Lukhas
Proszę o sprawdzenie logów, poważne problemy z PC
Witam,
Ledwo co wymieniłem wentylatory i zasilacz w komputerze (ten drugi działa od tygodnia), to już mam niestety kolejne problemy. Nie wiem czy to może być wina jakiegoś wirusa, czy jest to błąd systemowy lub błąd jakiegoś podzespołu, dlatego proszę was o pomoc w sprawdzeniu logów.
FRST.txt - http://wklej.org/id/1746999/
Addition.txt - http://wklej.org/id/1747000/
Shortcut.txt - http://wklej.org/id/1747002/
Log z ADWCleanerhttp://wklej.org/id/1747009/
Dziś się zaczęły problemy - na początku BSoDy, przeróżne. Zapisałem je:
- KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
- BAD_POOL_HEADER  // po uruchomieniu w końcu komputera i przeglądarki, komputer wcześniej 3 razy się restartował
- SYSTEM_EXCEPTION_NOT_HANDLED cdd.dll                // prawdopodobnie w trakcie gry (plik ze sterownika Nvidii)
- SYSTEM_EXCEPTION_NOT_HANDLED dgmms1.sys       // prawdopodobnie w trakcie gry (plik ze sterownika Nvidii)
- KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Każdy po jednym razie.
Zdążyłem też już zeskanować komputer Windows Defenderem (nic nie wykrył) i MalwareBytes, który wykrył 5 plików, z czego trzy były związane z programem TweakBit (od Auslogics, pobrałem z Windows Update), a dwa pozostałe z Chrome. ADWCleaner też zrobił swoje (log wyżej). Zainstalowałem HD Tune by sprawdzić status dysku - wszystkie pozycje mają status "OK", error scan - 100% zielonych bloków, czyli wszystko gra. Benchmark też zrobiłem i wszystko w normie.
CPU-Z "SPD" - http://scr.hu/0izt/sd9vh
CPU-Z "Memory" - http://scr.hu/0izt/d5ui4
Niestety nie wiem czy mam dobrze ustawione Timingi pamięci, bo się na tym słabo znam. Podejrzewam, że to może być jedną z przyczyn lub główną przyczyną, jako że jak wrzuciłem nowy zasilacz to tylko wczytałem stare ustawienia OC w biosie, i wszystko zaczęło chodzić. Nie wiem jak je ustawić, na jakie wartości itd..
Wypaliłem już memtest86 na płycie, jeszcze nie uruchamiałem. Zaplanowałem też diagnostykę systemu windows i sprawdzenie pamięci po restarcie systemu.
Wszystko zaczęło się od znikania obiektów w grze. Potem po wczytaniu innego zapisu, wyświetlił się BSoD. Włączyłem inną grę - działała z 3-4 minuty, po czym ekran zaczął skakać i aplikacja przestała działać (bez BSoDu). Po restarcie nawet tray mi zaczął skakać (był jakiś problem graficzny).
Co jeszcze mógłbym podać, dopóki mam dostęp do Windowsa? Czy dacie radę mi pomóc?
edit// Przed momentem, gdy wyłączałem zakładkę w Chrome, pojawił się czarny ekran, a po chwili to: http://scr.hu/0izt/lpx6r. Mam zainstalowane najnowsze sterowniki do karty graficznej (jeszcze sprawdzę, bo mam jakieś z 4 lutego i mają dokładnie taką samą nazwę i numer jak te ostatnie, z 24 lutego, ostatnie bo seria 200 już nie jest wspierana)
edit2// Po włączeniu zakładki i udaniu się na pewne forum, nagle zaczęły mi się pojawiać artefakty. Szybko wyłączyłem zakładkę, ale w tym czasie ekran mignął na czarno i znów sterownik graficzny odzyskał sprawność. Nie wiem co jest grane.
Edytowane przez Lukhas
To wygląda raczej jak problemy z pamięcią na początkowych adresach, do których ładowany jest kernel i sterowniki w trybie jądra. Ustaw na default i sprawdź, albo puść dla pewności wcześniej memtesta - IMHO będzie się krzaczył w pierwszej pętli. A później puść memtesta na domyślnych ustawieniach SPD.
  • Upvote 1
Memtesta chyba dam radę puścić, chociaż nigdy tego nie robiłem. Co do ustawiania na default to nie mam pojęcia gdzie mam to zrobić, chodzi o ustawienia początkowe pamięci w biosie? To nie ruszy, bo trzeba ustawić odpowiednie napięcie. Wybacz - nie jestem w temacie za bardzo, więc jeśli dałbyś radę napisać gdzie mam wejść, albo jakąś wskazówkę to sam poszukam - o ile mi się nie wykrzaczy wcześniej Windows, bo znów jakieś artefakty mi się pokazują..
// Przeprowadziłem skan: Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows - bezbłędnie.
Jutro uruchomię Memtest.
Ok, napiszę kolejny post jako aktualizacja tematu. Uruchomiłem więc Memtest+. Trwał 11 godzin, miałem 8 pass testów w tym 0 błędów. Odświeżyłem system używając dysku instalacyjnego Windows 8.1. Usunęło mi trochę programów i przywróciło sterowniki NVIDII z sierpnia 2014. Jak na razie wszystko działa poprawnie, ale nie wiem na jak długo. Ah, i jeszcze jedno: po przeprowadzeniu testu w ogóle nie miałem dostępu do Windowsa. Znaczy - ładował się i wszystko, ale przed wejściem w ekran wyboru użytkownika i wpisania hasła, restartował się. I wtedy właśnie odświeżyłem system. Powinienem porobić jeszcze jakieś testy?
