DaZz007 Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 Witam, Parę dni temu kupiłem cały nowy sprzęt, w tym GTX 970 G1 od Gigabyte. Do jego przetestowania wykorzystałem Far Cry 3. Po jakichś 4 godzinach grania nagle zaczęły wyskakiwać mi artefakty. Dotykam obudowy (Silentiumpc brutus m25) a ta po stronie karty bardzo gorąca. Odpaliłem później GPU-Z i zacząłem obserwować temperatury. Po jakimś czasie, przy zamkniętej obudowie, temperatura doszła do 78 stopni (a widziałem w artykułach, że temperatury w stresie od 60-65 stopni co mnie trochę zmartwiło). Wiatraki kręciły się na 70 kilka procent (nie pamiętam dokładnie). Zdjąłem obudowę i wtedy temperatura utrzymywała się na poziomie 65 stopni. Grając np. w Counter Strike, przy zamkniętej obudowie temperatury mam na poziomie 65*, jak zdejmę obudowę to poniżej 60. Czy to może być wina karty czy może obudowy i jej przewiewu, czy far cry 3 ma tak do siebie, że zamęcza kartę? Dlaczego przy tak wysokiej temperaturze wiatraki nie kręcą się na przykład na 100%? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 Jeśli otwarcie boku obudowy poważnie zbija temp., znaczy wentylacja obudowy leży. Ile, jakie i gdzie masz wentylatory w obudowie? Podłączone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaZz007 Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 2 x standardowe fabryczne 120. Jeden z przodu, drugi z tyłu. W tej obudowie jest regulator prędkości tych wiatraków i jest ustawione na "High". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 W mojej obudowie gigabajty nawet nie dobijaja do 70c po graniu 2h w fc4 także wentylacja w twojej budzie leży i kwiczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 Dołóż drugi wentylator na front. Upewnij się, że wentylatory pracują. Wentylatory obudowy reagują na przełącznik na obudowie? Mogą być podłączone pod płytę, nie pod kontroler wentylatorów z obudowy. Dbaj o czystość filtrów przeciwkurzowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaZz007 Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 Wentylatory pracują. Ciężko mi stwierdzić, czy te wydmuchy są wystarczająco silne, bo nie mam porównania. Reagują na przełącznik (3 tryby: low, high, off). Filtry jak nowe (komputer mam od czwartku). Jakie wentylatory polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 8 Marca 2015 Zgłoś Napisano 8 Marca 2015 (edytowane) Ja bym na początek przełoży wentyla z frontu bliżej karty graficznej przypnij go na plastikowe opaski zaciskowe do zatoki dysków 2,5" . Wentyle możesz dokupić takie same jak są w budzie żeby przy oszczedzic. Ja bym kupił 3 wentyle dwa dałbym na przód a dwa w środku na tatarytki Edytowane 8 Marca 2015 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaZz007 Napisano 11 Marca 2015 Zgłoś Napisano 11 Marca 2015 Kupiłem dzisiaj 2 x SilentiumPC Mistral 120mm. Niestety śrubki są za grube do obudowy (co jest beznadziejne, bo to ten sam producent) i bardzo krótkie (0,6 cm - dla porównania do standardowych wentylatorów w obudowie użyto 2 cmetrowych śrubek), przez co montaż na górnej ściance jest wręcz nie możliwy, bo nie można przykręcać tego od strony ściany obudowy. Muszę znaleźć jakieś odpowiednie długie i cieńsze śrubki do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FredPL Napisano 11 Marca 2015 Zgłoś Napisano 11 Marca 2015 A tam nie ma jakiegoś dziwnego sposobu montażu wentylatorów u góry ? Np. nie zdejmuje się tej plastikowej zabudowy z góry obudowy i wtedy jakoś montuje wentyle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 12 Marca 2015 Zgłoś Napisano 12 Marca 2015 Faktycznie z tymi srubkami pojechali ale powinny być dodane razem z obudowa. Zawsze możesz zamontować wentyl ne dwie śruby po przekatnej. I najważniejsze żeby jeden wentyl wiał blisko na kartę żeby miała czym dychac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
