rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
Temperatury są ok. Sama zwiecha mogła być spowodowana błędem programu, choć ja raczej obstawiam niestabilność pamięci RAM, dlatego nowy BIOS mógł pomóc. Dla pewności sprawdź same pamięci jeszcze czy już na pewno jest na 100% ok. W czym renderujesz?
Wydaje się, że jak to wyjdzie w takiej konfiguracji. To TR w obecnej wersji będzie blado wyglądał.
Aczkolwiek ma więcej lini oraz kontroler quad.
Ciekawie się to zapowiada jaki będzie TR w nowej wersji.
Wiadomości morele
Edytowane przez Setnik
Muszę napisać iż, MSI mnie wprowadziło w osłupienie ostatnim beta biosem. O ile rozumiem doniesienia PCI-E gen 4 na B450.
O tyle na moim B350 tomahawk pojawiła się regulacja napięciem dla CPU i NB poprzez offset. Przez co nie tracę automatycznego regulacji napięcia. Chyba się pobawię z 3.8, może 3.9.
Ale co chyba najśmieszniejsze pojawiła się opcja Precision Boost Overdrive (PBO), co miało odróżniać płyty serii B350/X370 od 450 i X470.
Interesujące :P
Tak, dodali PBO u mnie na B350 Pro Carbon już w poprzednim biosie więc można tego użyć do podkręcania 2600x i 2700x bez utraty 1-core boosta :) I nawet bclk overclock jest dostępny.
Kolejna Agesa ComboPI1.0.0.1 podobno poprawia znowu overclock ramu ale ja jeszcze nie instaluję, czekam aż ten bios wyjdzie z bety o ile w ogóle wyjdzie dla B350 :P A może Agesę 1.0.0.2 dostaniemy.
https://imgur.com/a/YkoOCgM
testy z pcgh,co sądzicie ?
dla mnie trochę lipa w testach gier,liczyłem na wymianę 5775c na 3700X ale jak widać 8700K nadal szybszy nawet na wolniejszych pamięciach.w ROTR minimalny fps 8700K jest 23% lepszy,w FC5 16%.
wziąć porówanie oc vs oc obydwa na pamięciach 3200 i 8700K przejedzie tego 3700x jak walec.Ja raczej już nie będę się teraz pchał w z370/390 więc niestety chyba trzeba czekać kolejjne niewiadomo ile na 10nm od intela.
taki trochę mainstreamowy threadripper im wyszedł.
Edytowane przez Novice
Na tym screenie ja tam widzę jedną grę, jedna gra nie powinna być wyznacznikiem opinii na temat procesora.
+ A te ryśki nie miały czasem obsługiwać pamięci 4200MHz? to dlaczego wrzucili do testowanego zestawu ledwie 3200 ;). Poczekam na konkretne testy wykonane przez ekipę purepc i wtedy "wydam wyrok"
2 minuty temu, radiergummi napisał:
Kogo obchodzą testy najnowszych procesorów w 720p?
tych co chcą dostać test procesora a nie gpu
są 4 przecież
obsługują tylko do 3733 jak chcesz mieć prędkość infinity fabric w skali 1:1,4000 ruszą ale w trybie 1/2 czyli IF na 2000mhz
19 minut temu, radiergummi napisał:
Już ty się nie bój o moje rozumowanie. Inteligentny redaktor potrafi wykonać test w normalnej rozdzielczości, ale w miejscu procesorowym.
zgadzam się,ale jednocześnie testy w 720p i 1080p miejscu procesorowym pokażą te same braki w cpu które słabiej sobie radzi w grach,czyż nie? nie chodzi przecież o samą wartość fps a raczej o pokazanie "w tym cpu jest dobry,a w tym przeciętny".z resztą wszystkie testy cpu,nie tylko w grach,są tak skrojone żeby przetestować maksymalnie procesorowy scenariusz.
ps szczerze mówiąc to mało kto tak dobiera miejsca jak to robi ppc i pclab,jak popatrzysz na zagraniczne portale to tak naprawdę testy są w większości g.... warte.
  • Upvote 1
54 minuty temu, radiergummi napisał:
W 720p przestałem grać jakieś 11 lat temu. Mnie na pewno nie obchodzi taki test. Większość graczy i tak jest ograniczona wydajnością GPU.
+1
Mnie obchodzi tylko rozdzielczość w jakiej gram.
ale pitolenie
jak było wyżej napisane to jest test procków a nie kart graficznych - dlatego to jest dobra metodologia testu
 niestety chyba trzeba czekać kolejjne niewiadomo ile na 10nm od intela.  chyba coś koło grudnia 2020 - ale może juz załapiesz się na DDR5
Edytowane przez Gość
22 minuty temu, tesel napisał:
ale pitolenie
to samo mnie troszkę odpycha od kupowania z390/am4 - ddr4,pomimo że taraz nieco tańsze,nadal są stosunkowo drogie do tego co oferują.Żeby na prawdę kupić jakieś szybkie dd4 to trzeba 800zł a dostaniemy za to co najwyżej 3600 cl16.Dobre,ale bez szału skoro ddr5 ma mieć 5ghz w miarę standardowo.
47 minut temu, Kilokush napisał:
+1
ale przecież idąc prostym rozumowaniem to jak zmienisz kartę na 50% szybszą od tej którą masz to cpu też będzie pracował porównywalnie do tego co masz w niższej rozdzielczości.Przecież to nie jest jakieś wielkie odkrycie.Ja na swoim z97 przeżyłem od gtx 980 do 1080Ti,o ile 4790K śmiał się z gtx 980 to już przy gtx 1080 ledwo dychał a teraz teraz na 1080Ti to i 5775c 4.3ghz się poci.A rozdzielczość cały czas taka sama.
3 godziny temu, tesel napisał:
ale pitolenie
Nie podważam sensu w 720p. Tylko chętnie bym zobaczył testy w QHD i 4K. Jak ktoś leci na midendzie to więcej mu powie wynik na topowych kartach w rozdzielczości w jakiej grs niż w 720p.
lecisz na midendzie i chcesz testy w 4K ? super.
weź pod uwagę że robienie testów cpu w grach w 1440p i 4K to godziny spędzone na robieniu bezsensownej roboty która i tak nie testuje faktycznej mocy cpu w grach.
przecież jak ktoś ci zrobi test w 720p i dany cpu daje rade zrobić 70 klatek to nagle nie zrobi więcej w 1080p.masz określoną granicę ile cię puści procesor,jaką kartę i rozdzielczość do tego sobie wybierzesz to już twoja sprawa.
Przecież redaktor nie chce robić testów takich żeby zadowolić jednego czy drugiego użytkownika tylko dobiera metodologię tak aby przetestować faktyczną moc.
  • Upvote 2
Chyba się jakieś kolejne updaty do mobasów szykują, np. z dnia dzisiejszego do Gigabyte
2019/07/05 Update AGESA 1.0.0.3AB
AMD Chipset Driver Win10 ver.1903 supported. For 3rd AMD Ryzen CPU support. [19.10.16] 2019/07/05
Wygląda na to że do  "aktywowania" wszystkich funkcji Zen-2, potrzebny jest bios 1.0.0.3AB lub nowszy.
https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/1685809-rog-crosshair-vii-overclocking-thread-676.html
Edytowane przez gando
A 720p testuje faktyczną moc w grach? Jak ktoś gra w QHD albo 4k i oglądał testy GTX 1080 parę lat temu i widział różnicę między 7700k a 9700k około 3% w QHD w granicach FPS 50-80. To jak teraz myśli o rtx 2070 który ma podobną wydajność to co mu lepiej podpowie jaki procesor wybrać? 3 letni test w QHD GTX 1080 czy test 9700 vs 7700 w 720p? Gdzie są roenice 30 FPS w granicach rzędu >200 FPS...
Edytowane przez Kilokush
No to fajnie bo ceny x570 są srogie
Nie jest aż tak źle jak ktoś chce "bezpiecznie" korzystać ze sprzętu to jest np.
https://www.x-kom.pl/p/504423-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-x570-gaming-x.html
Wiadomo, że do Ryzena 3600 np. wystarczy B450 od MSI czy Gigabyte'a po updacie biosu i będzie cacy.
750 PLN płyta z bardzo starą Integra dźwiękową
