Datehi
Nowy komputer, wentylatory się nie kręcą.
Witam wszystkich, mam pewien problem i się zastanawiam czy tak powinno być otóż 2 dni temu przyszedł mi PC z morele oto jego specyfikacja:
http://www.morele.net/inventory/info/vj0zwY/
Dopiero teraz zauważyłem, że nie kręcą się żadne wentylatory oprócz chłodzenia od Thermalrighta, tak powinno być? Płyta główna sama je włączy, gdy podzespoły przekroczą daną temperaturę? Oto screen z SpeedFana
http://zapodaj.net/61f7f6bbcaeb1.png.html
Edytowane przez Datehi
Pewnie jakiś geniusz z morele nie podłączył wentylatorów do huba. Otwórz budę i zrób to sam. 5 min roboty
Hub jest za tacką płyty głównej. Zdjęcie nr 5, prawa strona:
www.morele.net/obudowa-phanteks-enthoo-pro-bialy-z-oknem-ph-es614p-wt-662786/
Edytowane przez grzechotnik
Chwila, jak
Zauważyłeś to obserwując wentylatory czy program speedfan?
Jeśli wentylatory będą podłączone pod hub, speedfan ich nie wykryje raczej.
Zapuść jakiś test SuperPI czy coś innego.
Słusznie, skoro Macho ma tylko 576rpm i jest podłączony do huba, inne wentylatory mogły jeszcze nie ruszyć.
Plomby masz na obu ściankach? Jak nie masz na prawej, możesz zobaczyć co tam zmajstrowali.
Ale po co nam wynik? Miałeś sprawdzić, czy się wentylatory włączą.
Poza tym coś mi się wydaje, że ta zabytkowa aplikacja nie umie obciążyć kompa.
Zapuść grę. Generalnie możesz normalnie używać kompa, bo przez weekend i tak nic nie zrobisz.
Jak dali plomby, to lepiej nie ruszać - był ostatnio gdzieś przypadek, gość zdarł plomby i okazało się, że ma uwaloną kartę. Oczywiście w tym momencie gość nie mógł udowodnić, że to nie on.
  • Upvote 1
Odpowiedź od morele.net
"Szanowny kliencie,
Wiatraki można podłączyć samemu, nie będzie to miało wpływu na gwarancję usługi montażu.
Pozdrawiam"
No to patrzę czy wszystko jest podłączone tak jak powinno być.
EDIT:
Wszystko podłączone tak jak powinno być, ma ktoś jakiś pomysł dlaczego wentylatory nie pracują? Ponadto w biosie dałem dla wszystkich dla testu "pełne obroty" i tylko ten z therma się kręcił(około 1300 RPM)
Dla pewności załączam zdjęcie huba:
http://zapodaj.net/08eb6ff7a7f99.jpg.html
