emtu1990
Problem po instalacji windowsa 8.1
Witam , mam pewien problem z windowsem , ktorego zainstalowalem na nowo , podczas instalacji Sterownika Intel Chipset Driver wszystko zniknęło i pojawil sie pusty pulpit , a po ponownym uruchomieniu pojawia sie tylko kolor tła ktory wybiera podczas ustawiania konta1fabfd021c796822c488b9b0a993ef94.jpgczy ktos miał podobny problem i go rozwiązał?
Sterownik chipsetu do płyty instalowałeś w trakcie instalacji windowsa za pomocą funkcji "wgraj sterownik" czy jak to się tam nazywa? Ten sterownik instaluje się po windowsie.
Edit: Najprościej będzie przeinstalować system, a dopiero potem wgrać sterownik chipsetu i wszystkie inne Jeśli dalej będzie występował ten błąd, to po prostu odpuść sobie sterownik chipsetu - komp będzie działał bez jego aktualizacji.
Edytowane przez grzechotnik
