rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
8 hours ago, ScreamSonic said:
Nikt ze sklepu nie pomógł, dalej sytuacja nie rozwiązana, więc wkurzyłem się (tutaj zdecydowanie nie użyłbym słowa wkurzyłem...) i zgłosiłem reklamację, opisałem w reklamacji problem, sytuację, oraz to, że każdy człowiek z działu do których pisałem olał mnie odsyłając do innego działu. Reklamacja utworzona i płyta leci w poniedziałek do sklepu skąd była zakupiona. Odezwę się co zrobili na reklamacji ?
Z ciekawości - co podałeś jako powód reklamacji + jaki tryb reklamowania wybrałeś (rękojmia czy gwarancja)?
Tak jak pisze @vegeciak, zresztą też pisałem to samo wcześniej. Moim zdaniem, miałbyś powód do reklamacji tylko w jednym przypadku, tj. gdyby w opisie płyty na stronie sklepu było explicite napisane, że nie wymaga aktualizacji UEFI do obsługi Ryzenów 5000. W przeciwnym wypadku - cokolwiek zrobią to tylko i wyłącznie dobra wola sklepu, a w przypadku rękojmi, o ile taką wybrałeś, mają 14 dni na odniesienie się do reklamacji. Tak czy inaczej, na ten czas zostajesz bez kompa.
Sam napisałeś na początku, że PC składałeś sam i zamawiałeś komponenty bez montażu. Tak bywa, w Twoim przypadku ten fakt (samodzielne kompletowanie sprzętu i montaż) spowodował, że musisz sobie sam zorganizować aktualizację UEFI. Jakbyś płytę posłał do zewnętrznego serwisu, np. do tych o których pisze @vegeciak, to sprawę miałbyś załatwioną w ciągu 1 tygodnia, przy dobrej logistyce.
Tak, będziesz czekał na rozpatrzenie reklamacji/gwarancji. Jeśli sklep nie zapewnił w opisie produktu że nie musisz aktualizować UEFI w przypadku Ryzenów 5000, to im nic do tego, po co i dlaczego kupujesz taki zestaw a nie inny. Fakt, jakby mieli postawę ciut bardziej proaktywną, to by może poinformowali przed wysyłką, ale to na pewno nie jest ich obowiązek. Ty składasz - Ty ponosisz ryzyko że skompletowany zestaw nie zadziała, a mam wrażenie że usiłujesz zrzucić odpowiedzialność na sklep, bo Waćpana nie poinformowali, że może nie działać. Sam składasz - sam ogarniasz.
PS. Na miejscu tego sklepu bym Cię odesłał na drzewo, bez urazy.
Edytowane przez czapla_pl
  • Upvote 1
Jak przy poprzednim tutorjalu na naszym forum dot. podkręcania IF i micronow e-die będzie krótko i na temat.
Chodzi o najefektywniejszy sposób podkręcania przez PBO / auto-OC z Curve Optimizerem.
AMD umieściło w Biosach opcje do podkręcania procesora, if i pamięci w dwóch miejscach. Powoduje to komplikacje w wywołaniu żądanych opcji, głównie widać to przy max coreboost overclock, gdzie w opcjach głównych biosu może ustawić na max +500mhz, a pod amd overclocking w opcjach zaawansowanych tylko +200mhz. Zatem i w tym przypadku skuteczność podkręcania zależy od kolejności wykonywania pewnych rzeczy w biosie.
W Biosie ustawienia główne overclocking: pamięci ustawiamy na xmp, taktowanie IF i dzielnik na auto, potem również na auto pozostałe kwestie jak napięcia itd
Wychodzimy i save+reset. Po resecie wchodzimy do amd overclocking w opcjach zaawansowanych biosu i włączamy
precision boost override: advanced,
Pbo limit DISABLED (DISABLED jest kluczowy pod kątem uzyskania maxa udervoltingu pod Curve Optimizer)
Precision boost skalar auto
Max CPU core clock override AUTO (druga opcja koniecznie do zaznaczenia na Auto)
Tempretaurka 95 stp. Np.
Teraz Save + reset. Po resecie w głównych biosowych ustawieniach overclockingu wchodzimy do ustawień PBO i przepisujemy wszystko co powyżej za wyjątkiem. Max CPU core clock override które dajemy na 350 (można do 500mhz, ale powyżej nie ma to absolutnie żadnego sensu). A napięcie dla procka zmieniany z auto na amd overclocking.
Po save and reset procek będzie się kręcił na 5000mhz plus. Można już teraz pokusic się o 2-3h smallffts z prime, ale powinno być stabilnie. Oczywiście jeśli prime się wywali zmniejszamy co 50mhz max core boost override aż do uzyskania stabilności.
Druga kwestia to CO. Najistotniejsze jest zniesienie limitów dla PBO stąd opcja DISABLED. Przyda się także lepsze chłodzenie. Tutaj podkrecamy metoda prób i błędów, ale dzięki kilku regułom oszczędzę Wam czas.
Pierwsza reguła dot kolejności ustawień w BIOSie i została opisana powyżej, a druga z nich to taka, że im lepszy/szybszy rdzeń (jakość rdzeni można sprawdzić w ryzen masterze) tym gorzej będzie sobie radził w undervoltingu.
Do testów proponuję zatem nie tak jak większość poradników ze zaczynamy zabawę w CO od all core i co - 5 zdejmujemy Powyższa reguła pomaga w tym sensie, że oszczędza czas. Zatem w BIOSie opcje główne podkręcania pod Curve Optimizer wybieramy per core, wszędzie na negative i ustawiamy - 30 na wszystkich rdzaniach najgorszych, a te wykryte przez ryzen master jako pierwszy i drugi na 0.
Save and reset. Sprawdzamy stabilność (prime smallffts) i temperatury przez kilka godzin. Z reguły ewentualne niestabilności wychodzą szybko.
Jeśli prime się wywali to zmniejszamy pod Curve Optimizer do - 25, testujemy stabilność i tak do przejścia bezbłędnie smallffts.
Po zapewnieniu stabilności dla słabszych rdzeniow robimy to samo dla tych mocniejszych. Zaczynamy od - 30 i schodzimy aż uzyskamy stabilność. Na 99% wartość undervoltingu dla najlepszych rdzeniow będzie znacznie gorsza niż dla pozostałych.
Na moim konfigu: 5600x, msi x570 gaming plus udało się dojść do - 25 na wolnych rdzeniach i po - 10 na najszybszych i stabilnego 5050mhz
Mam nadzieje, że i tym razem komuś się to przyda.
Edytowane przez acd_2
  • Upvote 1
W dniu 13.03.2021 o 15:41, attila napisał:
Cześć wszystkim,
nie chcąc zakładać nowego tematu:
Ryzen 5 3600, niekręcony
MSI B450M MORTAR MAX
i teraz tak: w CPU-Z w windowsie jak nic nie robię, latają mi 3 parametry:
Core Voltage: od około 0,9 - 1,4 V
Core speed: od około 2 - 4,2 GHz
Multiplier od około x20 - 41
szukałem w necie, po angielsku (pewnie nieumiejętnie) , ale nie znalazłem odpowiedzi czy takie zachowanie Ryzena jest normalne?
Tak jak w przypadku grafy, rozumiem, że taktowanie zmienia się wraz z "zapotrzebowaniem". Ale w przypadku procka i do tego napięć ?
Dodam, że kompa mam rok, ale dopiero teraz zwróciłem na to uwagę
Tak - to jest normalne zachowanie procesora.
Tak, jak kolega "z góry" napisał możesz ustawić taktowanie zegara jak i napięcie na stałe wartości i wtedy będziesz miał chłodniej i ciszej (mniejsze temperatura to mniej db z wentylatorów w obudowie) - ale coś za coś - ustawiając stałe taktowania stracisz nieco wydajności tam gdzie procesor jest obciążany na jednym/dwóch rdzeniach - uzyskałbyś większy fabryczny boost. Mnie to osobiście nie przeszkadza i swojego Ryśka 5900X trzymam ustawionego na stałe 4.5GHz przy napięciu 1.2375V - strata wydajności jednowątkowej jest minimalna, ale mam niższe temperatury i komp jest praktycznie niesłyszalny w stosunku do ustawień "Auto".
Edytowane przez TitoBandito
  • Like 1
Mam ryzen 5600x i płytę Asrock b450 Pro4 i nie mam czegoś takiego:
"max coreboost overclock, gdzie w opcjach głównych biosu może ustawić na max +500mhz"
Mam tylko PBO gdzie mogę ustawić +200mhz. Proszę o rady, może coś powinienem wyłączyć  wtedy ukaże mi się ta opcja?
  • Like 1
2 hours ago, RafBest said:
Cześć. Możesz załączyć screeny z biosa jak masz ustawione PBO ewentualnie napisać? Z góry dzięki.
PBO  wszystko na AUTO , Asus performance boost - wyłączony.
Ogólnie "jadę" na ustawieniach z pudełka , zmienione mam jedynie krzywe wentylatorów , załączoną wirtualizację i D.O.C.P na 3333MHz , bo MOJE RAMY śmigają bez grzebania w timingach i napięciach.
Edytowane przez masin
  • Like 1
Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanie jakie MOBO posiadasz? Ja posiadam ASUS TUF GAMING X570-PLUS
B550 Strix-F , cały sprzęt jest w podpisie (RIG)
Dziś kupiłem Ryzen 9 3900X, a na płycie mam 2 złącza EPS, jedno 8-pinowe, drugie 4-pinowe. Niestety jak się okazało mój 750W zasilacz nie ma drugiej wtyczki i płyta jest zasilana tylko 8-pinowym EPS który na Ryzen'a 7 2700X wystarcza, ale mam tylko 1 g pasty i chce mieć pewność czy mogę bez problemu wymieniać procesor czy nie. Sprawa jest pilna i liczę na szybki odzew.
Dodam że nie planuje żadnego OC procka, tylko pytanie brzmi czy nie ma jakieś programowej blokady?
Witaj posiadam procesor Ryzen 7 5800x jak prawidłowo dokonać undervoltingu w celu obniżenia temp. Ja robię to wybierając Offset mode  -  0,10000. Może jest jakiś lepszy sposób? Jeśli tak możesz opisać krok po kroku jak ustawić bios. Posiadam płytę główną ASUS X570 TUF GAMING. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • Like 1
Cytat
Piszę na podstawie płyty od MSI. Otóż musiałem zaktualizować BIOS do najnowszego, żeby pojawiła się opcja zwiększonego boostu powyżej 200mhz.
Zakładam, że to AMD udostępniło taką opcję, a nie każdy z producentów płyt oddzielnie.
Wgraj nowy BIOS i daj znać - pomożemy
Cytat
offsetem odejmujesz 0,1 na całym przebiegu krzywej po prostu, jeśli zatem chodziło Ci o zdjęcie tego 0,1 to właściwie osiągnąłeś swój cel. Rozwiń może co konkretnie chciałbyś osiągnąć, a wtedy podpowiem jak wiedza pozwoli.
Cytat
Tobie też radzę najpierw najnowszy BIOS i dopiero jak nie będzie opcji, która Cię interesuje aktywnej daj znać.
Niedawno zakupiłem Ryzen'a 9 3900X, płytę i RAM (specyfikacje, zegary jak i timingi macie w sygnaturze i z czego zmieniłem).
Przeskok wydajności jaki odczułem jest nie do opisania, ale to nie to będzie tematem. Chodzi mianowicie o OC procka które zrobiła za mnie płyta. Od kiedy odpaliłem pierwszy raz PC bios z buta na sztywno ustawił mi 4,1Ghz na procesorze przy napięciu 1,2860v i ram na 3800Mhz CL18 (po jedynie włączeniu przez zemnie XMP o profilu 3600Mhz CL17) co mocno mnie zaskoczyło gdyż na poprzednim konfigu (patrz sygnatura) płyta MSI w połączeniu z Ryzen 7 2700X procesor domyślnie skakał z zegarem od 3700Mhz-4300Mhz i napięcie 1,424V ,ale nie na stałe i dynamicznie się zmieniało do nawet 0,800V .Przed zakupem kumpel wspominał że ciężko będzie z kwestią OC procka bo Ryzeny 7 i 9 3 i 5 gen słabo się kręcą, a tu zanim zabrałem się za temat już było zrobione (bazowy zegar tego cpu powinien wynosić 3,8Ghz. Procesora nie próbowałem wyżej ustawiać bo test w primie na obecnych wartościach to była granica mojego AIO 94 stopnie po 15 minutach pełnego obciążenia proca a chłodzenie wyło i cały czas z blokopomką na 2 979rpm ( jednym słowem nie polecam). Zabrałem się za temat undervoltingu ponieważ nie do końca ogarniam jak działa offset to ręcznie zmieniałem napięcia i póki co udało mi się zejść do wartości 1,224V (niżej nie próbowałem). Stabilność sprawdzałem zapuszczając w Cinebench R20, Cinebench R23, 1h testu w OCCT (pobór 160W, temp 76) i 20 minut w prime95 (temperatura 91 stopni). Nie wykryło żadnych błędów. Podczas normalnego użytkowania PC też nie ma żadnych problemów (czy to oznacza że procesor jest w pełni stabilni i mogę dalej próbować zejść z napięciem)? Czy może jednak lepszą opcją będzie offset? Ram również mam zamiar zacisnąć trochę timingi, ale to dopiero  po ustawieniu CPU.
Dodam że na tych obecnych wartościach kultura pracy jest o niebo lepsza od tego co mi ustawiła płyta, ale do ideału jeszcze daleko. Rozważam zakup mocniejszego AiO do 12 rdzeniowego potwora.
PS. Moja poprzednia płyta obsługuje Ryzeny 5000 nawet, ale sekcja zasilania (4+2fazy) nie ma nawiewu i było 107 stopni na teście w prime95 z R7, więc z obawy że nie poradzi sobie z R9 zmieniłem na taką (14+2fazową).
Edytowane przez Thomas1999PL
Ale ty wiesz, że gdy ZA BARDZO zejdziesz z napięciem na Ryzenie to mimo, że procesor jest stabilny to OBNIŻA się jego wydajność?👀 Obniżając napięcie procesora Ryzen trzeba patrzeć czy nie następuje spadek wydajności - jeżeli nie to obniżasz dalej. Jak będzie spadek to wracasz do poprzedniego napięcia - inaczej się nie da. Zamiast zabawy napięciem spróbuj pobawić się "Curve optimizer" - więcej możesz ugrać przy niższych temperaturach.👍
BTW. Kto normalny używa w roku 2021 takiej wypalarki jak Prime95? Grasz w nią czy jak?😁 Jeżeli chcesz testować stabilność procesora to polecam wszystkie dema Blendera (jak proc je przejdzie to jest stabilny), test stabilności w Aida64, czy Asus Real Bench (stress test a nie benchmark) i OCCT, czy Intel Burn Test. Prime 95 możesz sobie darować. Szkoda czasu na tego starocia...
  • Upvote 1
Wydaje mi się że Prime95 obciąża dwukrotnie bardziej procesor niż OCCT gdyż na 100% obciążeniu pobiera o 70 Watów niż test OCCT.Po prostu wyszedłem z założenia że jeśli przejdzie test na wypalarce 🙂 to nigdzie się nie wysypie.
Co do obniżania wydajności faktycznie to zauważyłem bo na 1.288V robił 7 380 pkt aktualnie jest na 1.225 V i robi tak jak na screenie 7342, po zejściu na 1.2 V robi już tylko 7000 więc zostawiłem na 1.225V.
Co do tej funkcji "curve optimizer" to nie widzę jej w biosie więc pewnie trzeba zaktualizować do najnowszej wersji BIOS.
Zobaczę ile to daje i dam znać.
  • Like 1
Prime to wypalarka, która tylko grzeje procesor. U mnie na Ryśku 5900X Prime chodził kilka godzin a nie potrafił przejść do końca  wszystkich testów w Blenderze.😁 Prime to antyk który nic nie testuje - tak jak Furmark nagrzewa tylko sprzęt i nic więcej....
  • Upvote 1
Ok pobawiłem się w OC procka na stałe i udało się na sztywno 4,2Ghz, 1.28125V osiągając wynik w CinebechR20 7501pkt (co ciekawe jak zwiększyłem napięcie na 1.29375 wynik był niższy i wynosił 7435pkt).  Czy mogę uznać że procesor jest stabilny ? Dodam że podczas zwykłego użytkowania też nie napotkałem żadnych restartów ani bluescreenów. Zamieszczam screeny testów:
Obniżanie napięcia w Ryzenie prowadzi do lekkiego spadku wydajności, gdyż procesor nie może podnieść wyżej zegarów. Lepiej zostawić domyślnie. Kilku użytkowników raportowało że na 3600MHz ZENy pobieraja jakies 10-15W więcej.
Możesz się ewentulanie pobawić: ClockTuner for Ryzen (CTR by 1USMUS):
 For example, the 3900X was able to increase its performance by almost 7% while reducing power consumption by 9.5%. For 3960X +5% performance and - 4.5%  power consumption.
Ale to mnóstwo zabawy, mnie się nie chciało.
Edytowane przez tom256
Hejka,
Przesiadłem się z Intela wczoraj. Tak na szybko widzę, że to działa inaczej. W biosie (MSI B550 A Pro) mam wszystko w zasadzie na auto prócz tego że korzystam z XMP i wirtualizacji.
W Intelu miałem tak, że w idle zegar spadał do bodajże 1600Mhz albo mniej nawet - nie pamiętam. W CoreTemp widziałem, że pobór prądu w idle wynosił dosłownie kilka W. Poniżej zrzut z jednego z komputerów które mam pod ręką, ale w mojej muzealnej i7-2600 było podobnie.
Cenie sobie takie zachowanie, gdyż w większości czasu nie potrzebuje mieć piekarnika - komp wykorzystuje do pracy i boost ma być wtedy kiedy potrzebuje.
Tymczasem tryb idle obecnie:
Dobrzy ludzie, da się jakoś to SZYBKO po ludzku ustawić? Zaczynam już żałować, że ponownie wpakowałem się w AMD - zazwyczaj jak kupowałem intela to wystarczyło wsadzić do socketu cpu, posmarować i temat był zamknięty. Wszystko chodziło jak ta lala.
Pozdrawiam Was serdecznie.
On 1/19/2021 at 9:26 AM, Jankes said:
Tamten wynik jest po stress teście w CPUZ, natomiast Cinebench również nie robi na Fera 3 wrażenia i temp stabilizuje się na 58-59°C*. Temp w pokoju jak wcześniej, tj. 24°C.
*Ryzen Master i HWiNFO pokazują to samo.
..edit..
Mały update: po graniczeniu stress testu do 6 wątków, tak by był większy boost i vcore, maks. temp. jaką rejestruję to 62°C z haczykiem.
coś masz kiepskie zegary bo w bo w R23 ten procek powinien latać jakieś 4.3/4.4 GHz i to się przekłada na niższe temperatury.
  • Upvote 1
Oczywiście zauważyłem że na pojedynczym rdzeniu minimalnie mniej osiągam na 1 rdzeniu ale + 400 pkt w cinebench r20 na multi-core względem tak jak jest na auto oc przy tym samym napięciu. Co do ramu 3600Mhz być może te 15 W wynika że trzeba podnieść napięcie na pamięci ram, żeby to stabilnie działało? Ale akurat między 3600Mhz a 3200Mhz wyczuwam diametralny wzrost responsywnośći systemu, coś co odczuć można realnie bez jakiś testów podczas nawet zwykłego przeglądania Internetu.
Edytowane przez Thomas2021PL
Dubel
W przypadku R5 3600 zegar standardowy to właśnie 3600 MHz, a maksymalny boost to 4200 MHz. Czyli wszystko jest ok i jeśli nie będziesz potrzebować więcej mocy, piekarnika mieć nie będziesz. Co możesz ewentualnie jeszcze zrobić? Sprawdź, czy masz najnowszy BIOS w płycie głównej, wejdź w opcje zasilania i przetestuj zachowanie procesora na wymienionych tam planach zasilania - systemowych i tych AMD.
W dniu 8.04.2021 o 11:03, majster-bieda napisał:
Hejka,
Częstotliwość z procesorach Ryzen zmienia się bardzo szybko,  możliwe że setki razy na sekundę, Windows pokazuje tylko maksymalną chwilową wartość.
Do monitorowania Ryzena użyj Ryzen Master.
