ewenement22
Sony Vaio PCG-242M nie uruchamia się po zaniku prądu
Nie chce się uruchomić po zaniku prądu w firmie.
Za każdym razem pokazuje się wybór czy uruchomić system normlanie czy w trybie awaryjnym i cokolwiek bym nie wybrał po chwili bluescreen i znów to samo.
Co robić? Da radę zrobić chkdsk? Jeśli tak to jak to zrobić? Sprawdzał już memtestem RAM i na razie jest ok a już ponad 50 %. System XP.
Wróżki poleciały już na wakacje, bo jest po maturach, wiec musimy użyć dedukcji.
Na początek odczytaj KOD lub NAZWĘ błędu - w przypadku kodu będzie to coś pokroju 0x0000034, w przypadku nazwy coś pokroju IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. Następnie klepnij to w Google.
Generalnie sprzęt nie powinien się uwalić, więc wysypał się zapewne dysk - uszkodziło plik, sterownik lub układ partycji.
Zapewne nie obejdzie się bez TestDisk:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Jak on nie zdoła naprawić partycji, to zostają programy do odzyskiwania danych.
Przy czym: jeśli na dysku znajdują się ważne dane, to pasuje zrobić obraz dysku w takim stanie, w jakim jest - po użyciu TestDisk w nieprawidłowy sposób, odzyskanie danych może być trudniejsze lub niemożliwe (w domowych warunkach).
Tak wygląda dysk w crystal disk info. Czy nadaje się jeszcze do użytku? Czy to przez niego tak się stało? Czy mogę teraz jakoś zregenerować system po wyciągnięciu dysku i podłączeniu go do mojego laptopa przez przejściówkę? Co dalej robić? Wybranie ostatniej dobrej konfiguracji również kończy się bluescreenem
HD Tune sprawdził dopiero 1/4 dysku a już jeden bad sector jest
Na początek sprawdź, czy możesz się dostać do danych. Jeśli system w laptopie widzi partycje poprawnie, to zrób ich obrazy lub (jeśli nie masz tyle miejsca) kopiuj ważne dane. Pamiętaj, ze dokumenty są w folderze Moje dokumenty w profilach użytkownika (Document & Settings dla XP, Users dla W7 i nowszych). Podobnie folder Pulpitu. Generalnie z partycji C należy zabrać najlepiej cały katalog Users. Jeśli są tam jakieś stare programy, które trzymają dane w swoich katalogach, to też folder Program Files.
Następnie MHDD i włączenie opcji REMAP. MHDD odpala się z obrazu, jest też na Hiren's Boot CD oraz SystemRescueCD.
Jeśli dane nie są widoczne, to zrób obraz partycji tak jak są, a następnie MHDD, a po nim TestDisk.
Jak już będziesz miał kopię danych, MHDD remapuje uszkodzone sektory i dane będą widoczne, to możesz próbować odpalić system.
Jeśli nie ruszy, to jest jeszcze opcja naprawy z płyty CD/DVD z systemem.
Generalnie jednak nie ma to większego sensu, bo jeśli jakiś sektor rzeczywiście jest uszkodzony (nie jest to tylko fanaberia dysku po zaniku zasilania), to dalsze używanie tego dysku i trzymanie na nim ważnych danych jest ryzykowne - wtedy lepiej szukać nowego dysku.
Witam
Kupiłem drugi dysk
Skopiowałem na niego partycję recovery za pomocą minitool partition wizard. Zaznaczyłem podczas kopiowania żeby byłą to partycja primary podłączyłem ten dysk i jak startuje system wciskam F10 i nie wyskakuje nic. cały czas miga "_" na czarnym tle.
Coś źle zrobiłem lub o czymś zapomniałem?
dysk ssd 120gb sata3 2,5"
na starym dysku klikając f10 uruchamia się recovery
zakładka boot w biosie
1 internal optical
2 floppy
3 internal hard
4 network
Ok tak zrobię tylko na przyszłość chciałbym wiedzieć co mogę zrobić w takich przypadkach
Niestety jest to windows xp media center edition 2005 sony corporation
a takiego systemu nie mam w swoim repertuarze:)
tak wygląda stary dysk w zarządzaniu dyskami
Edytowane przez ewenement22
Tzn tak:
1. Jeśli chodzi o Windows, to nie wiem - może wystarczy obraz zwykłego XP corporate i serial będzie pasował. Ewentualnie zadzwoń do MS i dopytaj, do jakiej wersji będzie pasował serial. A może CD było dołączone do kompa?
W przypadku tych partycji, możesz zrobić kopię ważnych danych z G, a następnie startując GParted z CD/USB, połączyć tą partycję z tą poprzednią. Oczywiście pamiętaj, aby była ona nadal aktywna. Gdyby bootowanie przestało działać, to trzeba będzie to naprawić korzystając z CD instalacyjnego.
Podczas próby instalacji systemu Windows XP Media Center Edition 2005 SP3 integrated z płyty wyskakuje taki błąd
Dzieje się to po około 3-5 minutach po wciśnieniu dowolnego klawisza żeby wystartowało płyty.
Wypaliłem jeszcze raz płytę z prędkością 8x i zrobiłem weryfikację. Dysk sformatowałem przed instalacją jako ntfs (obie partycje.
Niestety nadal to samo. Napęd nie wiem czy sata czy ata. Podłączenie jego wygląda tak: 5221297400_1434991113_thumb.jpg
Przy probie zainstalowania XP HE doszedłem bez błędu do opcji:
czy rozpocząć instalację
czy naprawić
czy zakończyć
natomiast po wyborze rozpocznij instalację
wyskakuje info
na tym dysku nie ma jednak partycji zgodnej z systemem  Windows XP
windows 7 też nie mogę zainstalować
mimo że widzi te partycje to wyskakuje info
Instalator nie mógł utworzyć partycji systemowej ani zlokalizować isntejącej partycji systemowej. Aby uzyskać więcej informacji zobacz plik dziennika instalatora systemu windows.
Nie wiem, nie znam programu - powinien sobie poradzić.
Kupiłeś program czy pirat? Pytam, bo jest milion darmowych i bardziej znanych (oraz sprawdzonych) aplikacji do tego. ;]
Usuń partycje, uruchom ponownie kompa i odpal instalator. W instalatorze utwórz pierwszą partycję systemową i zainstaluj system. Drugą już możesz utworzyć z opcji Zarządzania dyskami w systemie.
