rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
jak PC speaker nic nie "śpiewa", czyli procedura rozruchowa pozostaje wstrzymana ( nie wgrany najnowszy bios  , uszkodzony procesor , nie sprawna płyta główna ? ) to bez innej sprawnej płyty głównej w warunkach domowych nie da się nic więcej ustalić.
co teraz można zrobić:
poszukać w pobliżu sklepu/salonu komputerowego który prowadzi też serwis, i poprosić o nie zależne sprawdzenie płyty głównej , procesora i pamięci operacyjnej.
Spoko, niby w Morele zapłaciłem dodatkowo za Usługę akt. BIOS. Mam zamówiony Ryzen 5 3600, jak przyjdzie to sprawdzę czy na nim wstaje, tylko będę musiał podpiąć jakąś kartę graficzną. Jeśli i na nim nie wstanie to wyślę na gw. do Morele bo ona ma dopiero miesiąc.
Zamówiłem sb. chłodzenie wodne MSI CoreLiquid 240R V2.
Moja konf.:
- MSI A520M-Pro (płyta posiada złącze wentylatorów 1x CPU_FAN i 1x SYS_FAN - nie mam osobnego złącza PUMP_FAN.
- R5 3600
- Obudowa MSI Forge 100M (3 wentylatory) - nie wiem czy są PWM ale chyba tak bo wtyczki mają 4 otwory - piny
- Pompa od tego AIO ma ponoć 3 pinową wtyczkę
Z tego co w instrukcji i na YT widzę, to 2 wentylatory z chłodzenia podpina się do CPU_FAN jako PWM. Wtyczka (3 pin) od pompy podpina się do złącza PUMP_FAN, którego ja nie mam.
Kupiłem sb rozgałęziacz do SYS_FAN (załącznik - zdjęcie) - posiada 1x 4pin, 3x 3pin.
Jak podpiąłem wszystkie 3 wentyl. z obudowy do 3x 3pin to w BIOS nie było podanej prędkości (RPM) - jak zrobiłem 1x 4pin i 2x 3pin to prędkość RPM pojawia się.
I tutaj pytania:
- pompa ma chodzić z pełną prędkością?
- jak ją podłączyć do tego rozgałęziacza (1x 4pin, 1x 3pin)?
- czy wentylatory z obudowy / pompa ma być PWM czy DC (nie mogę osobno)
- jak ew zrobić "krzywą" wentylatorów dla Ryzen 5 3600?
-Czy można podpiąć rozgałęziacz z AIO do mojego kupionego w razie co?
Edytowane przez kg83
Problem rozwiązany 🙂 Przyszedł dziś nówka sztuka R5 3600 i płyta, socket działają, BIOS jednak zakt przez Morele 🙂
jak sam widzisz , nie tylko płyta główna ale i najprawdopodobniej procesor jest uszkodzony.
najważniejsze ze teraz działa.
W inny poście napisałem w sprawie chłodzenia, ew. byś mi tam doradził
powiem szczerze trochę namieszałeś... bo to AIO ani to wydajne ani ciche ...
a czyli dopiero zamówiłeś , ale czy do Ryzena 5 3600 potrzeba AIO ?  wystarczy dobre powietrzne, będzie i cicho i wydajnie.
i nie wiem jak do tego tematu podejść zdalnie, nie ogarniam tego xD
może jak bym usiadł bezpośrednio przed pacjentem, to jakoś bym to podłączył aby to miało ręce i nogi , bo ja tego nie widzę nie siedzę bezpośrednio przed problemem, tylko jest Twój opis, a pomoc zdalna tez ma swoje ograniczenia...
ale nie da się na takiej płycie głównej, aby była nie zależna regulacja i kontrola osobna dla AIO i osobna dla wiatraków z obudowy.
ja w takim przypadku próbował bym to tak podłączyć aby kontrola i regulacja była dla AIO, ale przy wtyczce zasilania 3 PIN to chyba regulacji nie ma, ale obroty powinno pokazywać, i podłączył bym ta wtyczkę 3 PIN do SYS FAN1.
czyli jest tak,  masz 3 wentylatory z obudowy z wtyczkami 4pin, i zakupiłeś rozgałęziacz zasilania wtyczkami
do płyty głównej: 4PIN
3x 3PIN do wentylatorów
1x4 PIN  do 1 wentylatora który zapewnia pokazywanie obrotów i ich regulacje.
podłączył dwa wiatraki, jeden z przodu , jeden z tyłu do 3PIN ,  jeden z przodu do 4PIN  aby była możliwość odczytu prędkości i regulacji obrotów dla wszystkich.
pozostaje jeden wolny 1x3 PIN
ale gdzieś jeszcze tez trzeba podłączyć dwa wiatraki z chłodnicy od AIO,  czy wraz z zestawem jest odpowiedni kabel ? , aby z jednej strony podłączyć dwie wtyczki od dwóch wentylatorów a z drugiej jedna wtyczka i podłączyć do pozostałej wolnej wtyczki od rozgałęziacza 3PIN.
a Ty  chciał byś jeszcze ...
Panie niech to po podłączeniu tylko zacznie działać tzn. się kręcić...
ps. takie trochę grzebanie w gów...nie z tym podłączaniem, na nie przystosowanej budżetowo-biurowej płycie głównej...
Edytowane przez Mr.T...
Witam. Mam problem z Realtek HDA i GFX. Po zainstalowaniu Win11 Audio nie działało (przekreślona ikonka). Uruchomiłem CD i zainstalowałem wszystko łącznie ze ster. (+ akt, do najnowszych) i nadal mam info, że "Brak zainstalowanych urządzeń audio. Jak wyłączę HDA w BIOS to znika w Menedżerze Urządzeń (jak włączę w BIOS to ponownie jest w Menedżerze. (przy Instalatorze MSI Driver niby widzi Audio). W usługach Realtek... i Windows Audio są uruchomione (Automatycznie). Niewiem czy ścieżki uwalone (Bo chyba by Instalator MSI Driver - jej by nie widział? Patrzyłęm na ścieżki nie widać żadnych zarysowań "przerwań". Zainstalowałem także Norton Internet Security (niewiem czy Norton może blokować audio/gfx)? Także mam problem z grafiką - mam HD 6770 (ster z Windows Update) - wywala mi że nie może uruchomić czy coś. (na zdjęciu). Wiem, że poprzednio miałem przy 3400G z grafiką jak usunąłem coś w Panelu ster. - Dodatkowe funkcje Windows. Proszę o pomoc. Wszystko na zdj.
Pł. gł. MSI A520M Pro
Ryzen 5 3600
16 GB RAM 3200
Witam
widzę ze walczysz dalej , niczym "Don Kichot" 😅
karta graficzna HD 6770 nie ma wsparcia dla - "UEFI Supported: No" , czy w związku z tym jest możliwa instalacja sterownika  na win 11 ? , nie wiem, nie sprawdzałem, brak takiego sprzętu
nie wyszukuj problemu tam gdzie go nie ma...
wyczyść dysk instalatorem win10, podczas nowej instalacji i usuń wszystkie partycje, i zainstaluj win10 a nie beta system do testowania cierpliwości użytkowników...
W dniu 5.01.2024 o 08:03, Mr.T... napisał(a):
Witam
Wszystko OK. Okazało się, że płyta A520M-Pro nie obsługuje tego procka nawet siłą. Kupiłem 3600 i wszystko śmiga
  • Like 1
Witam kolejny raz. Szukam grafiki do 5800X3D. Chciałem wymienić monitor z FullHD na 1440p. Która ew. karta graficzna pozwoli mi spokojnie grać w 1440p z dobrym FPS - RX 7800XT czt RX 7900XT(X). Chodzi mi także w kwestii kosztów - 7800XT kozt do 3000 a 7900XT(X) powyżej 4000. Prosze o poradę.
Mocy nigdy za mało, 7900xt jest jakieś 30% wydajniejszy niż 7800xt co przy monitorze >=144Hz może robić różnicę. 7900xt też trochę więcej prądu wciągnie także dobrze by było mocniejszy zasilacz.
Obie karty w 1440p spokojnie obskoczą wszystkie gry w max detalach, no może w niektórych RT może robić problem albo osiągnięcie >100fps bez FSR będzie ciężkie. Także przejrzyj testy i sam zdecyduj.
https://www.purepc.pl/test-kart-graficznych-amd-radeon-rx-7800-xt-vs-nvidia-geforce-rtx-4070-wydajnosc-bliska-amd-radeon-rx-6900-xt?page=0,30
Żaden z tych 2 procków nie będzie hamował 7900xt czy 7800xt, chyba że zamierzasz grać w 1080p na low. W wysokich ustawieniach nie będzie dużych różnic.
W 1440p to około 5% i to na 4090
https://www.techpowerup.com/review/rtx-4090-53-games-core-i9-13900k-vs-ryzen-7-5800x3d/2.html
Średnio. Jeżeli gra korzysta z 3Dcache to owszem, jest ok, jeśli nie, to CPU będzie bottleneckiem.
Ale wracając, między 7800XT  a 7900XT(X) jest spora różnica w wydajności. Zawsze można do tego procka dorzucić nawet 7900XTX/RTX 4090, będzie działać, będzie spoko, czepiam się jak zawsze 😉 No i tak jak napisałeś, różnica jest też w poborze prądu, 7900XT(X) bez problemu 450W wciągnie jak się człowiek postara, 7800xt - 100W mniej (mówię o peaku).
Kolega napisał na priv że chce sobie w Cyberpunka pograć. Na każdej z tych kart pograsz sobie w Cyberpunka ale nie koniecznie z RT na full.
Cześć wszystkim. Chciałem zapytać Was, bo ja nie bardzo mogę się połapać w tym wszystkim o płytę główną która będzie pasowała zarówno do Ryzena 5 2400g jak i np ryzena 5 5600g + ew możecie mi w jakiś w miarę prosty sposób wyjaśnić jak do takiego czegoś mam dojść, mianowicie co do czego pasuje z dużo starszych procków do trochę młodszych.
Tutaj masz tabelkę kompatybilności dla AM4:
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html
Natomiast dużo zależy od konkretnego modelu płyty i wersji biosu, więc przed zakupem proponowałbym sprawdzić na stronie producenta - każdy szanujący się powinien mieć tabelę kompatybilności CPU - np.
https://www.asus.com/supportonly/tuf x470-plus gaming/helpdesk_cpu/
https://pl.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PLUS-MAX/support#cpu
Edytowane przez radiradi
Cześć,
Szukam coś bardziej kompatybilnego pod obudowę Silver Monkey X Casket TG (troszkę sam siebie wkopałem z tą obudową) i potrzebowałbym pomocy/rady.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU w tej obudowie to: 155 mm.
Obecnie zamontowałem Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm - działa wyśmienicie, lecz jest to spory klocek (musiałem przenieść zewnętrzny wiatrak na górę chłodzenia, ponieważ mocno nachodził na RAM i nie dałem rady domknąć obudowy).
Czy chłodzenie wodne Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 poradzą sobie z chłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 5950x z undervoltingiem do 1,220 - 1,225V?
Robiłem przymiarki pod Arctic Liquid Freezer II 2x120mm, ale nie dam rady zamontować.. za mało miejsca u góry przy płycie głównej Gigabyte B550 Aorus Elite V2 (nachodzi na RAM Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz]), a montując z przodu obudowy nie dam rady pociągnąć wężyków przy/pod kartą graficzną MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR6.
Wodne chłodzenie dałbym radę zamontować u góry, jeśli grubość radiatora + wentylatora byłaby w maxie 45mm - jak szukałem, nie znalazłem nic o takich rozmiarach.
Dzięki z góry za wszelkie spostrzeżenia i rady.
Karta za długa nie wejdzie też chłodnica na przód
Ile ci brakuje? Do zamknięcia obudowy może śrubki z przedłużka ci pomogą albo wymiana śruby na dłuższą. Szczelinę uzupełnisz nakładka + klej na gorąco 😄
Bez jednego wiatraka aż tak źle chodzi?
Chyba jakieś 4mm :D Niegłupi pomysł z dłuższymi śrubami w sumie - szczelina, by została :D Komp stoi na biurku, nie zbiera aż tak kurzu - szczeliny posłużyłyby za dodatkowe odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy :D
Jest tu jakaś opcja w tym - dziękuję ;)
Sorki, nie doczytałem ostatniego pytania.
Wiesz co - najpierw miałem ENDORFY Fera 5 ARGB 120mm i bardzo dobrze sobie radził, nawet jak nie ograniczałem mu voltów. Zrezygnowałem, bo nie pokrywał całej powierzchni procesora i jakość wykonania niestety pozostawia wiele do życzenia.
I na tym doświadczeniu zastanawiam się czy wodne chłodzenie z jednym wiatrakiem wystarczy. Coś mi podpowiada, że tak - Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 powinny sobie poradzić, ale wolę się upewnić ;)
Godzinę temu, axsin302 napisał(a):
dobrze aby wentylator nie dotykał szkła bo będzie przenosić drgania
Wentylatory Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm mają takie gumowe/silikonowe (sam nie wiem, jak to opisać) obicie - dobrze maskują drgania ;)
Witam , Pany mam takie zapytanie 5700x na plycie jak w temacie na defaultowych ustawieniach cpu-z bench wynosi okolo 5900-6100pnkt , XMP jedynie zrobione na ram 3066mhz , przy stressie czy benchu CPU dosc zimny okolo 50-55 st c , po wlaczeniu w biosie Precission boost na Enable , cpu-z bench dostaje niezlego kopa bo az pod 6500-6600 punktow , takze niezle jednak temp cpu rosnie juz pod 70-80 st czy to jest bezpieczne ? czy lepiej dla dlugiego zycia podzespolow i cpu zostawic na auto ta fukcje czy tam disable ? obudowa full towe Cooler Master HAF 932 4 wentyle dwa wlot 2 wylot , obawiam sie o CPU a bardziej o MOBO , jestem laikiem w kwestii OC co sądzicie ? czy to jest bezpieczne miec wlaczone te Precission Boost ? czy lepiej nie dożynac sprzetu i bawić sie na stockowych ustawieniach
W mojej ocenie 70-80 stopni na CPU to nie jest gorąco. Przy takich parametrach mój procesor pracuje już 13ty rok bez problemów.
Mam zagwozdkę. Planuje złożyć komputer stricte do grania, który starczy mi na 3-4 lata.
Interesował mnie Intel 13/gen ale jednak wolę AMD.
Czekam z nie cierpliwością na czerwiec czy AMD zaprezentuje Ryzen 9000 series i nowe chipsety tym bardziej ze względu budżetowych nim bym uzbierał na 7800X3D to pokazałoby się 9xxxX3D.
Z drugiej strony ze względu budżetowych taniej i szybciej uzbierałbym na platformę AM4 z Ryzen 5800X3D + 7800XT / 7900XT(X) / GRE + DDR4 + płyta ASUS albo MSI.
Na X-kom śledzę na bierząco, że 5800X3D nadal jest "na chodzie" i chętnie sprzedawany.
Nie wiem co robić 😕
Nie wiem co robić 😕
W jakiej rozdzielczości planujesz grac w najbliższym czasie? Jakie rodzaju gry? Na 3/4 lata 5800x3d spokojnie wystarczy,  pytanie jakie GPU potrzebujesz i czy konieczne and?
Min. 1440p / max 4K. Z GPU myślałem albo 7800XT albo, któreś z RX 7900. Chcę m.in. w Cyberpunka i inne
