rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
Po podniesieniu blokady procesor nie wskakuje w miejsce równo, jeden z jego rogów nigdy nie chce odpowiednio się wpasować pinami, patrzyłem na procesor pod każdym kątem i nie widzę wygiętych pinów.
Sprawdzałem kilkukrotnie czy w dobra stronę wkładam procesor (trójkąt w trójkąt)
Płyta główna: B550 -A PRO
Procesor: AMD 5 5600X
Wygląda jakby socket na płycie głównej się zepsuł, coś tam nieprawidłowo chodzi i procesor nie chce wejść.
Edit: Masz jeszcze gwarację na płytę ? Napisz do MSI, podeślij im zdjęcia, może mają jakieś rozwiązanie ?
Edytowane przez Pzgr. 39
Witam
ciekawy temat (jak sie popieści to sie wszystko zmieści ) podobno xD
analizując zdjęcie 1 i 4 czy na pewno procesor jest właściwie osadzany ? ( trójkąt w trójkąt ? )
co bym zrobił , kilkukrotnie bez procesora, dźwignią zamknął bym i otworzył soket. i ponownie próbował bym obsadzić procesor.
Zanim poślesz na gwarancję (jak masz), otwórz socket dźwignią, postaw procek tak jak ma wchodzić docelowo w gnieździe, palcem wskazującym leciutko go dociskając ruszaj ruchami kulistymi, a drugą ręką powoli opuszczaj dźwignię. Jak nie zaskoczy to tylko reklamacja. 2 razy coś takiego spotkałem (asus i gigabyte) i któreś piny wspierały się na czymś po drodze (możliwe że były lekko nierówne), dzięki obruszaniu procesora w trakcie zamykania z tego zeskoczyły. Możesz też dowodem osobistym sprawdzić rząd po rzędzie piny na procesorze wzdłuż i wszerz.
Edytowane przez vlad_8011
Panowie, popatrzcie dokladnie na zdjecie 2...proste. Bardzo fajne zludzenie optyczne, ale jednak piny sa proste.
Mialem takie przypadki w czasach starych socketow...najczesciej trzebabylo popiescic...wajha nie otwiera Ci do konca socketu chyba. Sprobuj otworzyc ja na maksa a potem druga reka poruszac socketem, brakuje ci mikrometrow zeby to wlazlo dobrze. Potem probuj osadzic proca i to samo, jedna reka trzymaj wajhe na maksa otwarta a druga probuj osadzic procka "pin po pinie". Zacznij od naroznika dowolnego, jesli wyczujesz ze ktorys stawia najwiekszy opor to ten wsadz na poczatku, potem upychaj reszte. Ale zwracaj caly czas uwage zeby nie wepchnac pod zbyt duzym katem bo ci reszta juz nie wejdzie i pouginasz piny. Ciezko to opisac...sorry. Ale ogolnie czesto sie da to zrobic. Po prostu jesli juz wszystkie piny weszly, to trzeba na chama ale z odrobina delikatnosci... 😄
Pozwolę sobie pominąć tę "wojenkę" milczeniem, natomiast jestem skłonny się zgodzić z tym, że procesor może być (mógł być) niewłaściwie wkładany - wszystko wskazuje na to, że na pierwszym zdjęciu widzimy róg gniazda z "trójkącikiem" - na tym samym zdjęciu na rogu procesora ja nie widzę złotego trójkąta (takiego jak poniżej - narożnik 5600x) - aczkolwiek możliwe, ze jakość zdjęcia jest tak słaba.
Edytowane przez radiradi
Witam
Zmieniłem 5800x na 5700x3d no i system zaczął się sypać, przy pierwszym uruchomieniu bardzo długo startował Windows a Instalator sterownika chipsetu AMD się powiesił na instalacji pakietów MSI, to samo jak próbuje wgrywać bibloteki Visual C++ i wszystkie inne aplikacje w formacie instalatorów MSI.
W Diablo 4 kilkanaście razy zatrzymał się obraz i po zamknięciu aplikacja naprawia pliki.
Mój system to Asus Strix B550 Gaming F , 32 GB G Skill Ripjaws V F4-3200C14-16GVK  ,  990 Pro 1  i 4 TB , Asus Strix 4070Ti , Seasonic Vertex 750W Platinium, Cooler Dark Rock 5 Pro
Pamięci mają profil XMP włączany przez DOCP i działają na 1.35V.
Powód zmiany jest prosty - temperatura , x3d w grach nie przekracza 50C podczas gdy 5800X po zabawach z CO ma 70 - 75C  a w lato dochodził do 90C. ( Cyberpunk z RT )
Niestety system wysypał się całkiem i nie mam żadnych zrzutów ekranu ale błędy WHEA były, teraz siedzę z powrotem na 5800x - instalacja od nowa koło 10 minut trwała.
Jestem nastawiony na zwrot towaru ale może ktoś wymyśli w czym problem, wstępnie wydaje mi się , że źle współpracuje z pamięciami.
59 minut temu, leven napisał:
Zdaje się, że pod nowy procesor X3D należy wgrać specjalny sterownik chipsetu. Wejdź na stonkę swojej płyty głównej i w wsparciu programowym wyszukaj informacji na ten temat.
Niby obsługa X3d jest dołączona do zwykłego pakietu sterowników. Jedyne co znalazłem to aby przeinstalować sterownik, ja nawet wgrałem system od nowa i jest to samo.
Zwróciłem 5700X3D, zostaję na starym procku 5800X , zmieniłem pastę na MX6 , ustawiłem dławik 65Wat, CO -8 na 2 wydajnych rdzeniach a reszta na -16 i w Cinebench 2024 jest 838 na multi i 96 single a temp max 81C.
A co do pamięci to mam w 2 i 4 banku ale przekładałem je też do 1 i 3. i są na liście QVL nawet w 4 slotach.
Płyta  puszcza profile XMP tylko przez Ai Overclock i na 5800X3D to ustawienie działa bez problemu w/g informacji z zachodnich for
W komentarzach na X-kom jeden koleś napisał, że 3 razy wymieniał tego procka bo niebieskie mu wyskakiwały i dalej to samo.
Edytowane przez spinal25
No niestety trochę jest tych ryzenow uszkodzonych. Się ludzie podniecają wrzutka od redaktorka co musi mieć co do garnka wlozyc o intelu a ryzenow 2x tyle,najczęściej uszkodzone pcie 4.0 i kontroler ram. Już na tym zdechnięty forum w ciągu roku było kilka sztuk uszkodzonych głównie 7000
Edytowane przez karro
Sprawa rozwiązana ostatecznie, owszem Microsoft utrudnił aktywację Windows ale to nie on powodował sypanie się systemu.
Problem instalacji pakietów MSI ( a one też są w sterownikach od AMD ) był związany z wyłączeniem wbudowanego programu antywirusowego.
Do tej pory używałem narzędzia Defender Control od Sordum ale z najnowszym buildem 23H2 v2 zaczęły się błędy wymienione wcześniej.
Myślę, że temat można zamknąć ..
PS. Ostatecznie wziąłem na próbę 5800XT (B2) i to był strzał w 10, jest o niebo chłodniejszy bo max 68C i 2 rdzenie jadą na 4950 na Auto z wyłączoną funkcją Fmax. 5700X3D miał problem z 3200 CL14 i strasznie wolno działał w samym systemie ale to niedziwne jak max 3.9 GHz.
Ostatnio przeglądałem zachodnie kanał i ktoś wspominał o problemach z wydajnością po przesiadce z Ryzen X na X3D.
Podobno nawet reinstalacja systemu nie pomagała, chodziło o jakieś sterowniki...
Dziwny jest fakt, że AMD nie zamieszcza najnowszych sterowników do chipsetów na oficjalnej stronie...
Na stronie AMD jest Chipset Drivers 6.07.22.037 (2024-07-26)
Ja mam oficjalny instalator w wersji 6.08.22.137 (2024-08-22)
Tutaj nieoficjalny [LINK] od kogoś kto zamieścił te sterowniki na formu ASUS ROG.
Instalator jest podpisany cyfrowo przez AMD.
Edytowane przez First Ever
Witam,
Po 5 latach od złożenia komputera chciałbym dokonać wymiany procesora.
Posiadam Ryzena 5 3600, myślę o zmianie na Ryzena 7 5700X3D - czy może coś lepszego w budżecie do tysiąca znajdę?
Proszę również o podpowiedź, czy MSI B450 TOMAHAWK MAX  będzie do tego procka odpowiedni, czy warto też rozejrzeć się za lepszą płytą główną?
Mój obecny zestaw to:
Procesor: AMD Ryzen 5 3600, 3.6GHz, 32MB, BOX
Chłodzenie wodne: SilentiumPC Navis Evo ARGB 240 (SPC240)
GPU: PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil - 8GB GDDR6
RAM: Pamięć RAM Patriot Viper Steel DDR4 2x16GB 3600MHz CL18
Płyta główna: MSI B450 TOMAHAWK MAX
Dyski SSD: Samsung 250GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus + Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 860 QVO
Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black
Zasilacz: Seasonic FOCUS Plus Gold 650 (SSR-650FX) 80Plus Gold 650W
Monitor: AOC 24G2U/BK 23,8" IPS 144Hz FullHD Pivot
570px3d to dobra zmiana, w tym budżecie nie będzie nic ciekawszego
Twoja plyta będzie odpowiednia
Chłodzenie również (chodź 5lat musisz uważać)
Musisz sprawdzić wersję biosu
https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support#cpu
Czy chcesz wymienić też kartę graficzną?
Edytowane przez axsin302
  • Like 1
