rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
Witam od kilku dni posiadam nowy komputer z ryzenem 5 3600 i msi b450 gaming plus max i potrzebuje pomocy w sprawie stabilnego ustawienie tego procesora.
Zegary jak i napięcie cały czas skaczą z 3,6 do 4,1 i tak co 5 sekund podnoszą się zegary i napięcie i zaraz jest spadek i tak w kółko temperatura procesora to około 40 stopni.
Z góry dziękuje za pomoc w tej sprawie.
"Niestabilna praca" jak dla mnie oznacza wywalanie się komputera.
Ryzen ma 3,6 GHz nominalne taktowanie i 4,2 w trybie turbo. Może to jest jakiś trop 😉 ?
To jest jak najbardziej normalne zachowanie dla ryzena 3600, taktowanie zmienia sie zaleznie od potrzeby, w ryzen master mozesz ustawic na sztywno taktowanie w zakladce game mode i  potem manual -  zaleznie od sztuki 4400-4600 MHz jest zwykle stabilne przy 1.35-1.4 V, ale to ma sens tylko w zastosowaniach gdzie naprawde potrzebujesz te +- 10% dodatkowej wydajnosci, bo na stuawieniach fabrycznych ryzen 3600 gdy wykrywa duze obciazenie trzyma zegar okolo 4.1 - 4.2 GHz.
Edytowane przez tyr83
Mam pytanie odnośnie tego procesora. U mnie jest nie jest nic kręcony. Mam stary wentylator Noctua z jednym wiatrakiem, dobrą pastą i jeszcze 3 inne wentylatory w obudowie. Wszystko ustawione pod kątem cichej pracy, ciche profile wiatraków. Czy to normalne, że podczas gier temperatura procesora często przekracza 70 stopni i zdarza się też, że lekko przekroczy 80 stopni? Odczyty biorę z sensora CPU CCD1 (TDie), który został wskazany na forum przez twórcę narzędzia monitorującego jako odpowiedni do prawidłowego pomiaru temperatury.
U mnie ryzen 3600 jest chldzony grandisem z 2 wentylatorami i w wymagajacych grach mam okolo 60-70 na w miare cichym profilu. Mozliwe, ze masz troche za nisko ustawione obroty, ale z drugiej strony takie 70-80 stopni to jeszcze calkiem bezpieczne temperatury.
Witajcie ponownie,
5600X na stocku, taktowania podczas testu OCCT 4450 MHZ na wszystkich rdzeniach, podczas gry w CP2077 2 rdzenie ~4500, dwa ~4400, a dwa ostatnie ~4300. Oglądając  i czytając recenzję można zauważyć, że taktowania pod obciążeniem na stocku wszystkich rdzeni wynosi 4500 Mhz. Jak doprowadzić do stanu, aby taktowania wynosiły te 4,5 Ghz? Zdjąć jakiś limit, czy coś?
Przestań obserwować zachowanie procesora - tak będzie najlepiej. Samo taktowanie to jedno, a wykorzystanie poszczególnych rdzeni to co innego. Moim zdaniem jest wszystko ok i nie ma co szukać dziury...
  • Upvote 2
Kupiłem sprzęt z polecanych zestawów - msi b450 gaming plus max, Ryzen 5 3600 oraz 2x Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB, 3733MHz, CL17. Pamięci działają na 2133 MHz, wyczytałem że jest coś takiego jak XMP, więc po updacie biosu próbowałem to włączyć - profile 1. Komputer nie startuje poprawnie, po 1min przywraca stare ustawienia (podejrzewam że zabezpieczenie płyty) na XMP wyłączone. Pamięci niby sprawne ale może 3733 MHz to przesada na ten zestaw.
Może ktoś podpowiedzieć gotowe ustawienia manualne chociaż na 3200 MHz, bo aż żal aby działaly na 2133 MHz. No chyba że jest jakaś technika aby zmusić XMP do działania w trybie auto.
Wita
Mam wrażenie że w jakiś sposób został wyłączony ograniczenie limitu temperatury w moim CPU 5900X
W programie AMD Ryzen Master wskaźniku "Temperatura" widnieje 0C bez względu na obciążenie.
Przy chłodzeniu be quiet! Dark Rock 4 Pro CPU sprawne w 100% temperatura leci powyżej 100C i restart
Zastanawiam co mogło wyłączyć limit temperatury
Płyta MPG X570 GAMING PLUS z najnowszym biosem
Nic nie podkręcałem wystarczała mi wydajność na ustawieniach fabrycznych
Pozdrawiam
Problem rozwiązany
Wróciłem do przedostatniej wersji biosu dla  MPG X570 GAMING PLUS Wersja 7C37vAC z dnia 2021-01-26
CPU po osiągnięciu 90C obniża taktowania i napięcie. Tak żeby go nie przekroczyć.
Czy ten limit  temperaturowy można ustawić samodzielnie gdzieś w BIOS?
Tak z ciekawości drążę temat. Przy poprzednim biosie wartość była 0C co powodowało brak ograniczenia temperaturowego dla CPU
Odczyt z programu AMD Ryzen Master
Pozdrawiam
Edytowane przez Krzysiak_PL_GDA
Witam
Mam w komputerku  świeżo sparowanego ryzena 5600X z płytką B550 od gigabyte'a (B550i Aorus pro AX). Najnowszy BIOS i takie tam.
Jestem trochę niepocieszony pracą w idle. Do tej pory w ryzenach (a miałem już ryzena 2xxx i 3xxx) procesor w idle znacząco zrzucał napięcie oraz schodził zegarami na jakieś śmieszne wartości. Było to bardzo miłe ze względu na błogą ciszę która wtedy zapadała.
Tutaj CPU VDD nie spada poniżej 0,9 V i trzyma na wszystkich rdzeniach zegar ~3.6 GHz
W HWMonitorze mam w ogóle dziwne odczyty:
  • Vcore z płyty głównej wygląda jakby QnC chodziło:
  • VDD na procesorze absolutnie na to nie wskazuje, ale na pojedynczych rdzenia widać  że są piki w dół do 0.2V
  • zegary generalnie trwają na 3.6, chociaż też złapały jakiś pik w dółw na 200 - tak nisko to akurat nie pamiętam żeby schodził procesor.
Generalnie albo coś się ostro kiełbasi, albo HWMonitor nie umie czytać tej płyty/chipu/proca. Ale...
Temperatura nie wygląda jakby to CnQ chodziło. A na pewno nie jakby procesor na jakikolwiek rozsądny czas zjeżdżał na te 0,2V i 200Mhz.
CnQ włączone w biosie, w windowsie zbalansowany plan. Komplet sterowników do chipsetu itd poinstalowany...
...coś przeoczyłem?
no temperatura coś dziwna u mnie przy tej pogodzie jakieś ~40C 5800X (a jest cieplejszy) przy przeglądaniu neta ale pewnie jak piszesz przez BOX chłodzenie , więc bym się nie przejmował
Edytowane przez masin
  • Upvote 1
No ja nie wiem czy HWMonitor nie umie w ryzeny, bo windows chyba tez nie umie.....
U mnie na świeżo złożonym zestawie z AIO 240 mam w idlu rzekome 40-45 stopni, a według menedżera zadań taktowanie nie schodzi poniżej 4 GHz... Sebastian pokazywał jakieś zrzuty chyba na 0,8 GHz i temp. 29stopni, nie wiem jak mu to wyszło....
Jak dla mnie mój poprzedni intel 6700k miał wzorową kulturę pracy 25stopni w idlu i jakoś do około 1Ghz schodził..... wymieniłem sobie na prądożerną grzałkę....... pfffffff
@Sebastian czy mógłbyś nam powiedzieć jak się w Ryzeny idzie?
Edytowane przez SaintInside
screen
a nie zależy to od planu zasilania ? ja jadę na zmodyfikowanym "wydajnym" tyle że w biosie mam ustawione PBO na minusową amplitudę , temp w idlu na chwilę obecną
jak odpalę hwinfo to mi pokazuje zegary (efektywne z C states) 20,30,50 MHz
no ok, tylko nie kupuję procka za 2,5k żeby mu wydajność ubijać, aby zyskać rozsądną kulturę pracy, podczas gdy stary i7 kulturę pracy miał na bezkonkurencyjnym poziomie i to just ootb, a to dla mnie jest mega istotne aby mi komputer nie wydawał żadnych dźwięków bo się skupić na pracy nie mogę......
pytanie czy z płytą/prockiem jest wszystko OK, i jak Sebastian Oktaba uzyskał w idlu 650MHz + 29stopni w teście
Test procesora AMD Ryzen 9 5900X - Premiera architektury Zen 3 (strona 29) | PurePC.pl
lepsza sztuka? jakiś magiczny przycisk do aktywacji Cool n Quiet? bo u mnie ani cool ani quiet na AMD ; /
screen
nie porównuj 4/8 do 12/24 , Oktaba ma temperatury na poziome testowanych przez inne serwisy , zainstalowałeś drivery od AMD ?
Nie ubijesz mu wydajności, mnie na tych ustawieniach które obecnie mam ustawione  procek jest chłodniejszy i wydajniejszy niż na PBO Auto , polecam to sprawdzić. Osobiście mam zmienioną tylko amplitude na wartość 25 , przy tej z tutka Blender mi się krzaczył.
Coś masz w biosie przestawione. U mnie config w sygnaturce, fakt idle/net/yt 45-50*, stress 72-75*C na CPU w te upały ale mam tak krzywą ustawioną że słychać dopiero grafę jak pogram w coś dłużej a drzwiczek nie otwieram. Bawiłem się CTR ale nie chciałem zjeżdżać z taktami a niżej vcore sypał błędami. Śmieszne bo 1.4v 5.1GHz był stabilny ale musiałbym wtedy wentyle podnieść +20% i wtedy już słychać...
Generalnie mógłbym uwierzyć że u mnie to problem ze wskazywaniem prawidłowego stanu przez hwmonitor, jako że ryzen master pokazuje coś zupełnie innego. Jeśli jest różnica trzeba wierzyć oficjalnemu softowi.
Temperatury w idlu wciąż są słabe mimo tego. O ile cooler jest marny, to mimo wszystko poprzednio mialem 3700x też z niezbyt wybitnym coolerem i idle prezentowal sie duzo lepiej.
Szczerze to na dzien dzisiejszy nawet trudno mi zdecydowac czy mam problem czy nie mam... 😞
16 hours ago, topdog said:
hwmonitor jest generalnie odradzany na forach bo (podobno) pokazuje niewłaściwe pomiary.
Zalecane jest HWinfo albo właśnie ryzen master do odczytów.
W HWinfo masz dwa taktowania, instant i effective. Ten pierwszy nie uwzględnia stanów uśpienia rdzeni
https://www.hwinfo.com/forum/threads/effective-clock-vs-instant-discrete-clock.5958/
no to własnie o tym pisałem powyżej , zegary w idle to jakieś 30 , 50 , 80MHz
Hejka, mój zestaw to 5600G + ASUS B550-I + 16 GB Patriot 4000 i mam poważny problem z tym procem.
Jakiś czas temu złożyłem to wszystko do kupy i pięknie śmigało. Zero problemów, dobra stabilność, pamięci w trybie synchro. No ale po jakimś czasie (ok. dwa tygodnie) nastąpił pierwszy losowy reboot. Zdarza się najlepszym, tym bardziej, że bawiłem się jeszcze ustawianiami pamięci. Niestety powrót do stockowych ustawień nic nie dał, a komputer resetował się coraz częściej. W tej chwili nie mogę nawet wejść do pulpitu - pojawia się czarny ekran, po kilkunastu sekundach reset i tak w kółko. Osobiście podejrzewam zintegrowaną grafikę - w trybie awaryjnym komputer startuje normalnie. Po usunięciu driverów do grafiki mogę wejśc do systemu. Problem pojawia się po zainstalowaniu sterownika do grafiki - czarny ekran i reset. Oczywiście zacząłem się bawić różnymi wersjami sterowników - niezależnie od wersji efekt taki sam. Aktualizacja biosu (akurat wyszła nowa werjsa) nie pomaga. Defaulty w biosie, wyłączenie profilu XMP, żonglowanie kostkami ramu, świeża instalka windowsa (w różnych buildach) bez efektu. Przez chwilę podejrzany był też zasilacz, ale na innym jest dokładnie to samo. Niestety nie mam innego proca pod ręka żeby wykluczyć płytę główną.
Zanim zareklamuję proca w sklepie - macie jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem? Mam wrażenie, że próbowałem już wszystkiego..... Help 🙂
nie doczytałeś, robiłem to wszystko
Nie zauważyłem tylko, że reinstalowałeś Windę. O DDU nie pisałeś (ale skoro instalowałeś świeży system, to nieistotne), o zworce CMOS reset też. Nie zawsze update biosu czyści nvram i zostają jakieś śmieci. Wyłącz PBO w biosie, RAM na 2133MHz, najnowsze sterowniki i próbuj. Różne konfiguracje pamięci testowałeś, a pojedynczo obie kostki? Wkładaj w drugie gniazdo od procesora.
