impune Napisano 20 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 20 Czerwca 2015 Witam,mam problem z nowo kupionym składakiem:XFX TS 550WGigabyte Z97X Gaming 3MSI GT 730Intel Core i5-4690K BOXSilentiumPC Fortis 22x 4GB Kingston HyperX Savage 2400MhzWD Black 1TB Windows 8.1 64-bit Problem pojawia się przy uruchamianiu - na monitorze nic nie widać, karta graficzna zaczyna co parę sekund rozkręcać wiatrak (tak jak przy starcie systemu, ale cyklicznie), wszystkie wiatraki, dysk i napęd dvd chodzą, ale komputer się nie bootuje, monitor cały czas pusty. Po zmianie karty graficznej (na wbudowaną w procesor a potem na GT220) nic się nie zmienia, tak samo przy zmianie monitora. Odłączenie dysku i/lub napędu też nie powoduje zmian. Sprawdziłem, że na płycie ani pod płytą nic nie dotyka tam gdzie nie powinno (nie ma zwarć). Po wyłączeniu, przełożeniu pamięci do innych gniazd i uruchomieniu komputer bootuje się normalnie, niezależnie od karty graficznej i monitora, ale po wyłączeniu i uruchomieniu (nie dotyczy restartu, przy restarcie działa poprawnie) znowu jest tak samo jak wcześniej. System nie pokazuje żadnych komunikatów o błędach. Ustawienia BIOS są fabryczne (próbowałem zmienić mnożnik pamięci z automatycznie wykrytej wartości 1600 MHz na 2400MHz ale nie wpłyneło to na opisany problem) Czy ktoś może już spotkał się z takim problemem albo zna rozwiązanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NORBIKO Napisano 20 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 20 Czerwca 2015 ja bym zgłosił tam gdzie kupiłeś tego składaka i dobra rada nigdy nie kupuj z nie wiadomych żrudeł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KosiMazaki Napisano 21 Czerwca 2015 Zgłoś Napisano 21 Czerwca 2015 Chyba źródeł :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
