ptr2206
Problem BIOS? czy temp.
Witam, zakupiłem mój wymarzony komputer do nagrywania / nadawania na twitch, lecz niepokoją mnie temperatury i czasem spadki FPS.
Procesor: Intel i7-4790K 4.00GHz
Chłodzenie CPU: Thermalright Thermalright HR-02 - Macho - Black White
Pasta:  Arctic Cooling MX-2
Płyta Główna: MSI Z97-G43
Ram: G.SKILL 8192MB 2133MHz RipjawsX CL9
Grafika:  Gigabyte Radeon R9 280 3072MB 384bit WindForce 3 OC
HDD: WD 1TB 7200obr. 64MB BLUE
SDD: Plextor 128GB 2,5'' SATA SSD M6S Series
PSU: Thermaltake 530W SMART SE Modular
Case:  Zalaman Z3 Plus White
System: Windows 7 Ultimate 64-bit
Temperatury w IDLE (kilka programów w tle to około 25-30 'C )
podczas nagrywania i graniu mam około 50 'C  - najwięcej zaobserwowałem około 59 C' .  A pytam o temperatury czy są ok bo na przykład grając w Battlefield 4 na ultra detalach + nagrywanie przez program Action / OBS mam  ponad około 90-150 FPS , ale raptem mam około 24 fps a zaraz znowu powyżej 100. (nawet gdy stoję w miejscu), kolejnym przypadkiem jest stara gra typu World of Warcraft potrafię mieć 60 fps a zaraz 30. Patrząc na CPU-Z - Core Speed jest zmienne, oraz może źle dopiera napięcia na płycie.
1.  Czy temperatury są ok ?  czy nie dałem źle pasty przypadkiem pod cooler.
2.  Czym mogą być spowodowane te nagle spadki FPS?
3. Czy lepiej ustawić stałe zegary i napięcie w biosie?  jeżeli tak to jak to ustawić od razu podkręciłbym go.
4.  Czy trzeba coś w UEFI Bios wyłączyć co powoduje spadki?
5 . Mam jutro ostatni dzień na zwrot sprzętu jeżeli coś jest np. wadliwe.
dodam, że jedyną rzeczą w bios jaką ustawiłem mój ram na 2133 MHz bo po pierwszym uruchomieniu były ustawione na 1600 MHz
1. Temp. są ok. (zapas jeszcze 30*C).
2. Zjedź z taktami RAM-u. Płyta nie wspiera powyżej 1600 MHz.
3. CPU Ratio ustaw na 40 i napięcie na 1.1 V. To ZAWSZE działa. Jak Ci nie będzie starczać to kręć. Zawsze metodą prób i błędów, bo OC danego proca to kwestia jak się trafi.
4. Tak jak mówiłem. RAM ustaw na 1600 MHz.
5. To źle.
Edytowane przez PC_Master
  • Upvote 1
Pograj trochę i pokaż nam temperatury pod obciążeniem. To co powiesz nam nie wystarczy.
W jakiej jakości nagrywasz? Może dysk nie wyrabia przy włączonej grze i nagrywaniu.
Taktowanie CPU ma być zmienne- w zależności od obciążenia + turbo.
Edytowane przez GeMtin1
Płyta oczywiście bez problemu obsłuży szybsze pamięci.
DDR3 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2666*/2800*/3000*(*OC) MHz
Przepraszam, moje niedopatrzenie. Nie mam zielonego pojęcia gdzie ja widziałem max. 1600 MHz.
Może stronka się nie doczytała.
W każdym razie pamięci warto sprawdzić memtestem. Dysk też, bo wszystko może powodować dropy przy dobrych temperaturach i sprzęcie.
@up pisał jakie ma temp. w grach.
Szkoda, że nie mogę też dawać ujemnej reputacji.
  • Upvote 1
A co mi z tego że napisał jakie ma? 99% osób odpali speedfana pogra chwile, zminimalizuje i mówi że ma na procu w czasie gry 55 stopni, takie pomiary można sobie wsadzić w [gluteus maximus]
Ma być zanotowane przez program jaka była maksymalna temperatura procesora i karty graficznej i ma być to na screenie np. z HWmonitor , wtedy możemy porozmawiać o temperaturach.
Gościu używa HWMonitora.
Wyczuwam wrogość. Nowy = nic nie wie.
Nakopałeś w biosie. Co to za offset dla system agent? 1,897? Ustaw 0.1 albo 0,0. Może profil XMP jest wadliwy.
Kupno radeona do streamowania to raczej chybiony pomysł.
Edytowane przez Nemayu
