rodal8
AMD AM4 - Ryzen 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 (Zen 1 / Zen 2 / Zen 3) - Temat zbiorczy
3 godziny temu, RickSanchez napisał:
Proszę również o podpowiedź, czy MSI B450 TOMAHAWK MAX  będzie do tego procka odpowiedni, czy warto też rozejrzeć się za lepszą płytą główną?
Jeśli już masz B450, to na razie używaj, poradzi sobie z nowym CPU bez problemu., Tylko BIOS zawczasu zaktualizuj.
Jeśli chcesz zmienić, to weź coś z chipsetem B550, aby mieć już PCI-Express 4.0, a za 400 zł można dostać fajne modele.
MSI B550-A PRO będzie idealna - LINK
  • Like 1
57 minut temu, RickSanchez napisał:
To jeszcze dopytam dla uzupełnienia wiedzy - jeśli chciałbym zrobić porównywalny upgrade ale zmienić na Intela, to na co wtedy zwrócić uwagę? (Wiem że koszty wtedy wyższe, załóżmy że budżet wzrasta do 1500)
W 1500 PLN starczy na Core i5-14600KF i przyzwoite B760 DDR4 np.  MSI PRO B760-P DDR4 II / Asus PRIME B760M-A WIFI D4. Chłodzenie i RAM zachowasz, zasilacz też. Sam CPU jest do kilkunasty procent szybszy od 5700X3D, ale platforma tez martwa, no i przy tym GPU nie wiem czy odczujesz różnicę.
Właśnie w biurowej maszynie zainstalowałem Ryzen 5500GT BOX - chłodzenie BOX nie nadaje się do pracy przy pełnej mocy 65W (wchodzi na max obroty nieco ponad 2000RPM, a temp. dochodzi spokojnie do 90 stopni po paru chwilach, po której osiągnięciu przerwałem test w AIDA stresstest).
Dopiero po wyłączeniu "Core Performance Boost" (ASRock B450), kiedy moc spadła do ~30W (AIDA stress test), a w prime 95 small FFT do ~40W, procesor nie nagrzewa się tak bardzo (max widziałem 6x stopni, przy ~1900RPM chłodzenia).
Witam... proszę znawców o pomoc jaki do tej płyty mogę kupić największy procesor z AMD ??? Nie znam się za bardzo na tym ..  Mam procesor AMD Ryzen 5 3600 socket AM4  .. Max TDP 65.0W  tak pisze na CPU-Z  ..   Grafikę mam NIVIDIA GeForce GTX 1660 DDR5 6GB 192 bits ...  Proszę o poradę .... Z Góry Dziękuje za pomoc......
Witam
4 godziny temu, BANMEN napisał(a):
witam ja ostatnio ustawiałem dość proste to jest...
jakże pomocna jest twoja wypowiedz, zwłaszcza dla autora wątku, może byś sie podzielił informacja , np. korzystałem z strony x czy poradnik na YT i link.
to mówisz aby dobrać procesor do płyty głównej piszesz że sie nie znasz i zakładasz watek ,ale samodzielnie skonfigurowałeś bios aby pamięci działały poprawnie na profilu XMP , czy tam AMD EXPO , ciekawe
to czy dana pamięć będzie chciała pracować na danym sprzęcie zależy od, posiadanego procesora i zintegrowanego w nim kontrolera pamięci , wsparcia płyty głównej ( najnowszy dostępny bios wskazany ) oraz posiadanych modułów pamięci ram.
nie ustawiaj profilu XMP skoro nie chce działać poprawnie , ustaw napięcie dla pamięci 1.35v oraz szybkość na 2933MHz , zapisz ustawienia restart i zobacz czy sie uruchomi poprawnie .
Da się ustawić na sztywno zegar 5700X3D na 4GHz na płycie ASRock a520? W grach mam często w granicach 2-3GHz i pobór 20W przez procesor. W assetto corsa na shutoko najwięcej miałem 3,5GHz. Testowałem w kilku grach np. test drive solar crown, EA WRC. Zrobiłem test cinebench r24 i wynik był porównywalny z tym co znalazłem w internecie(multi 13000- 4GHz, 75W, single 1300- 2GHz, 10W). Ram 3200 16GB, rx7600, Arctic freezer 36, zasilacz 650W
Edytowane przez qwerty2321
Mnie to wygląda na to, że po prostu ten procek jest za mocny na resztę konfiguracji i się nudzi. Spróbuj odpalić jakąś nową grę, nie wiem, może wiedźmin 3 i idź do zaludnionych miejsc, albo Assetto Corsa Competizione i odpal wyścig na maksymalną ilość pojazdów, może wtedy waty i taktowania podskoczą. Możesz też obniżyć ustawienia graficzne, wtedy karta będzie miała mniej roboty, i procesor będzie próbował nadgonić za wyższymi FPS-ami
Edit: jaka to konkretnie płyta główna ?
Edytowane przez Pzgr. 39
Procesor dynamicznie dostosowuje taktowanie do obciążenia. Mój Ryzen 5 5600 też się zachowywał jak Twój 5700X3D, ale podczas gry chodził na ponad 4 GHz. Jak nie było potrzeby do taktowanie leciało na 2-3 GHz. Potem przeprowadziłem undervolting i ustawiłem stałe 4450 MHz na wszystkich rdzeniach, bo na internecie pisali, że są dobre efekty i faktycznie tak jest.
Na a520 chyba nie da się ustawić stałego zegara na wszystkich rdzeniach. Ciekawe czy dużo tracę z tego powodu? Teraz nie opłaca mi się kupować nowej płyty za 400zł bo am4 jest już martwe. Zastanawiam się czy nie zrobić zwrotu tego 5700x3d i kupić coś na am5. Wie ktoś czy da się jakoś ustawić stały zegar na wszystkich rdzeniach na mojej płycie ASRock a520? Może przez jakiś program da się to zrobić? Ryzen master nie chce się u mnie zainstalować
qwerty2321
zadałeś bardzo dobre pytanie odnośnie stanu pracy tego procesora , sam jestem na etapie testowania tego CPU, ale na B550 , tak patrzę i przestawiam opcje w biosie i procesor podczas obciążenia osiąga 4050MHz na wszystkich rdzeniach, po chwili 4 rdzenie 4050 pozostałe w zależności od potrzeby 3200-4050MHz ale tak aby na stałe ustawić 4050MHz to ? , a to czy to ma wpływ w grach na ogólna wydajność no to ?
W dniu 8.01.2025 o 16:27, Mr.T... napisał(a):
qwerty2321
Nie wiem ale może 4050 na wszystkich rdzeniach to za dużo dla tego procesora. Spróbuj ustawić niższą wartość
Pany w zeszlym roku latem kupilem nowy R5700X pracuje z karta RX6700XT , tak czytam sobie recenzje 5700X3d i zastanawiam sie czy robic podmianke czy niema w ogole to sensu ?
i szkoda pieniedzy ? raczej tym razem celowal bym w uzywke bo ceny 5700X3d  w xcom to 1100 zl uzywki z olx widze lataja po 700 zl
Pany warto robic uprgade czy poczekac az stanieje i wtedy ?
30 minut temu, Dikson napisał(a):
Przy takim GPU nie ma sensu chyba że tłuczesz stricte w CS2 wtedy bym się zastanowił.
podobna opinie czytalem na reddit wychodzi na to ze niema sensu sie pakowac w koszty z zyskiem 5-10%
gram w wszelakie doomy half lify , red alerty , stara szkoła , jestem graczem pamietajacym schyłek zx sprectrum czy C64 xd
  • Like 1
Witam
"I wouldn't be sure, Mr. President" - kto to powiedział, do kogo i w jakich okolicznościach ? xDD
half life , ty grasz powiadasz , a najnowsze wydanie Black Mesa-Definitive Edition ty ogrywał ? to jak tam wygląda grafika to gymbe ze zdziwienia sie otwiera jak to wygląda.
Ja z przyjemnością co jakiś czas odpalam CC 3 KW bo grafika jest nadal przyjemna dla oka
ostatnio przechodziłem WH40K Boltgun tam właśnie jest grafika retro to czasami szukałem gdzie są drzwi albo przycisk aby otworzyć drzwi xD , i miałem więcej frajdy z grania niż ten reklamowany tytuł "Warhammer 40 000 Space Marine 2 "
a wracając do tematu obecnie posiadasz dobry cpu, to taka wymiana, sztuka dla sztuki a zysku tyle co w pysku.
ale jak byś dobrze sprzedał i np. 100pln. dołożył do używanego na gwarancji to samopoczucie na pewno będzie lepsze , teraz tak sobie myślę ze ostatnio coś tu dłubałem z takim X3D i nie sprawdziłem czy w RTW z 2004r. i DX9 są takie same spadki FPS jak na Intelu, ale jak będę mieć okazje sprawdzić to sie poprawie xD
W dniu 17.02.2025 o 11:00, Mr.T... napisał(a):
Witam
te powiedzenie z tego co pamietam bylo w red alert 2 , super gierka , dobra robie chlopaki jak mowicie zostawiam 5700x to i tak mocarny procek , co bym nie wlaczyl z tym gpu to wszystko lata w full detalach na max , czy taki doom eternal z ray traycingiem czy cyberpunk wszystko ladnie chula wiec puki co niema sensu robic zamianke z nowego na nowe , poczekam z 2-3 latka znajac zycie X3D stanieje do 300-400 zl na OLXACH wtedy kupie uzywke
Jak to jest z tym grzaniem się wielordzeniowych CPU? Mam R9 5950x, zmieniłem chłodzenie na najtańsze wodne i testuje. Prime95 z zadaniem na jeden rdzeń w kilka sekund rozgrzewa CPU do limitu - 90C. Ale gdy odpalę test na 8 rdzeni to temperatura jest dużo niższa i nie przekracza 70C. A gdy odpale maxa na 32 wątki to mam max 60C. Temperatura maksa jest niższa niż na powietrzu (Ferra2) o prawie 20C. Oczywiście taktowanie dla max jest dużo niższe ~3.2GHz niż dla pojedynczego rdzenia(~4.7GHz)(Rozumiem że normalne zadanie jednowątkowe jest żaglowane przez system na wszystkie rdzenie by te się nie grzały)
To normalne że przy pojedynczym wątku wymuszonym na jednym rdzeniu temperatura szybko skacze do maxa i "woda" Silver Monkey X SNOWY BLACKOUT 240 2x120 mm nie daje rady schłodzić CPU?
Czy da się zwiększyć mnożnik dla trybu Turbo? Mam R9 5950x który maksymalnie wg HWMonitor osiąga 5GHz. Czy da się zwiększyć maksymalne taktowanie pojedynczego rdzenia?
Płyta MSI MGP X570 GAMING EDGE WIFI, zwiększyłem w BIOSie limit energetyczny na 300W ale mimo dużego zapasu mocy i temperatury procesor Ryzen 9 5950x nie przekracza 5GHz.
Można wymusić wyższy mnożnik? Nie chce podkręcać całego CPU (do tego jest masa tutoriali) bo to najczęściej i tak spowolni CPU (tak jak tryb Game Mode w BIOSie który spowalnia moje CPU do 3800MHz).
Przy zadaniach/testach jednowątkowych jak np SuperPi zegar też dochodzi do max 5GHz, mimo dużego zapasu mocy i temperatury
Temperatury CCD nie przekraczają 82C(chłodzenie wodą), maksymalna moc poniżej 150W, a zegary poniżej 5GHz.
Czy jest możliwość by pobawić się mnożnikiem dla Turbo?
