Szymon
problem z radkiem po vmodzie :>
hmm co znaczty probnlem :]. Ciezko to nazwac jakims powaznym prolbemme. Ale mama vmodowany rdzen. No i tak sobie testowalem, testowalem. Ostatezcnie stanelo na 340mhz. NO spoko, znizalem tak bo mialem jeden problem. Otoz na tych 350 czy 360 mhz karta chodzila. Karta chodzi z tym ze czasem sa na czarnym tle ma dziwne przeblyski (takie kreski na pol centa i grubosci 2 mm). Jako ze nie podobal mi sie ten uklad :) zanizylem (kreski nadal sie pojawiamy ale praktycznie wcale). Bede sie opierac na colinie :) bo w nim widac to anjlepiej. Wczoraj po podlaczoeniu nowego zasilacza (fortron 250w :P :) ) odpalilem colina paseczkow nie ma. Pogralem z 10 minut, wychodze do menu...paski wrocily :|. Dzisiaj zabralem sie do malowania srodka budy, no to wywalilem bebechty na biurko pomalowawlenm bude. Podlaczylem na biurku interes odpalilem. No i pomyslalem sobie ze zapuszcze colina :). W nim w tym filmiku w tle w menu, jak psuzczam zawzse mialem te paseczki denerwujace. Patrze nie ma 8O. Pogralem dobra godzine, nadal nie ma. Puscilem tatkowanie na 360MHZ i....paseczki zniknely a karta chodzi jak marzenie :). Na 370 mhz tez chodzi, ale wtedy juz mam artefakty nawet w grze. Pojedyncze, ale jednak nie o to przeceiz chodzi :). No i tak sobie gtra man tych 360mhz. Kazdy z was stwierdzi pewno ze to temp. Ale czy na pewno? dotykam spod karty, jest ciepla mniej wiecej tak samo jak w srodku obudowy. Malo tego, swojego czasu zakladalem drugi cooler 10 cm z drugiej strony karty i paski nadal wystepowaly. Z tym ze bylo to an starym zasilaczu, moze to jego wina. Czy to moze byc przyczyna tylko temp? Skoro karat zachowuje sie dobrze, gry chodza ok. W akceleracji nie ma zadnych problemow, przeblyskow itd. Co moge zrobic zeby jezsce ta temp obnizyc? Bo z gory czipu juz chyba nie wiele mam tyle radiatorow i 8 cm wiatrak. A karta jezeli jest idle to ejst doslownie zimna. Dopiero po graniu zaczyna parzyc jak sie dluzej przytrzyma. Mam taki maly . fajny na 4 centy gdzies . Czy jak dam go od spodu czipsetu, zmniejszy to temperature???.
I drugie pytanie, od czasu kiedy zrobilem Vmod rdzenia. Mam problem z pamieciami. To znaczy, nie chca sie krecic :). Nawet 10 mhz przyrost stwarza problemy :-/. A wczesniej szly do 290mhz. n/p. Co prawda moj vmod jakos tak zbiegl sie z zakladaniem radaitorow na te pamieci. I zakladalem metoda -pasta -super glue-. Moze zle zalozylem i sie tam teraz grzeja? Radiatory sa raczej chlodnawo-letnie. Boje sie robic vmod pameici jeszzce :) bo to jzu sa maks male elementy , a i tak mialem farta ze udalo mi sie z rdzeniem :P. Moze tearz przez to ze podnioslem na rdzen. pamieci dostaja mniejsze napiecie? To chbya tyle...
jak sobie jeszcze cos przypomne to dam znac :).
aha czy jak zwieksze napiecie na AGP w biosie :) to moze to cos dac? :P
Można tylko gdybać... No to pogdybam...
W obudowie karta wisi GPU w dół- być może radiator nie dociska jej zbytnio i pod wpływem własnego ciężaru odchodzi nieznacznie od karty.
Chłodzenie drugiej strony GPU napewno nie zaszkodzi :D . Ja zrobiłem to tak:
Dołączona grafika
Szczególy TUTAJ.
Przy v-modowaniu DOBRY zasilacz to podstawa! Nie wiem jak kręcisz CPU- ustaw go na default i wtedy kręć i testuj kartę- być może zasilacz nie wyrabia.
Podnoszenie napięcia AGP daje kopa pamięciom ale tylko w wypadku starych kart (np GF2MX) z jednym kontrolerem napięć.
hmm jezeli chodzi o zasilacz to wpier byl ten no name. Jak mowilem. I wtedy faktycznie przy 360mhz pogralem pare minut io jebud caly ekran sie kaszanil. Teraz mam 250W fortrona (i nic zlego sobie nie dam na jego temat powiedziec bo jest wyjenbany!! :))) ) no i gra sie bez problemu. Jak puszcze 370 mhz. To wtedy widze przeblyski w grach a przy 360 jest ok. Tylko czasami te paseczki. Coz jakos bede z tym zyc :). Poki w grach nie widze calkowicie roznicy to dam sobie spokoj. Ale chlodzenie od dolu tez sobie fundne jakis radiator i na to wentyl.Jak dotykam, GPU od dolu no to w IDLE jest letnie, a przy graniu to jak sie tyrzyma dluuuugo to sie robi goraca. Ale i tak duzo chlodniej niz przy tym gownie ktore przyszlo z karta. Bardziej mnie martwia te pamieci :-/. Ze tak nagle nie chca sie wogole krecic :(. Mam nadzieje ze to nei dlategto ze radiatory zle zalozylem :-/ i teraz sie tam gotuja :(. Zrobilbym tego vmoda memory, mam nawet oporniki bo kupilem razem na GPU ale boje sie ze s<span style="color:red;">[ciach!]</span>le :) i bede bez karty. A jeszcze chce gdzeis na wakacje jechac ;]
