lodzkibyczek Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam, od niedawna mam Sony Vegas Pro 13 i podczas renderowania 20-kilku SEKUNDOWEGO filmu full HD/HD procesor obciąża się w 100%. W ciągu kilku sekund podgrzewa się do 100 stopni i wyłącza się komputer. Próbowałem renderować z Open CL ale to ani nie renderuje z grafiki i wogóle nie odciąża procesora. Komputer mam dobry więc nie wiem w czym problem. Ogólnie filmiki robię krótkie tak do 5 min, więc fajnie by było jakby renderowało 30 min i używało procka w 10%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Generalnie sprawna maszyna powinna wytrzymywać bez problemu 12 godzin przy pełnym obciążeniu. Masz coś nie tak z kompem. 1) jeśli komputer stoi przy kaloryferze lub w zabudowanym biurku, to trzeba go przenieść 2) upewnić się, że obudowa ma dopływ zimnego powietrza (wloty w obudowie nie są zatkane) 3) wyczyścić z kurzu wentylator i radiator 4) sprawdzić poprawność zamontowania chłodzenia na procesorze (zatrzaski) 5) wymienić pastę termoprzewodzącą 6) dać dodatkowy nadmuch powietrza na procesor 7) ostatecznie wymienić (zapewne boxowy) zestaw chłodzenia na bardziej wydajny 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 pastę wymieniałem kilka tygodni temu, ma dopływ zimnego powietrza, chłodzenie boxowe :( dobrze zamontowane; ale dlaczego przy Open CL nie odciąża procesora? Teraz temp. procesora = 30-33 stopnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 W dniu 20.04.2015 o 14:17, lodzkibyczek napisał(a): pastę wymieniałem kilka tygodni temu, ma dopływ zimnego powietrza, chłodzenie boxowe :( dobrze zamontowane Jakie masz napięcie na cpu pod obciążeniem? Ostatnio ktoś miał chyba 1,4V... Przy wymianie pasty mogłeś uszkodzić kołek montażowy. Sprawdź czy przy tych 100°C masz ciepły radiator na cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 napięcie w spoczynku i w stresie 1,100 V, a radiator ciepły ale jeszcze nie parzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Sprawdź czy kołki się nie pogięły przy ponownym montażu. Ta czy inaczej kup porządne chłodzenia dla tego procesora. Box tam w ogóle nie pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2015 w wakacje kupuję Thermalright HR-22 + wentylator Cryorig XF 140 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Ciężko uwierzyć aby prawidłowo zamontowany box z minimalną ilością pasty odwalał takie cyrki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Sprawdź ( o ile się da ) czy podczas renderingu w SV 13 używane są instrukcje AVX . Z tego co wiem użycie instrukcji AVX dość mocno obciąża procka i wpływa na jego temperatury a że obecne procki mają skopane przewodzenie ciepła między rdzeniem CPU a radiatorem ( glut udający pastę termoprzewodzącą pod IHS-em ) to mamy tego efekty w postaci bardzo wysokich temperatur . Uwaga Klasa na temat prawidłowego montażu boxa też warta rozważenia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Kwietnia 2015 W dniu 21.04.2015 o 04:47, Orgiusz napisał(a): Ciężko uwierzyć aby prawidłowo zamontowany box z minimalną ilością pasty odwalał takie cyrki.Owszem, też to dziwne dla mnie. Ale... warto sprawdzić, czy wentylator jest podłączony do prawidłowego gniazdka oznaczonego CPU_FAN. Ostatnio miałem kompa, który miał ten wentylator podłączony pod SYS_FAN. Na pierwszy rzut oka bez różnicy, bo się kręci. Problem zaczyna się, gdy działa automatyczna regulacja prędkości i źle podpięty wentylator nie reaguje na wzrost temperatury na procesorze, bo np czujnik dla gniazdka SYS_FAN jest na mostku lub nie ma go wcale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 ja mam cały czas na 100% bo tak to by się pewnie przegrzewał (chłodzenie boxowe), a sam podpinałem i jest dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gemtin1 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Ściągnij program "hw monitor", uruchom go i włącz rendering w sony vegas, potem zrób screena z programu hw monitor i nam go pokaż. Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez GeMtin1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2015 W dniu 23.04.2015 o 12:54, lodzkibyczek napisał(a): ja mam cały czas na 100% bo tak to by się pewnie przegrzewał (chłodzenie boxowe), a sam podpinałem i jest dobrze Skoro masz 100°C to dobrze tego nazwać nie można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Bardziej nie męczyłem, bo by padł, takie temperatury po 36 sekundach renderowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Ewidentnie coś sknociłeś. Za mało pasty, za dużo, źle nałożona, krzywo zamontowany cooler, folia ochronna na radiatorze (przy boxie ta opcja akurat odpada), chłodzenie trzyma się na nie wszystkich kołkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Chłodzenie nie wyrabia. Albo wentylator źle wpięty, albo źle ustawione parametry dla regulacji wentylatorów, albo przesadziłeś z pastą lub dałeś za mało. No i jeszcze jest opcja, że radiator nie dociska dobrze - nie znam tego gniazda, więc nie wiem jak się tam to mocuje. Czy sprzęt jest podkręcony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lodzkibyczek Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 nie, nic nie podkręcane, nigdy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orgiusz Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2015 W dniu 24.04.2015 o 17:57, lodzkibyczek napisał(a): nie, nic nie podkręcane, nigdy Yeeey. Szczegółami swojego konfigu mógłbyś wygrać wojnę. Partyzancką. Mrówek. W zimę. 1. Kup MX-2 8g 2. Wytrzyj boxa i czapkę wacikiem nasączonym 95% alkoholem. 3. Sprawdź każdy kołek od boxa Intela. 4. Zaaplikuj ziarno ryżu na czapkę CPU. 5. Zamontuj standardowy radiator dociskając pushpiny po kolei a zakręcając je krzyżowo po tym jak będą siedzieć w laminacie płyty. 6. Ustaw napięcie zgodnie z VID z CoreTemp w UEFI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
