TDP.
Teraz edytujesz ten bios i zmieniasz odpowiednią wartość o np. 100.
Uruchamiasz SG i GPU-Z i porównujesz TDP z oryginalnego biosu do zmodyfikowanego o te 100.
W końcu, po kilku/kilkunastu godzinach dojdziesz do prawidłowości i ustawisz sobie PT według swoich wymagań.
Np. karta w wymagającej grze będzie pracowała z 70% TDP, za to np.  Furman tak bardzo obciąży kartę, że zostanie przekroczone PT i bios zruci taktowanie i napięcie GPU.
Takie ustawienie PT pozwoli karcie na pełną moc w najbardziej wymagających grach, a zarazem zabezpieczy kartę przez killerem typu Furman.
Edytowane przez leven
Spada oc 30-50mhz na gm204 i mowa o max oc, im niższe napięcie zasilania gpu tym tam różnica rośnie. Nie wiem jak gm206 będzie reagował.
Co nieco sprawdziłem i nic :/
rdzeń 1.2V, pamięć 2000MHz,
GPC 1531, reszta fabryczne zegary = GPC i cała reszta 1531
rdzeń 1.1V, pamięć 2000MHz,
GPC 1455, reszta fabryczne zegary = GPC i cała reszta 1455
Ani wydajność się nie zmienia, ani podkręcalność nie rośnie (nawet o te głupie +13MHz).
Wentylatorami pobawię się później (cały czas nie mogę ich zmusić do pracy z obrotami niższymi
niż 900), jak nie programowo, to sprzętowo... ;)
Za mała różnica czego do czego? Jak ruszam tylko GPC to przy 1531 resztę miałem właśnie w okolicy 1400.
Żeby sprawdzić 1557 to już bym musiał ruszyć napięcie powyżej fabryki... pewnie z ciekawości pobawię się
dalej, ale to w weekend.
Bo to za mała różnica, przykładowo do gpc 1557, XBAR ściagasz do 1386 , L2 do 1401.5 , a SYS do 1432.5.
Te zależności się jakoś oblicza  ? GPC 1557 do XBAR 1386 oraz L2 i SYS
Według czego dobrać takie wartości ?
Zbyt mała różnica być zauważyć różnice w oc i gm206 może inaczej reagować, jednak gm204 to dwa razy większy gpu
To są standardowe współczynniki jakie producenci stosują , oblukaj biosy. Przykładowo xbar i L2 odpowiada za podsystem pamięci , tutaj w gm204 jeżeli jedziesz równo na niskim napięciu to karta potrafi się skończyć się nawet 70mhz niżej. Pewnie dlatego, że podsystem pamięci pierwszy się sypie nie gpc.
Edytowane przez sideband
  • Upvote 1
No to obrazek. Po lewej bios z fabryki, po prawej wklepane wszędzie ~1450. Zero różnicy w czymkolwiek. Wyniki testów identyczne, możliwości podkręcania, czy ogólnie ustawienia xxxx MHz przy obniżonym napięciu także te same. Jeszcze dla pewności sprawdziłem czy wklepanie innych liczb do P02 coś zmieni - nie :)
Nie wytrzymałem, podniosłem napięcie - tak samo się dzieje przy ~1550. Obojętnie czy GPC jest na równi z innymi, czy sto-dwieście parę MHz wyżej od reszty...
Na codzień zostawiam 1450MHz@1.1V / 2000MHz, niejako przy okazji, z rozpędu obniżyłem jeszcze PT. Wentyle dalej nie chcą być posłuszne
(albo stoją w spoczynku, albo 900+ obrotów pod obciążeniem).
W stosunku do fabrycznych ustawień (1380MHz@1.21V / 1753 mem) karta przyspieszyła, a moc pobierana przez cały zestaw zmalała. I tak miało być ;)
  • Upvote 1
Aha rozumiem.
Dzięki :)
To widzisz na gm204 są różnice w wydajności i w oc, jak ciągniesz równo wszystko tam gdzie podsystem istotny wyniki lecą trochę do góry. Poza tym po co producenci stosują takie myki z taktowaniami , właśnie by podbić możliwości oc. Wszystke ocowane karty mają takie myki, te niepodkrecane już nie. Tylko widzisz albo nie wchodzą te ustawienia dla gm206 przez edytor albo to gpu nie reaguje.
Pojawił się nowy Benchmark - Final Fantasy XIV: Heavensward  http://www.guru3d.com/files-details/final-fantasy-xiv-heavensward-benchmark-download.html
Tematyka mnie co prawda nie interesuje ale się przetestowałem. Karta OC do 1575/8034. FHD, full screen, ustawienia maximum. Wyszło 7009 co według skali twórcy oznacza.
"[7000+]
Extremely High Performance. Easily capable of running the game on the highest settings."
Pojawił się nowy Benchmark - Final Fantasy XIV: Heavensward  (...)
Hmm... coś musimy mieć ustawione inaczej. Wyszło dokładnie 8079 punktów przy ponad 100MHz mniej na rdzeniu i wolniejszym procesorze.
Przeca pisałem :-) ... FHD, ustawienie maksimum + pełny ekran.
http://img.finalfantasyxiv.com/lds/pc/global/images/benchmark/na/imgs/misc/ss/04_1.png
A tak... sorry, przegapiłem.
Całą noc siedziałęm i dekryptowałem nową kompilację WIN10 + hosting + instalacja, itp. :P
U mnie ten śliczny benchamrk na ogryzku 750Ti tak wyszedł:
Przywróciłem sterownik nV do ustawień fabrycznych (miałem włączony m.in V-sync adaptacyjny) i wyszło tak:
Edytowane przez epoxer
Zrobiłem jeszcze raz test w Valley (profil Extreme HD)  tyle, że z wyłączonym adaptacyjnym Vsync w sterowniku.
350.12
FPS
śr 41,2
max 75,2
min 24,1
i poprzednie wyniki z włączonym adaptacyjnym Vsync
350.12
FPS
śr 40,2
max 61,3
min 24,9
Panowie, miałem wziąć gtx 970, ale trafiła się MSI GTX 960 4G (4096Mb) za 200eu. Nie będę żałować? Chciałbym zagrać w GTA V, Diablo 3 i GRIDa. Gram w rozdzielczości FHD.
U nas najtaniej w morelu taka msi jest dzisiaj po 1028 zł. Ewentualnie gigabyte 4gb za 974 zl. Obie z wieśkiem III.
Czyli w sumie dobrze na tym wyszedłeś, jeśli nie interesujesz się tą grą.
Ja jeszcze chwilę poczekam i biere właśnie tą msi, nie miałem od nich nic jeszcze. To chce się przekonać jak będzie.
Może wznowią dodawanie do gtxów myszki msi, jak robili to ponoć wcześniej.
Miałem parę kart od MSI i wszystkie były ciche odnośnie cewek - cewki potrafią wkurzać :P
Od dobrych 15 miesięcy, MSI w końcu "wyrzuciła" konstruktorów chłodzeń i wprowadzono cieńsze finy + większe wentylatory.
To jest duży plus.
Ładnie i porządnie wyglądają PCB i cała reszta wykonania MSI.
Co prawda, nie mam GTX 960 MSI, ale mam Mini Tytana 750 Gaming i jest po prostu piękny.
Zaczynam się przekonywać do MSI GPU.
Co do Gigabyt GTX 960 4GB WF2, to mam kolegę, który ma tę kartę i faktycznie jest warta polecenia - za całokształt.
WF3 nie znam.
  • Upvote 1
ja cały czas szukam najbardziej cichego GTX960. Na razie wygląda na to, że kupię ASUS Strix, ale to już jest ponad 900 zł. Za 780 są od MSI konstrukcję z jednym wentylatorem, wyglądającymi trochę jak karta referencyjna od nvidii, mam jednak obawy właśnie co do kultury pracy. Ma może ktoś coś takiego jak to:
http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-960-2gb-gddr5-128bit-dvi-hdmi-3xdp-gtx-960-2gd5-721276/
Wszystkie recenzje i testy sa robione na kartach typu Gamin, Strix, WF3, a tych konstrukcji "klasycznych" nie ma w zestawieniach zazwyczaj.
