falcoon84
SLI MSI GTX970 Gamming i Seasonic X-Series X-750 KM3
Nie ma takiej karty jak gamming. Do tego sens pakowania w drugiego 970 wiąże się ze świadomością że ta grzałka będzie potrzebować masę nawiewu z boku i wyciągu nagrzanego powietrza z budy. Więcej IMHO dałoby Ci przerzucenie się na nowszego Haswella + 2x8GB 2133 niż pakowanie w drugiego Geforce'a.
Co do wentylacji budy to jest dobrze wentylowana od przodu 2x120, z boku i z tyłu po jednej 120 i na topie 140 wszystko Noctua w systemie push-pull, a co do wymiany procka póki nie padnie mobo nie widzę sensu przesiadania się Haswella no chyba że Skylake pokaże pazur. A SLI z GTX970 starczy na jakiś czas.
Edytowane przez falcoon84
A jak wygląda sprawa z ferelną pamięcią w GTX970 przy SLI ?
Są jakieś błędy czy nie - bo swego czasu czytałem ( chyba nawet na forum ) że GTX970 sypie błędami przy alokowaniu 3,5+ GB pamięci .
W kwestii 2xGTX970 vs. inna karta , to polecam sprzedać obecną kartę i dołożyć do GTX980Ti - wydajnośc jak SLI z 2xGTX970 a do tego więcej VRAM , mniejszy pobór prądu i niższe temperatury całości .
Zakładając że na dwóch zbiorę 2500zł to dopłacić do 980ti muszę jeszcze ok 800zł (zakładając cenę wersji MSI ok 3300zł ) wychodzi 800zł na plus które mogę później przeznaczyć na mobo i ram i pozostaje kwestia procesora. A mając SLI z 970 mogę spokojnie czekać jeszcze aż Skylake się zadomowi lub nawet czekać na mityczne ZEN od AMD o ile obecne mobo nie padnie.
No tu liczę na współdzielenie VRam w dx12.
Wysłane z Xperia Z3 przy użyciu Tapatalka
Co do wentylacji budy to jest dobrze wentylowana od przodu 2x120, z boku i z tyłu po jednej 120 i na topie 140 wszystko Noctua w systemie push-pull,(...)
http://www.purepc.pl/karty_graficzne/test_geforce_gtx_970_sli_vs_radeon_r9_290x_crossfire?page=0,19
I chyba coś wydajniejszego jest zamontowane niż Noctua.
Póki nie będzie premiery i pierwszych poważniejszych łatek możesz się dobrze przejechać.
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli?
Na CPU siedzi Noctua NH-D14 z wentylami ustawionymi na 800rpm przez ULN a na budzie wszystkie wentylatory 1200rpm PWM i temp w stresie to ok 65'C na CPU i a na GTXie 67'C
Przekonaliście mnie i raczej odpuszczę sobie SLI z 970 a kasę narazie zostawię i poczekam jak sytuacja się rozwinie z Skylake i zmodernizuję platformę.
jeszcze dodam, że twój proc spokojnie da rady wszystkiemu, nie trzeba go zmieniać. mój xeon ivy 3.3GHz pozwala mi grać we wszystko w parze z 970, żadna gra nie będzie ograniczona na 970 przez CPU przy Twoim OC - tj. niby będzie, ale różnica to 3%. Dla mnie pomijalna. I mówimy tu głównie o maks FPS, nie o średnich. Bez OC to jakieś 13%, wtedy może warto zmieniać.. ale ja wiem? To już bym wolał dołożyć do 980.
Edytowane przez qhash
Na razie poczekam i zobaczę co sobą zaprezentuje Skylake i DDR4. A nóż uda się dociągnąć do premiery Pascala i HBM2 od NV.
Do płynnego grania najważniejszy jest minimalny fps a nie maksymalny, a tutaj różnica będzie.
Nie zmienia to jednak faktu ze 2500k na 4,5ghz to dalej wydajny procesor.
Na chwilę obecną - jaknajbardziej się z Tobą zgodzę. Pytanie tylko jak bardzo zacznie z czasem rosnąć przepaść poza syntetykami pomiędzy Sandy Bridge a Haswellem przy takim samym GPU.
IMHO przy obecnej sytuacji na rynku zmiana mid-high zestawu jeśli nie ma się ciśnienia nie ma sensu.
Patrząc na zestaw Autora zastanawiałbym się tylko nad zmiana pamięci na 2x8 2133 które pociągnie ten Gigabyte i nic ponad to. DDR4 to jeszcze jest przyśpiewka przyszłości i dla przeciętnego zjadacza chleba słaby stosunek cena/wydajność.
Dokładnie taki był sens mojej wypowiedzi - te 3 i 13%, które podałem, to dla maks FPS. Dla średnich różnice są jeszcze mniejsze. Może niezbyt jasno się wysłowiłem.
Patrząc z perspektywy czasu, ktoś kto po premierze kupił 2500K, zrobił mega dobry interes. Jakiś czas po później dolar poszybował w górę, a Ci co kupili do dzisiaj czyli prawie 4 lata, mogą się cieszyć ciągle wydajnym CPU.
Tylko czy to ma sens? Chocaż według artykułu zamieszczonego na PPC o pamięciach RAM różnica między 1333MHz(1600MHz) a wyżej taktowanymi wynosi momentami nawet 20% jeżeli mówimy o CL9. Inny problem że przy mojej Noctule będzie problem wcisnąć pamięci z wyższymi radiatorami od moich HyperX.
No chyba że taki zestaw
http://www.morele.net/pamiec-g-skill-ddr3-16gb-4gbx4-2133mhz-cl9-ares-lowprofile-quad-f3-2133c9q-16gab-722939/
4x4 jest IMHO strzałem w stopę. 2x8  ma chyba więcej kostek a co do kompatybilności z D14...
Może zacznij od złotego środka czyli kręcenia obecnych kości i pozbycie się pierwszego wentylatora na tym gigancie?
Dobry pomysł, nawet mi to przez myśl nie przeszło. W wolnej chwili podziałam coś w tym kierunku.
To raczej odpada, obawiam się że temperatura na CPU by podskoczyła a kupując NH-D14 brałem pod uwagę maksymalną wydajność i ciszę ze względu że komp stoi w sypialni a ja czasami gram w nocy jak żona śpi.
Zastanawiam się ile by się dało jeszcze wyciągnąć z procesora ale obstawiam że niewiele bo już mam napięcie ustawione na 1.41V a gdzieś wyczytałem że Sandy wytrzymują maks 1.51V a nie chciałbym narazie uwalić CPU.
Nie warto katować procka. Masz średnią sztukę co robi tradycyjne 4.5 ghz. Mój ledwie robi 4.6 ghz i wyzej nie pójdzie nawet na 1.4v i wyżej.  Po za tym GTX 980Ti spisuje się bardzo dobrze moim zdaniem w połączeniu z i5 2500K.  Przyrost wzgłędem GTX 770 jest przeogromny. Szczerze to troszkę obawiałem się zaniżonych wyników właśnie ze wzgłędu na procesor, a okazało się że w większości gier jest ponad 100% przyrost wydajności.  IMO lepiej brać jedno mocne GPU  i najbardziej opłacalne jest raczej 980Ti. Tyle że cena na chwilę obecną wysoka. Jak zejdzie poniżej 3000 zł za niereferencyjny model to nic tylko brać. Tylko odradzam Gigabyte jeśli chodzi o 980Ti. Jak już to MSI lub ASUS.
Edytowane przez Devil
