rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
GRANIE - jeżeli mozna to tak nazwać, chociaż x lat temu grałem dużo dużo więcej. Aktualnie gram tylko w CSGO + internet, filmy, YT, muza. No chyba, że wyjdzie jakas wciągająca mnie gra (najlepiej shooter) bo na ps4 nie da rady w takie gry.
Hej. Zabieram się właśnie pod zmianę procka z starego Q6600. Postawiłem na 1600AF ze względu na bardzo fajną opłacalność względem wydajności. Posiłkuję się przy tym proponowanymi zestawami na maj na PPC. Teraz takie pytanie mniej zaawansowanego usera, czy na coś szczególnie muszę uważać przy zakupie? Ponoć niektóre płyty wymagają aktualizacji biosu pod ten CPU. W takim razie zastanawiam się czy wybrać opcję aktualizacji w sklepie czy wszystko będzie działać out of box? Co z pamięciami, wiem, że Ryzeny miały z nimi na początku problem czy te zaproponowane w zestawie np. tym? https://www.purepc.pl/jaki-komputer-kupic-zestawy-komputerowe-na-maj-2020?page=0,5
No i pytanie o same płyty, brać Asrocka czy opłaca się dopłacić kilka zł do tego MSI? Platforma będzie pracować z jedną kartą graficzną (obecnie GTX 660Ti), kartą Wi-Fi i kilkoma dyskami SATA. Jak wygląda ewentualnie podkręcanie a nich (pytanie na przyszłość po wymianie GPU)?
Witam,
Podkręciłem ostatnio procesor Ryzen 7 3700X do 4,4Ghz przy napięciu 1,325V.
Stwierdzilem ze jest to za duże napięcie jak dla 7nm, dlatego próbowałem ustawić jak najniższe napięcie przy 4,2Ghz.
Udalo się 4,2Ghz przy napięciu 1,18V (OCCT testowane przez 1h)
Czy jest to dobry wynik?
Z góry dziękuje za odpowiedź
Edytowane przez Janek Karasko
jest coś takiego jak loteria krzemowa - nie oczekuj, że tłum poklepie Ciebie po plecach z litością czy gratulacjami.
przy takim napięciu tj 1,18V to jest dobrze jak na 4,2 GHz, skoro jest stabilny pod dłuższym obciązeniem, to smacznego i miłego uzytkowania.
Nie do końca jestem pewien czy AMD dobrze mówi żeby tych napięć nie zmieniać. Mi po złożeniu kompa na MSI Tomahowk MAX i Ryzen 5 3600 napięcia VCORE powędrowały na 1.464V  przy taktowaniu 3,6 GHz. W momencie włączenia Game mode było stałe 4.2GHz i napięcia spadały na 1.4V. Poszedłem tą drogą i powyłączałem te wszystkie Q&C itd. ustawiłem stałe 4.2GHz i zmniejszyłem napięcia. Zatrzymałem się na 1.175V komputer chodzi stabilnie. Poprawiła się znacznie kultura pracy komputera - nie pływają już obroty wentylatorów i jest znacznie chłodniejszy. Prawie 0.3V robi różnice. Nie wiem jak z ekonomiką tego rozwiązania bo taktowania jednak nie spadają i napięcie też wynosi ciągle te niecałe 1.2V.
Rozwiń
Generalnie ten procek podkręca się symbolicznie więc kupowanie lepszej płyty to trochę przerost formy nad treścią moim zdaniem. Więc do typowych zadań taki AsRock/tańszy MSI spokojnie wystarczy.
Witam.
Strasznie skaczą mi temperatury, gdy nie robię nic mam 30+ stopni ale gdy tylko np. odpalam yt od razu wzrasta do 60 stopni i słyszę jak wentylator podkręca obroty, co może być przyczyną ?
Edytowane przez Pajejek
Podstawowe pytanie: jakie masz chłodzenie na tym procesorze? Bo jeśli fabryczne, to jest to normalne. Możesz się pobawić ustawieniami obrotów względem temperatury w biosie, a jeśli masz fabryczny cooler, to pomyślałbym nad jego wymianą.
Ale nie masz też maksymalnych prędkości procka... Cóż, po wielu latach z intel, 3 dni temu kupiłem 3900x. Po 15h został spakowany i czeka na kuriera. Kultura pracy amd to jest dramat. Wysokie napięcia, ciągle ich skoki wraz z temperaturą są nie do opanowania. Trzeba ustawić krzywą wentyli aby się rozkręcały od 80 stopni, wtedy nie ma ciągłego hałasu. Najgłupsze jest to, że odpalając stress testy jest 60-70 stopni, a nic nie robiąc albo oglądać yt są skoki do 75-77
  • Upvote 2
no właśnie sam nie rozumiem po co mi przy oglądaniu yt max prędkość procesora, jeszcze w grze to kumam ale nie oglądam yt wentyl wskakuje na obroty bo procek pracuje na boost.
nw sam jak to zrobić żeby boost odpalał się gdy to naprawdę konieczne.
Witam, posiadam problem z temperaturami procesora Ryzen 3600.
kilka dni temu złożyłem sobie zestaw na płycie głównej am320 pro.
Moja obudowa to zalman t4, wg mnie trochę słaba wentylacja ogólnie, do sedna... cinebench r20 podczas stresu temperatura procka wynosi 85stopni, podczas grania w gta5 (fivem) ustawienia bardzo wysokie temperatura oscyluje w granicach 70-77 stopni, program ryzen master podczas grania pokazuje taktowanie na poziomie 3,9ghz przy 1,37v. Mam zamontowane chłodzenie spartan pro, jeden wentylator wtłacza powietrze z przodu, drugi mały wyrzuca z tylu, w biosie włączyłem c&q bo taktowanie potrafiło samo wzrastać w raz z temperaturami, co robić?
Zmień obudowę i jakby fabrycznie nie miała układu 2 z przodu, 1 z tyłu, to dokup jeszcze wentylator. To chłodzenie nie jest jakimś potworem i jeszcze w połączeniu z tą obudową cudów nie zrobi. SIlentiumPC oferuje całkiem fajne modele w niskiej cenie i często mają już komplet wentylatorów, jak nie chcesz wydać za dużo kasy.
Edytowane przez Firedash
Wentylatory, obudowy... To nic nie da. Wkleję Ci mojego posta z innego podobnego tematu:
"Cóż, po wielu latach z intel, 3 dni temu kupiłem 3900x. Po 15h został spakowany i czeka na kuriera. Kultura pracy amd to jest dramat. Wysokie napięcia, ciągle ich skoki wraz z temperaturą są nie do opanowania. Trzeba ustawić krzywą wentyli aby się rozkręcały od 80 stopni, wtedy nie ma ciągłego hałasu. Najgłupsze jest to, że odpalając stress testy jest 60-70 stopni, a nic nie robiąc albo oglądać yt są skoki do 75-77 "
Także jedyne co możesz zrobić to ogarnąć krzywe wentyli, tak aby się późno załączały. Hałasu nie będzie. Ale skoki od 40 do 75 stopni przy pisaniu w OpenOffice owszem (wraz ze skokami napięcia do 1.44V).
AMD tak ma i mówi o tym otwarcie. Kompletnie tego nie rozumiem. Tak samo jak tego, że komputer odpala się z wentylami na maxa aby po kilku sekundach zwolnić. Jakoś intel może wystartować z prędkościami ustawionymi w BIOS
  • Upvote 1
  • Downvote 4
@PiPoLiNiO To ciekawe co piszesz. Złożyłem w firmie już 15 komputerów z Ryzenami i w żadnym nie dzieje się nic takiego. W moim prywatnym mam 2400G i również pracuje poprawnie, bez żadnych skoków napięć czy temperatur. W służbowym z Ryzenem 1800X zarówno start jak i praca jest bezgłośna, a temperatury niższe niż na i5, które jeszcze zostały, ale do końca roku zostaną już zezłomowane.
  • Upvote 1
@neomagnet Czyli AMD mówi otwarcie, że taka jest charakterystyka pracy ich procesorów i trzeba to zaakceptować, ale u Ciebie działają inaczej? No spoko
I ja pisze tu o normalnym działaniu, nie założeniu kagańców, albo ustawieniu stałego napięcia i trzymania się jednej prędkości rdzeni. Bo wtedy to faktycznie żaden problem aby działały jak intel. Ale nominalnie, według założeń producenta, działają tak jak napisałem wyżej. Jeden to zaakceptuje, inny nie. Dla mnie przejście na 7nm aby dowalać 1.44V permanentnie, to jest chory strzał w kolano. Logika mówi, że mniejszy proces to mniejsze napięcia, a ich 7nm bierze więcej niż 14+++ Intela...
  • Upvote 2
  • Downvote 1
Rozwiń
W pracy mamy 2200G i na box chłodzeniu temperatury są całkiem normalne. Jednak z tego co słyszałem, 3600/3700X itp. modele 7nm mają często problemy z odprowadzaniem ciepła, których nie miały Ryzen pierwszej (1xxx, np. 1800X) i drugiej (2xxx, np. 2400G, 2200G) generacji (generalnie modele mające rdzenie wykonane w starszym procesie niż 7nm nie mają tego problemu, czyli 3200G też powinny być OK).
Edytowane przez Kyle
Kilka 3600 już włożyłem i żadnych skarg nie było.
@PiPoLiNiODaj namiar na aktualne oświadczenie AMD że tak ma być, bo coś mi się wydaje że opierasz się na starych, nieaktualnych informacjach, które zresztą nie dotyczyły bezpośrednio tego problemu. Wydaje mi się że raczej nie potrafisz zaktualizować BIOSu i driverów.
  • Upvote 1
Mało interesuje mnie co Ci się wydaje. Uruchom Google i sobie poszukaj. Albo wpisz 3600x, 3700x,3900x i dodaj hot lub wysokie temperatury. Tematy na forach idą w dziesiątki, i wszędzie każdy pisze to samo. Ale pewnie też nie ogarniają aktualizacji BIOS i sterowników Dla dopełnienia informacji, używałem Gigabyte aorus X570 Master, więc jedną z najlepszych i najchłodniejszych płyt pod 3xxxX. I wyobraź sobie, że bios zaktualizowałem na ostatni dostępny z grudnia.
Problemem nie są wysokie temperatury w stresie, bo akurat w stresie to on się idealnie stabilizuje i przez godzinę syntetyków wahania są na poziomie 3 stopni. Problemem są ciągle skoki napięć i temperatury jak się nic nie robi. I maksymalnie obciążony przez syntetyki ma 70,a oglądając YouTube raz 40 i napięcie 1.3, raz 78 i napięcie 1.46.
Dziesiątki tematów to nadal granica błędu pomiarowego. I to nadal tylko opinie użytkowników, nie AMD.
  Cytat
Rozwiń
Może najlepszych ze stajni GB, ale nic poza tym....
Złożyłem już w życiu setki komputerów, na różnych platformach, większość w sumie na Intelu, ale prawdę mówiąc to właśnie platforma AM4 jest najmniej problematyczna jak do tej pory.
Tragedia to była z 3 lub 4 generacją Core od Intela - żeby to schłodzić to potrzeba było potężnych turbin, a i tak było głośno.
Rozwiń
W pracy mamy i5 4590, fakt, że z dobrym chłodzeniem (z jakimś 120mm wentylatorem), a nie BOX, ale tak czy inaczej problemów ten procesor nie sprawia, a już parę lat pracuje 24godziny/7dni w tygodniu. Komputer z nim jest praktycznie niesłyszalny (wentylatory kręcą się po kilkaset RPM)
No ale wracając do tematu temperatur Ryzen 3600/3700X, to sporo się naczytałem na różnych forach, o temperaturach nawet po 90 stopni bez OC. Nie wiem w takim razie już zupełnie jak to jest z tymi Ryzen 3600/3700X, ale nie ukrywam, że te opinie powstrzymują mnie przed zakupem tych modeli (myślę nad 3700X).
"Cóż, po wielu latach z intel, 3 dni temu kupiłem 3900x. Po 15h został spakowany i czeka na kuriera. Kultura pracy amd to jest dramat. Wysokie napięcia, ciągle ich skoki wraz z temperaturą są nie do opanowania. Trzeba ustawić krzywą wentyli aby się rozkręcały od 80 stopni, wtedy nie ma ciągłego hałasu. Najgłupsze jest to, że odpalając stress testy jest 60-70 stopni, a nic nie robiąc albo oglądać yt są skoki do 75-77 emoji2357.pngemoji2357.pngemoji2357.png"
AMD tak ma i mówi o tym otwarcie. Kompletnie tego nie rozumiem. Tak samo jak tego, że komputer odpala się z wentylami na maxa aby po kilku sekundach zwolnić. Jakoś intel może wystartować z prędkościami ustawionymi w BIOS emoji2357.png
Rozwiń
Albo miałeś jakiś malware, który kopał kryptowaluty, gdy nie obciążałeś CPU albo coś było uszkodzone w sprzęcie (wadliwy CPU lub płyta). Sam mam jeszcze szybszy procesor (R9 3950X) i takich problemów nigdy nie odnotowałem (nawet z aktywnym PBO w spoczynku temperatury były niskie, nawet z zastosowanie coolera AMD Wraith Prism). Moc wydzielana przez procesor w uproszczeniu można opisać poprzez równanie:
P =A*C*V^2*F+V*Ileak
A - współczynnik mówiący jaka liczba tranzystorów CPU podczas danego obciążenia jest przełączana
C - pojemność układu (im niższy proces technologiczny tym jest mniejsza)
V - napięcie zasilające układ
F - częstotliwość pracy
I - pasożytniczy prąd upływu tranzystorów wynikający z niedoskonałości tych układów jako elementów przełączających
Owszem napięcie jest w kwadracie i wraz z jego wzrostem moc wydzielana będzie rosła najmocniej (dlatego przy ustawieniu napięcia na stałe trzeba się liczyć z wysokimi temperaturami) ale w prawidłowo działajacej platformie AMD wysokie napięcie występuje tylko przy znikomym 1 wątkowym obciążeniu - aby był możliwy jak najwyższy boost "najlepszego rdzenia". W każdym razie w takim jednowątkowym obciążeniu współczynnik A jest z kolei bardzo niski, co powoduje, że moc wydzielana będzie sumarycznie również niska (i to potwierdzają również moje kilkumiesięczne doświadczenia z tym CPU - przy typie obciążeń, o których wspominasz ~ 40 stopni C). W wielowątkowym obciążeniu napięcia są zbijane poprzez system zarządzania mocą wbudowany w CPU i nie zobaczysz więcej niż 1,3V...
Poza tym to, że w CPU-Z widzisz co jakiś czas 1,4V nie znaczy, że CPU z takim napięciem cały czas pracuje, są to zaledwie momenty uchwycone przez CPU-Z a procesor w ciągu sekundy może 1000x zmieniać wartość napięcia aby dozwolony budżet mocy zagospodarować optymalnie i tego takimi programami nie odnotujesz nigdy.
Pokaż źródła, w których AMD mówi o tych problemach otwarcie... Posty na forach od użytkowników z problemami zawsze należy filtrować - jeden źle założy chłodzenie lub nie da pasty, inny ma uszkodzony sprzęt lub wgrał bios beta, który zachował się w nieprzewidziany sposób. Poza tym nie uważasz, że skoro ty miałeś na jednej parze CPU+MOBO taki problem a @neomagnet złożył 15 komputerów i takiego zachowania nie odnotował to dla przyzwoitości wypadałoby zrobić szerszy research przed wygłaszaniem takich opinii na forum aby ustrzec się przed wprowadzaniem nieświadomych ludzi w błąd?
Ale wystarczy wyjść z tego tematu i przejrzeć inne na tym forum. Niemal każdy dotyczący 3xxxX dotyczy skoków napięć, a co za tym idzie temperatury w spoczynku. Nie powiesz mi, że wszyscy to gamonie nie potrafiący złożyć kompa. Kupiłem nowy sprzęt, nie miałem nic, bo postawiłem system na nowym dysku. W procesach nie było nic, co używałoby procesor na więcej niż 3%.
Sorki, dla mnie wiarygodni są ludzie używający kompy, nie składający gdzieś w firmie i robiący kilka minut testy sprawdzając czy wszystko działa jak trzeba. Nie trafiałem na tematy o skokach i przegrzewaniu 1xxx oraz 2xxx. Większość tyczy się trójki 3600,3700 i 3900. I właśnie ja też olałem ten temat przed zakupem przez takich "składaczy" co to im zawsze wszystko działa, i zamówiłem amd. Ale rzeczywistość dała mi strzała w ryj i już wiem, że do amd nie wrócę w najbliższym czasie.
Nie będę się tu wykłócać i namawiać na cokolwiek kogokolwiek. Każdy może sobie wydać kasę i sprawdzić samemu.
I PODKREŚLAM jeszcze raz, w czasie testów syntetycznych i grania wszystko jest okej. Nie ma skoków, temperatura jest w normie. Cuda są w spoczynku. U mnie, u ludzi na tym forum, innych forach polskich i zagranicznych. Każdy temat to kolejni użytkownicy potwierdzający to samo w postach.
  • Upvote 1
Rozwiń
Jak dla mnie składacz kompów w firmie z nie jednego pieca chleb jadł i zna się na rzeczy a na forum szukają wiedzy przede wszystkim ludzie z małym doświadczeniem/wiedzą lub mający z czymś problemy (czyli tzw. "pojedyńcze przypadki"). Ktoś kto nie ma problemów, nie będzie zakładał na forum tematu "Ryzen 3950X podejrzanie niska temperatura rdzeni bez obciążenia" - bo niby po co miałby to robić, skoro wszystko jest ok.
Rozwiń
Ja też nie zamierzam nikogo na siłę przekonywać, niech moje posty będą po prostu opinią użytkownika z odmiennymi doświadczeniami. Aha aby nie być gołosłownym załączam screen z temperaturą CPU (prawy dolny róg) po odpaleniu LibreOffice (szkoda, że nie podlinkowałeś źródła AMD, na które się powołałeś, byłaby merytoryczna dyskusja).
Rozwiń
Czy ci wspomniani użytkownicy to są eksperci typu @Gosu , czy jakieś zagubione owieczki poszukujące odpowiedzi na problem, którego nie rozumieją?
Nie mam pojęcia kim jest Gosu. Nie dam linka, bo go nie mam. Jak czytałem na reddit przed zakupem o tych skokach to się natknąłem na tą informację z odnośnikiem do cytatu inżyniera AMD, który stwierdzał, że to normalne i tak ma być. Więc założyłem, że skoro to normalne i tak ma być, to będzie to małe i nie irytujące. No ale okazało się inaczej i tyle. Chciałem zrobić mega skok z i5 9600k, no ale wyszło rozczarowanie, bo to są 2 różne światy jeśli chodzi o kulturę pracy.
Ale za to mogę zanegować inną rzecz o której też wiele osób pisze, czyli głośnym wiatraku na chipset. W trybie silent nie słyszałem go nigdy. Nie licząc włączania kompa, bo wtedy jest koszmar, ale o tym też już pisałem.
