jandoe111 Opublikowano 21 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) Cześćwszystkim. Kupiłem niedawno ferę 2 z myślą o schłodzeniu mojego apu na fm1 tzn. AMD 3870K. Zamontowałem, procesor nie kręcony no i czas na testy. W spoczynku (temperatury w speedfanie) mam od 30*C do 35*C. Problem zaczyna się gdy wrzucę mu coś do roboty. W prime95 (priorytet 7-9) i przy testowaniu samego procesora (small ftts) po minucie mam temperaturę dochodząca nawet do 70*C. Średnio jest to 65*C na procku i 70*C na gpu i core1. W sumie każdy test w prime95 daje takie wyniki. To normalne? Odpaliłem dzisiaj twitcha na source i kilka kart i miałem identyczne wyniki. ;x Pasta panctum 1 dołączona do zestawu (aplikowałem sposobem "x"). Niezależnie czy są dwa wentylatory na chłodzeniu sytuacja jest ta sama (próbowałem każdego schematu tzn. 1 wciąga, a 2 wyciąga, obydwa wyciągają i nic, boxowy wentylator wyciągający, etc). Jak wygląda cyrkulacja w obudowie? Zmieniałem ją trochę i nic. Z przodu mam 80" która wciąga, a z tyłu 120" która wyciąga no i dwa wentyle na ferze. Wcześniej miałem 80" z przodu wciągająca i dwie 120" wyciągające (z góry i z tyłu). Dawałem ustawienia fabryczne biosu i nic. Wydaje mi się, że to jakaś wada fabryczna tego chłodzenia (albo mojego procka bo na boxowym w cs:go czasami miałem aż 80*C). W poniedziałek dam znajomemu to ferę i sprawdzi ją na i5. Jakieś sugestie? Oto mój zestaw:Procesor: AMD APU Llano A8 3870K (BE) BOX 3 GHz Grafika: AMD Radeon HD6550D Pamięć operacyjna: Patriot PXD34G1866ELKPłyta główna: ASUS F1A55-M Dysk: Western Digital Caviar Blue WD500AAKS-00V1A0Nagrywarka: Lite-On / Philips iHAS124-19 BZasilacz: TACENS Radix-V 450W 85+Obudowa: SilentiumPC Brutus 410 BT-410 Pure Black Nie wiem czy nie odesłać tego chłodzenia póki jeszcze mogę, zostało mi jeszcze 7 dni. Proszę o pomoc i pozdrawiam Przemek. Edytowane 21 Marca 2015 przez Klaus Wklejanie formatowanego tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 21 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2015 70*C wydaje się być całkowicie normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jandoe111 Opublikowano 22 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2015 70*C wydaje się być całkowicie normalne. tyle ze podobne procki maja taka temperature mocno podkrecone ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jandoe111 Opublikowano 22 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2015 Jestem debilem. Nie zdjąłem folii z radiatora (nie zauważyłem jej). Dokręciłem również na maxa zapinkę. W stresie niepodkręcony teraz ma 45*C, różnica 25 stopni więc jest **********. Mam wolną 120" i nie wiem co z nią zrobić. Dać na chłodzenie i mieć dwa wentyle czy zamontować ją na górze obudowy? Z przodu dać nie mogę bo nie starczy mi kabla. Jak dam na chłodzenie to pierwszy (ten bliżej ramu) wciąga drugi wyciąga ta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
