CharlieNash
Konfiguracja routera
Witam.
Posiadam router TP-LINK TD-W8970 i mam problem z jego konfiguracją. Mianowicie jest to mój pierwszy kontakt z routerami i jestem kompletnie zielony w tym temacie.
Podłączyłem router do zasilania, włączyłem go, wifi, podłączyłem kabel od dostawcy do portu WAN a następnie przez LAN do komputera. Internet normalnie działa, wszystkie lampki na routerze świecą jak powinny. Jednak nie wiem co robić dalej, w instrukcji wszystko jest opisane dla łączenia się przez ADSL. Próbuję na różne sposoby i nigdy nie da rady połączyć się z tplinkmodem.net lub 192.186.1.1. Dzwoniłem już wcześniej do dostawcy i podałem adres MAC routera żeby wklepali do systemu. Ipv4/6 ustawione na automatyczne pobieranie ip/dns. Działam na Windows 7.
Prosiłbym bardzo o pomoc, z góry wielkie dzięki za wszelkie wskazówki
To może zrób na komputerze, z którego próbujesz się połączyć ipconfig -all w wierszu polecenia (w Windows 7 akcesoria / wiersz polecenia) to zobaczysz jakie IP dostajesz od DHCP z routera. Skoro net jako taki działa to jakieś dostajesz.
Kiedyś na tp-linkach domyślnym adresem było 192.168.0.1 ale na tym chyba już faktycznie 1.1.
  • Upvote 1
To co wydrukuje mi w ipconfig jest identyczne zarówno jak podłącze kabel z neta bezpośrednio do kompa czy przez wejście WAN z rutera i dopiero LAN'em do kompa (ip 89.xxx....).
Wygląda to tak jakby kompletnie olewało ten ruter i po prostu przepływało z jednego kabla na drugi.
Podłączyłem tak samo do lapka (jego adresu MAC nie mam wpisanego u dostawcy internetu) to w ogóle nie ma w ogóle internetu (na lapku mam win 8.1, wyskakuje tylko, że jest połączenie Ethernet, ograniczone), nie da się tak samo wejść na żadne 192.168.1.1 ani inne strony. Jak sprawdziłem ipconfig to drukuje domyślne adresy ip 169.xxx....
1. Odłącz kabel od dostawcy.
2. Zrób sprzętowy reset routera.
3. Zaloguj się na router.
4. Poszukaj opcji wyłączenia modemu i włączenia WAN.
5. Zapisz ustawienia.
6. Podłącz kabel od dostawcy.
Edytowane przez Klaus
  • Upvote 1
Dzięki, udało się w końcu zalogować do routera. Niestety dalej nie mam połączenia. Próbowałem na różne sposoby, w szczególności wzorowałem się na tym:
http://tplink-forum.pl/faq-konfiguracja-tp-link-a/w8970-jako-router-dsl-z-portem-wan/
próbowałem też bez zmiany lanowego ip, z wyłączonym dhcp i dalej cisza jak podłącze kabel od dostawcy do portu WAN, nie potrafi się połączyć, nie ma też internetu na komputerze.
Okazało się, że dostawca źle wpisał adres MAC routera, po poprawieniu udało się połączyć, ale jest następny problem. Nie ważne jak kombinuje z adresami, pasmami, przepustowością czy dhcp, cały czas mam transfer rzędu 50kbps zamiast 70Mbit i ogromny ping. Zarówno na komputerze jak i przez wifi na laptopie. Reset routera nic nie pomógł.
Znowu wina po stronie dostawcy, źle zaznaczyli router w systemie. Tylko teraz kolejne jaja, bo mam stałe 5Mbitów przez LAN i praktycznie zero uploadu, a resztę transferu (50-70 Mbitów/10Mbit) na wifi. Próbowałem przypisać stałe adresy ip do pc/lapka i ustawić przepustowości to jedne co się dzieje, to zmniejsza transfer na wifi wg ustawień, ale na kompie transfer jest niezmienny. Dzwoniłem znowu na infolinie, to oprócz tego że znowu próbowali mi wmówić, że mam felerny router to zapewnili, że tym razem wszystko w systemie jest dobrze.
Miałem najnowszy firmware i nic nie zmieniało. Teraz to w ogóle nie rozumiem co jest grane. Na laptopie jak podłącze LAN to mam pełne łącze, na kompie dalej 5 Mbitów. Zadzwoniłem, żeby mi zostawili tylko adres MAC routera w systemie, wywalili PC żeby nic nie mieszało. Zrestartowałem router i skonfigurowałem go teraz od nowa na laptopie, a na kompie odinstalowałem kartę sieciową. Po tym wszystkim nadal mam pełne łącze lanem/wifi na lapku a na kompie dalej te stałe ~5Mbitów.
Zmieniłem na inny i dalej to samo. Teraz jeszcze zrestartowałem router, odinstalowałem kartę sieciową i skonfigurowałem ponownie router na lapku, wyłączyłem lapka, na kompie ustawiłem adres mac zbliżony do tego z lapka (gdy próbuje wbić identyczny wybija, że jest nieodpowiedni dla tego urządzenia), po czym podłączyłem lan i dalej mam 5 Mbitów.
OGROMNE DZIĘKI SIADŁO JAK ZŁOTO!
Mamy zwycięzcę: cFosSpeed/xFastLan
Chyba powoli dochodzimy do źródła problemu. Wywaliłem go na próbę z autostartu i pobieranie skoczyło mi do pełnego łącza. Niestety upload jest prawie zerowy a ping ponad 300. Jak oglądam procesy/autostart to nie widze nic innego co mogłoby wpływać na połączenie internetowe.
Na lapku nadal wszystko działa idealnie zarówno przez wifi/lan.
@Edit
Upload i ping już same wrócił do normy.
Edytowane przez CharlieNash
