viper9415 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, posiadam HP Pavilion G7. Wczora podczas przywracania systemy z partycji recovery proces wyglądał tak, że otwierało się okienko z informacją o instalowanym programie, po czym restart, to samo okienko i tak w kółko. Czasu brakło, lapka wyłączyłem, dzisiaj uruchamiam i zarówno zbootowanie systemu jak i partycji recovery skutkowało okienkiem logowania się administratora i... Zbootowałem z pendrive Gparted i cała partycja z Windowsa była jako "Unallocated". Więc stworzyłem z niej partycję ntfs. Teraz się jeszcze "pogorszyło", bo odpalenie systemu lub recovery zatrzymuje się na: Stąd moje pytanie - co dalej z tym zrobić? Najlepiej wgrałbym czystego Windowsa, ale nie mam cd keya. Nie ma z nim żadnej nalepki. Da się go jakoś "wyciągnąć" nie mając samego systemu? Jest on dołączony do dokumentacji przy kupnie (nie mam przy sobie papierów ani pudełka)? Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane :) Edytowane 14 Czerwca 2015 przez viper9415 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczewica Opublikowano 18 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 18 Czerwca 2015 bez cd key nic nie zrobisz, niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Czerwca 2015 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2015 Po pierwsze, jeśli system jest legalny, to powinna być naklejka na obudowie. Ewentualnie powinieneś mieć papiery, pudełko oraz kod w pudełku. Po drugie, jak widziało partycję jako unallocated, trzeba było skorzystać z TestDisk i przywrócić partycję. Jak puściłeś formatowanie, to już pewnie po herbacie, ale możesz próbować odzyskać przy pomocy TestDisk. Sprawdź papiery i jak tam nie będzie niczego do Windows, to dzwoń do firmy, która sprzedała Ci kompa i żądaj informacji - jeśli system jest legalny, to powinna być naklejka licencyjna przynajmniej. Ewentualnie płyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
