rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
Mam MSI Gaming Plus Max tak samo jak autor tematu.
Nie muszę robić screenów bo tego nie ruszałem - mam domyślnie na Auto. Jedyne opcje jakie zmieniłem to włączenie XMP, AMD Cool n Quiet oraz Global C-State Control.
Wszystko inne na stock/default/auto - nie bawię się i nie zamierzam bawić się w OC.
Testuję od kilku dni plan AMD High Performance i tu u mnie ładnie wszystko działa. Procesor pracuje w zakresie 3600-4200 Mhz, a wyniki w testach wydajnościowych ciut wyższe, niż na planie zrównoważonym, na którym też procesor poprawnie łapał taktowanie. Ja tam jestem zadowolony i nie rozumiem, dlaczego niektórzy mają tu jakiś problem.
Natomiast w biosie w zakładce OC jest jeszcze dużo opcji, których nie znam. Są jakieś opcje chyba do zbijania napięć, sporo funkcji dla mnie to zagadka. Samo XMP nie za bardzo wiem, na czym polega, bo u mnie oba profile pokazują tę samą wartość i są ona mniej wydajne od ustawionych obecnie pamięci...
Edytowane przez wysio
Podobny problem więc się podłączę - płyta Asus TUF gaming x570-plus. Ryzen 3700X nie obniża taktowań i cały czas chodzi na 4 Ghz (pomijam że to trochę mało, ale na razie praktycznie wszystko na auto bo muszę się AMD od nowa uczyć). W biosie brak opcji C&Q jest tylko Global C-State Control ale przełączenie z auto na włączone nic nie zmienia, podobnie jak zmiana ustawień planu zasilania. Ktoś coś podpowie?
No to sobie poradziłem. Opiszę jak bo to jest co najmniej dziwne. Wszystko przez "CPU Core Ratio" i "OC Tuner". W pierwszym trzeba wpisać z klawiatury "Auto", w drugim wybrać "Keep Current Settings" ale niestety zapisanie biosu nie wiedzieć czemu nie działa (dla tych dwóch pozycji). Pomaga tylko wgranie w biosie ustawienia "Load Optimized Defaults" (podstawia podane wartości automatycznie) a potem zamiana tego, co chce się mieć inaczej. Teraz procek chodzi w zakresie - 3393-4292.
Edytowane przez Jacekk44
Spoko póki co mam nowy bios na Maxa i więcej szkód niż pożytku... Komputer przy forst bocie tzn odpalam 1 raz to nie ładuje systemu i gaśnie ekran w stan spoczynku restart i uruchamia się normalnie... Parodia
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Nie używaj Fast Boot.
49 minut temu, Michikun napisał:
Mi się wydaje, że oni coś z tymi płytami MAX spartolili, wzięli to samo co było wcześniej, podmienili jedynie kostkę biosu. Może nie w tym tkwił problem, że "podstawowe" Tomahawki i Gamingi padały jak muchy przy Ryzenach 3 gen.
U mnie wszystko działa poprawnie, niedawno aktualizowałem BIOS do wersji H2 i nadal wszystko OK.
Witam, od około 2 miesięcy jestem posiadaczem nowej platformy.
Ryzen 3600 z boxowym chłodzeniem na MSI b450 tomahawk(wersja standardowa, nie MAX).
Płyta główna była sflashowana pod nowego ryzena by mógł na niej pracować.
Jest to najprawdopodobniej pierwsza wersja EUFI(biosu) który został w tym celu przez wydany MSI:bodajże 10.07.2019.
Problem jest taki, że standardowy/stockowy wentylatorek w moim odczuciu ma bardzo kiepską kulturę pracy.
Nie znam się na ustawieniach/krzywych pracy wentylatora,ale zapewn są to ustawienia standardowe.
W moim odczuciu z pracą wentylatora jest coś nie tak: w sieci ludzie się skarżą na jego kiepską kulturę pracy.
U mnie jest tak samo:jest to jedyny wentylator w mojej budzie który słychać nawet podczas jałowej pracy komputera(idle/pulpit i procesy w tle).
Wentylator wydaje się być zauważalnie głośny, a przede wszystkim bzyczy/buczy/rzęzi.
Teraz mam do Was pytanie:co jest nie tak?
- Czy jest to po prostu jego naturalna, beznadziejna praca i powinienem zakupić coś lepszego/cichszego?
-Czy jest to problem BIOSU który wymaga aktualizacji?
-Czy sam wentylator jest jakiś felerny/uszkodzony?
-A może jeszcze coś innego?
Proszę o poradę, głównie posiadaczy Ryzena 5 3600 i jakie macie odczucia co do chłodzenia boxowego
(a może w ogóle je wywaliliście w cholerę i zamontowaliście od razu coś lepszego?).
Opinia co do boxów na Ryzenach cóż... ten najmocniejszy (największy) boxowy cooler byłby spoko, ale wtedy gdyby został zastosowany na "słabszych" procesorach z mniejszą ilością rdzeni/wątków. Te coolery są spoko jak korzysta się z internetu czy ogląda film natomiast podczas grania nawet jeśli nie robią hałasu to nie odprowadzają ciepła tak jak powinny. Polecam kupno Arctic Freezer 34 eSports w wersji z jednym lub dwoma wentylatorami, będziesz miał cicho i chłodno :)
No ale jak, przeca to w intelach ponoć takie paździerze tylko dajom...
Michikun@...chłodno???? Temu prockowi nie pomoże żadne chłodzenie, ciszej może będzie ale nie chłodniej. Tam jest problem z odprowadzeniem ciepła na czapę.
Edytowane przez B@nita
Zapytam jeszcze czy to normalne ażeby obroty cpu coolera tak skakały.
Ktoś może powiedzieć, że OCCT źle odczytuje. No ale ja słyszę jak ten pierdzik skacze:raz szybciej, za chwilę wolniej i tak co kilka sekund.
Podam Wam dla przykładu konkretne wartości "wentylator" z OCCT(obroty rpm):
-CPU: min 1317,max 1757, aktualna chwilowa wartość 1365
-GPU:min 1140, max 1170, aktualna chwilowa wrtość to włąściwie sobie tak skacze w tej granicy 30 rpm
Czyli mówiąc krótko: wentylatorek na ryzenie skacze jak porąbany i ma wysokie obroty, w przeciwieństwie
do wentylatorków na grafice(GPU):tam jest stabilnie i przede wszystkim jak pisałem w 1 poście:cichuteńko.
Dla mnie to jest trochę dziwne, zważywszy na to, że zarówno CPU jak i GPU mają różne(ale podobne względem siebie) chwilowe wykoprzystanie mocy:
a to raz 1%,a to za chwilę 3,6%, a to 0,05%.
Także nie wiem czy też tak macie i tak po prostu musi być?
A może to wina tego krojonego biosu i warto by było wgrać nowszy?
Nic już nie wiem.
No to powiedz mi dlaczego na Cryorigu ludzie mają po 50 stopni z hakiem na 3600? ;)
Michikun
A propo chłodzeń mógłbyś mi polecić coś w rozsądnej kwocie np do 100zł, ale bez radiatora
czyli sam wentylator(przede wszystkim zależy mi na cichej pracy) ale taki który
dałoby się zamontować do boxowego radiatora.
Nie mam ochoty się bawić w zdejmowanie radiatora:jeszcze bym musiał kupić pastę, potem ją nakładać.
A tak w ogóle to jeszcze coś urwę, utrącę i będzie lipa.
Wolałbym sprawdzić jakiś wentylator: który według ciebie jest najlepszy jeżeli o chodzi o ciszę i cenę?
A boxowy radiator ma jakieś clipy do mocowania wentylatora? Pewnie nie, a sam wentylator nawet jakby przychodził z takimi klipami to raczej nie będzie pasować do ryzenowego coolera. Panie za 100zł kupujesz sobie to
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-deepcool-gammaxx-400-dp-mch4-gmx400-991037/
Plus to
https://www.morele.net/thermal-grizzly-pasta-termoprzewodzaca-aeronaut-1g-tg-a-001-rs-808857/
I masz za 108zł zestaw który bije na głowe stockowy cooler pod względem kultury pracy.
Po pierwsze to chłopie wrzuć sobie ostatni bios, bo on dopiero zaczął poprawnie wykorzystywać procesor. Wszystkie wcześniejsze są o d... potłuc. Po drugie jeśli drażnią Cię nagle wzrosty i spadki obrotów wiatraka, skonfiguruj go koniecznie ręcznie. Chodzi o to, żeby w przedziale 45-55 stopni pracował na jednych obrotach. I niech to będą większe obroty, jak mniejsze. Z resztą wejdź sobie w byle jaki program monitorujący temp i zobacz, jakie tam brzytwa mieć. Odpowiednio do odczytu skonfiguruj sobie obroty wiatraka. A w ogóle to dobrze było by go wymienić. Sorki, się uśmiałem się z Twojego pomysłu wymiany samego wiatraka... Składałeś sam ten komputer? Widziałeś radiator? Przecież to kawałek malutkiego aluminium i to przede wszystkim jego jest wina, że są takie wysokie temperatury...
Przy przeglądaniu neta? Całkiem możliwe...;) Gdzie to wyczytałeś?  Z tego co czytam, zmiana na jakiekolwiek inne chłodzenie niewiele albo nic nie daje. Małe cziplety nie są w stanie odprowadzić ciepła na ihs.
wysio
Masz całkowitą rację, ale jak to polski Janusz łudziłem się, że a nuż da się tanim sumptem
coś ugrać.
Jeżeli chodzi o ten radiator fabryczny, on jest mały i dlatego jest zajebisty:cieszy oko, jakoś nie mogę się przekonać
do tych bydlaków które mi proponujecie(mam wizję, że cała płyta się pdo nimi zarwie, a gdzie tam trochę miejsca, przestrzeni Panie?)
Każdy bide klepie, więc ratuję się jak mogę, zwłaszcza że w kompter już spokojnie 4 koła włożyłem.
No ale cóż, chyba będe musiał wymienić całe chłodzenie tak jak piszesz, albo pić więcej melisy a mniej kawy :D
No ale przede wszystkim zmienię bios i poprubóję z tymi krzywymi.
Tylko gdyby mógł ktoś doradzić jak ta krzywą ustawić, może ktoś ma jakąś fotkę?
Da się to zrobić w Ryzen Master bo ja tam w ogóle nigdy nei działąłem i nie mogę się połapać?
W każdym razie dzięki za rady.
samo czytanie to jest nic, jest mnóstwo testów tych procesorów na youtube, gdzie prezentowane są wykresy z temperaturami, wystarczy dobrze poszukać. Dla przykładu jak zobaczysz test Liptona na test-benchu gdzie sprzęt nie jest w budzie to nawet ten stockowy cooler podczas gry w Wiedźmina 3 śmigał na 60 stopniach. Dla porównania podczas testu wykonanego przez Kamila podczas gier na stocku w zamkniętej obudowie CPU podczas grania grzało się do 77 stopni. Widziałem test z CM Lite 120 gdzie temp podczas gier wynosiła 62 stopnie, jak na moje przy dobrej przewiewnej obudowie i konkretnym coolerze typu AC Freezer 34, Macho czy wspomniany Cryorig będzie git :)
Testy yutuberów i wiarygodność....daruj sobie.  Większość testów pokazuje tylko loterie z temperaturami w nowych ryzenach.
wysio
Wrzuciłem najnowszy Bios od MSI:ogólnie tak jakby troszkę się poprawiło ale bardziej w kwestii spadku taktowania.
Wcześniej w idlu miałem  4,07Ghz, teraz mam ok 3,7 Ghz. Hałas jakby trochę mniejszy, ale i tak skakanie rpm wciąż jest(może mniej odczuwalne)
Ale dziwne bo robiłem cpu stress( różnie a to w occt, a to gdzieś indziej) i cpu nie mogło przekroczyć bariery 4Ghz podczas stresu.
No ale do rzeczy, pytanie o te ustawienia w Bios o których pisałeś.
Nie chciało mi się robić zdjęcia z BIosu i później komórka to ładować itd, dlatego na szybko spisałem co odszukałem.
Mianowicie jeżeli chodzi o zakładkę ADVANCED/HARDWARE MONITOR znalazłem takie ustawienia(myślę, że o to Ci chodziło):
 CPU FAN1 Smart FAN:          Enabled
 CPU FAN1 Fan type Select:   Auto Detect
 CPU FAN1 temeprature source select: CPU
 CPU FAN1  level1 temperature:              0
 CPU FAN1  level2 temperature:              20
 CPU FAN1  level3 temperature:              65
 CPU FAN1  level4 temperature:              70
 CPU FAN1 fan speed 1                             20
 CPU FAN1 fan speed 2                             20
 CPU FAN1 fan speed 3                             75
 CPU FAN1 fan speed 4                             100
Macie pomysły jak to pustawiać, żeby ustabilizowac pracę chłodzenia, ale nie kosztem wysokich temepratur?
Ktoś coś?
