Dr.Crash
Wybór karty. Pilne!!!
Mnie od mojego qmpla dzieli ponad 230 metro tyle ze pomiedzy nami gdzies tak w polowie jest hub i wszystko smiga pikus na 100Mbits a realnie mam transery wedug Dumeter 5-8Mbits jak sciagam od niego filmy.
A karta to Relatek jakis tani za 40 zł
coz, karta sama w sobie dziala. tylko rzecz ma sie w tym, ze wraz z paroma kolegami budujemy siec z dostepem do internetu. ja dysponuje laczem sdi a oni chca sie podpiac. wszyscy mieszkamy w domkach jednorodzinnych i niestety mamy pojeba%&^&$ sąsiadow. odleglosc odemnie do pierwszego kolegi wynosi okolo 100m. i u niego chcemy zamontowac switcha do ktorego podepna sie pozostali. i tu wlasnie jest problem. podlaczylismy kabel i u niego nie ma sygnalu. jak zrobilismy odwrotnie, czyli z krotkiego kabla na switcha a dalej ten 100m kabel to wszystko zadzialalo. ale takie rozwiazanie niestety nie moze byc. a slyszalem ze na samej karcie odleglosc 100m nie powinna stanowic problemu. dlatego zastanawiam sie czy firma karty tez gra jakas role.
to raczej wina kabla.... nie masz moze gdzies po drodze jakis lini wysokiego napiecia, czegos z goraca woda, czy innych badziew co moga miec wplyw na transmisje :?:
moze ktorys z tych sasiadow sie bawil nozyczkami :?: (serio sie pytam, bo takie przypadki tez widzialem :?)
w sumie kabel leci przy płocie na samym dole, a nad nim nie ma żadnych liń napięciowych. jesli chodzi o złośliwość to hmm, mogłoby tk sie zdażyć, ale teoretycznie sąsiedzi zgodzili się na puszczenie kabla przez ich posesje. ale gdyby pofatygowali się przeciąć kabel, to raczej nic by nie działało. a tak chodzi ale jak podepnie sie najpierw switcha na wyjściu.
to dlatego moze nie dzialac. wywal obie koncowki i zacisnij wg standardu (chodzi o to, ze zyly sa odpowiednio poskrecane, zeby zniwelowac jak najbardziej zaklocenia.... jezeli masz 1:1 to moga byc niezle zaklocenia :?)
kabelek 1:1 to jest taki, ze jako kolor masz na kazdym pinie, to na pinie w drugiej wtyczce masz ten sam kolor.
a standard okresla jakie zyly ida do jakich pinow. poszukaj na forum bo juz gdzies powinna byc rozpiska standardu :P
http://yoda.uvi.edu/InfoTech/rj45.htm
ta druga wtyczka od gory, wg takiego standardu zacisnij.
w kablu skrętkowym zyly sa skrecone parami, następnie te skrecony 4 pary sa ze soba skrecone, okreslona ilosc razy na metr. Skrecenie wraz z tym ze w danej parze sygnal biegnie w przeciwfazie redukuje zaklocenia miedzy samymy zylami w danej parze, i zwieksza odpornosc na zaklocenie zewnetrzne, przy zalozeniu ze zacisnales wg standardu wtyczke.
Sieciowke 3coma, najlepiej 905C-TX-M kupisz na allegro za okolo 45 zł
lub wersja ekonomiczna, sieciowka na intelu
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=14478741
sam kupilem pare tych na intelu , roznica w dzialaniu jest wyrazna, wszystko zwawiej chodzi niz na dowolnym realtecu 8139
