jezzman Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 (edytowane) Bez ramu odpalałem. Objawy podobne: brak oznak życia. Jak wrócę z pracy to sprawdzę bez grafiki. @edit: na morelach jest kilka opinii osób, które również miały problemy z odpaleniem na tej płycie ramu w 3200MHz. Jest ich kilka, ale jest tez kilka gdzie ludzie nie mają żadnych problemów z odpalanie ramu w takim taktowaniu. Może jest to kwestia pojedynczych egzemplarzy tych płyt? Może działa to podobnie, jak z prockami, są lepsze i gorsze egzemplarze (pod względem oc). Jeżeli dzisiaj nie pc nie wstanie, to zostawię ram na defaultowym 2400MHz i wtedy sprawdzę jutro. Jeżeli będzie wtedy działało to można założyć chyba, że płyta nie radzi sobie ramem na 3200MHz. Edytowane 31 Lipca 2018 przez jezzman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 (edytowane) Ewidentnie zasilanie leży. Puki kondensator się nie naładuje to problem z uruchomieniem. Ewentualnie wtyk ESP nie siedzi jak trzeba. Edytowane 31 Lipca 2018 przez Setnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezzman Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Dnia 31.07.2018 o 08:24, radiergummi napisał: Zasilacze psują się z dnia na dzień. Może jakiś kondensator już nie trzyma. Poza tym płyty gigadzita to szmelc. Wyjmij kości pamięci, grafikę i zobacz czy płyta będzie piszczała. Podłączyłem ponownie starą platformę, a mianowicie i5-4690k, DDR3 2133MHz G.Skill 2x4GB Ares + 2x4GB Ripjaws, MSI Z97 PC Mate. Wszystko włącza się, działa tak jak należy. Również w stressie. Wnioskuję więc, że zasilacz jest sprawny. Dnia 31.07.2018 o 10:31, Setnik napisał: Ewidentnie zasilanie leży. Puki kondensator się nie naładuje to problem z uruchomieniem. Ewentualnie wtyk ESP nie siedzi jak trzeba. Jak wyżej. Wtyki również posprawdzałem, podociskałem, itd. Co do mocy zasilacza to sprawdziłem, podpinając starsza kartę graficzną (jakiś Palit GeForce 9800GT), wyciągnąłem jedną kość ramu oraz odpiąłem wszystkie dyski, napęd oraz zbędne urządzenia usb, zostawiając tylko klawiaturę. Wszystko aby zmniejszyć pobór mocy do minimum. Problem z uruchomieniem pozostał. Niestety nie mam możliwości pożyczyć od kogoś mocniejszego zasilacza, każdy ze znajomych kto taki posiada ma wszystkie kable ładnie pospinane i nie pożyczy zasilacza. Dzisiaj jeszcze sprawdza na stockowych taktowaniach ramu. jeżeli problem dalej pozostanie to będę zwracał sprzęt do sklepu. A jeżeli zadziała to wyjdzie na to, że na tym egzemplarzu płyty ram ten nie pójdzie na 3200MHz, więc też oddam bo nie po to brałem szybki ram, żeby go "dusić" na stockowych taktowaniach :p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Wystarczy, że płyta główna ma wyższy pobór mocy na starcie. Gdyby to był ram jak piszesz to po wyjęciu miałbyś komunikat o jego braku. A wtedy też nic się nie dzieje, to właśnie wskazuje na to że problem z napięciem. Masz uszkodzony zasilacz, lub płyte. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jezzman Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Zasilacz odrzuciłem. Wczoraj włożyłem starą platformę i wszystko śmiga. Wysyłam więc płytę na gwarancję. Można uznać temat za zamknięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
\\ MarcO // Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2018 W idle zbija ci vcore i zegary? Czy masz na sztywno 4.1GHz ? Ustawiałeś offset votlage lub pstate? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernorator Opublikowano 9 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Listopada 2018 Jeśli chodzi o ustawianie pamięci to to jest niezastapine narzędzie. 4 różne zestawy pamięci na 2 płytach x470 i jednej b450 z 2600x i 2700x i ustawinie "safe" zawsze działało bez problemu, nie wszędzie próbowałem "fast" ale tam gdzie sprawdzałem to też działało. https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ https://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1640919-ryzen-dram-calculator-1-1-0-beta-2-overclocking-dram-am4.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalvin606 Opublikowano 19 Listopada 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Listopada 2018 Witam, zastanawiam się nad kupnem Ryzen 7 1800x lub Ryzen 7 2700 ale nie wiem, która płytę wybrać, prośba o polecenie czegoś. Obecnie myślę o: ASRock X370 Gaming X, ASUS Prime X370-PRO, Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_OskaR Opublikowano 9 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2019 - listy modeli nie podali, pokazali coś pewnie z 8C/16T, jest też info o konkurencie dla RTX 2080. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toms83 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Konkretów za dużo nie było. A szkoda. Nowe proce w połowie roku. Edytowane 9 Stycznia 2019 przez toms83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hallan1989 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Stycznia 2019 Jaka płyta główna pod Ryzena 7 2700, żeby ramy poszły na 3200? Kwota 600-700 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zephyr_57 Opublikowano 22 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2019 B450 MSI Gaming Pro Carbonara AC - nie będziesz musiał się bawić w dokładanie karty sieciowej, a i dwa RX-y pociągnie, jak również storeAMD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokos Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) Mam problem z temperaturami ryzen 5 2400g otóż na stockowych ustawieniach przy max. obciążeniu temp dochodzi do 80st (napięcie na płycie pokazuje wtedy 1.4v), po podkręceniu grafiki do 1500Mhz (przy 1.2v) tem podczas grania w BF3 doszła do 91st. Bios zaktualizowany do najnowszego. Pastę zmieniałem 2 razy, wszystko jest dobrze dokręcone. W testach na PPC temperatury po podkręceniu procesora i grafiki nie przekraczają 70st a tutaj na stocku jest prawie 80. Może być to wina płyty? sprzęt ryzen 5 2400g cooler boxowy msi b450i mini ac SPC vero m2 pamięc Patriot Viper 3000mhz 16gb obudowa fractal design meshify c mini pasta Pactum PT-2 Edytowane 24 Lutego 2019 przez pokos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 A czy w recenzji był box? Na pewno open bench. Boxowy cooler do 2400G jest najprostszy i temperatury masz adekwatne do jego możliwości. Nadaje się tylko do pracy na stock. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokos Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 spartan 3 LT da radę? czy lepiej dopłacić do czegoś lepszego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Firedash Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 Może zainwestuj w Fortisa jak chcesz się bawić w OC, przy okazji będzie ciszej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 Do OC to minimum Fortis albo nawet Grandis , szczególnie jak autor chce procka kręcić ile wlezie . Do lekkiego OC czy braku OC to Spartan / Fera czy podobne chłodzenia wystarczą . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokos Opublikowano 24 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 24 Lutego 2019 z tego co widzę, chłodzenie boxowe ma wymary 109mm (L) 108mm (W) 85mm (H) dałem ss jak to u mnie wygląda, generalnie na płycie jest tyle miejsca co kot napłakał (nawet musiałem przekręcać znaczek AMD do góry bo zahaczał o ram/radiator) i jest na styk. W związku z tym chłodzenie nie może być szersze niż to 108mm (pamięci nie są nisko profilowe) lub być nad ramem, także fortis chyba odpada. teraz pytanie, z popularniejszych chłodzeń które by pasowały (tak mi się wydaje) jest: partan 3 PRO be quiet! Pure Rock Fera 3 be quiet! Pure Rock Slim i które wybrać? chyba, że jest jeszcze jakieś fajne nie za grube Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbe Opublikowano 28 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2019 Temperatury świadczą o tym że albo masz źle zamontowany ten cooler albo masz cos nie tak z pastą. Jak na boxia AMD masz wręcz ogromne temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 28 Lutego 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2019 Widziałeś w ogóle tego boxa na oczy?Temperatury ma w normie. Zastosowanie wariantu od zwykłych Ryzen 7 zbija około 10C. Wraith Prism jeszcze nie zakładałem bo zostawiam go sobie na specjalną okazję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbe Opublikowano 1 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2019 Miałem boxa na R5 1400 (ten sam układ dodawany jest do 2400G) i przez sporo czasu jechałem na boxie przy 1500X. WW temperatury są po prostu ogromne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
udam_u Opublikowano 11 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2019 (edytowane) Sprawdziłem dzisiaj stronkę Asusa i... pojawił się nowy wsad UEFI do mojej płytki Asus Prime X370-PRO. Wersja 4406 2019/03/11 10.24 MBytes PRIME X370-PRO BIOS 4406Update AGESA 0070 for the upcoming processors and improve some CPU compatibility. ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS. Czyżby seria 3000 miała nadejść przed świętami Wielkiejnocy? xD Edytowane 11 Marca 2019 przez udam_u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joorvishoon Opublikowano 20 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Przykra rzecz mnie spotkała. Komputer w trakcie renderowania grafiki 3d (grubo obiążony porcesor) zwisł i musiałem robić twardy restart. Co ciekawe w czasie jak render leciał obserwowałem dość uważnie temperatury, bo buda kiepsko wentylowana i chciałem zobaczyć jak to wyjdzie. Tuż przed zdarzeniem proc miał 70 stopni ( sporo, ale do przeżycia) a sekcja zasilania ok 88 stopni (też sporo, ale z tego co wiem też do przeżycia). Zegary proca równo jechały 3750 mhz, czyli zgodnie z oczekiwaniami dla takiej temp. Ani śladu throttlingu czy cos. I bęc. Trochę zgłupiałem, bo jedna sprawa że przy takich temperaturach nie ma mowy o OC, ale żeby na stockowych ustawieniach zwiechę łapać? Co myślicie? Coś konkretknego można sprawdzic czy od razu kombinowac z chłodzeniem? Komp jakby co to MSI b450i pro ac, ryz 2600x i goodram play @ 2933 MHZ. Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez joorvishoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michikun Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Napisz jaki masz zasilacz i jaką kartę graficzną. Rozumiem, że zawias był na zasadzie, że komputer nadal niejako "pracował" zawieszając się z obrazem tak, że nie mogłeś nic zrobić? typu wejście do managera zadań czy wysunięcie paska po naciśnięciu na klawisz windows na klawiaturze? Napisz jakie masz chłodzenie i z góry piszę, że jeśli to jest Wraith Spire (ten boxowy od AMD) to nie powinieneś się dziwić takiemu przypadkowi tym bardziej jak masz nieprzewiewną budę. Jakie masz ustawienia w biosie? Kombinowałeś coś z napięciami procesora czy zostawiłeś na default? No i jakie to dokładnie kości pamięci? Bo sam miałem przy Ryzenach problemy z Goodramami tak, że musiałem je "zbijać" do 2666-2800, żeby system działał stabilnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 bios najnowszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joorvishoon Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Heja. Nie wiem czy absolutnie najnowszy, ale taki powiedzmy sprzed kilku miesięcy, w kazdym razie upgradeowałem po zakupie płyty. Sprawdze dokladnie, niemniej mam jakis po pierwszej fali patchowania po premierze chipów 4xx. Mówimy i kompletnym freezie systemu, chwilę wczesniej zachowanie programu wskazywało że coś się kaszani w obliczeniach - program liczy na wszystkich wątkach, kilka wątków wyleciało w kosmos, oraz posypał się algorytm wyboru kafelków do renderowania, potem system zamarzł i liczydło sie zatrzymało. Karta graficzna to rtx 2060. Zasilania bym się nie obawiał, zestaw chodzi na 600W w goldzie od silverstone'a. Przy tym ryzenie i karcie graficznej nie powinien nawet wiatraka właczać. Na procu leży corsair h60 nowy. Cudów nie ma, ale jak mówiłem trzyma procesor w totalnym stresie na ok 70 stopniach. Z tego co mi wiadomo to układ się wyłącza przy 90 stopniach więc jest spory margines. Minus jest taki że nawiew na sekcję zasilania jest słaby, ale jeśli termometr na mobasie nie kłamie, to 85-90 stopni na vrm, pomimo że nieprzyjemne, nie kwalifikuje się do ordynarnej zwiechy. Zreszcza wcześniej bym się spodziewał że proc wyłączy boost albo w ogóle spadnie na niższe poziomy energetyczne. Tuta jechał prawie 3.8 ghz do samej zwiechy. Pomęczę go dzisiaj occt i zobaczę jak się zachowa. Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez joorvishoon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joorvishoon Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Uzupełnienie: - jednak BIOS miałem stary, z połowy zeszłego roku, jeszcze na AGESA 1.0.0.4. Już podbity, zaraz będę teścił czy coś się poprawiło - RAM to jednak Goodram IRDM X 3000MHz, chodzi na profuly XMP 2 -> 2993 MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michikun Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Dokładnie z tymi samymi kośćmi miałem problem i musiałem je zbijać niżej, żeby wszystko działało stabilnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joorvishoon Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Dobra, chyba podbicie BIOSu pomogło. Po strzale na najnowszą wersję komp wytrzymał ponad godzinę renderowania, wcześniej rozjechał się po 20 minutach. Co ciekawe mam wrażenie, że płytka równiej operuje napięciami, wcześniej widywałem piki do 1.4 V, teraz cały czas równo jechała na max 1.325V Możliwe, że to było spowodowane kompatybilnością z RAMem, w końcu główne zmiany między wersjami AGESA to rozszerzanie kompatybilności z ramkami. Pamiętam, że jak złożyłem kompa zaraz po zakupie, to w ogóle nie chciał wstać z tymi ramkami powyżej 2133 MHz. Temperatury takie same - VRM na 90C, procek na 70C. Bez objawów throttlingu. Swoją drogą doczytałem się, że mosfety na mojej płytce wytrzymują do 150C. Czy w związku z tym mogę się nie przejmować, że jak zajeżdżam kompa to sekcja wjeżdża pod 90C? Jak myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michikun Opublikowano 22 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2019 O temperaturach na sekcjach zasilania oraz tym, które płyty sprawdzają się najlepiej w "ekstremalnych" warunkach dowiesz się z tego materiału: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
