Grzegorz1993 Napisano 15 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 15 Lipca 2015 (edytowane) Witam. Dostałem komputer z morele 4 tyg teamu. Dostałem bez montażu dodatkowego chłodzenia pomimo że taka opcje wybrałem, Dostałem wadliwą płytę główna tzn 1 3 pinowy wtyk nie działa http://forum.purepc.pl/topic/367681-problem-z-ch%C5%82odzeniem/?do=findComment&comment=3962932( nie oddaje na reklamacje ) oraz nie dostałem faktury. Teraz jest nowy problem. Dziś zauważyłem że karta graficzna przy nie graniu się nie rusza co jest oczywiste na pól pasywnym ale... czasami włącza się tylko 1 wentylator, a drugi nie chodzi albo 1 chodzi a drugi tylko co 3-5 sekund drga tak jakby chciał ruszyć ale nie rusza. Czasami robi się tak z dwoma wentylatorami. Dodam że przy gta 5 wiedźmin 2/3 itp przy grach działa wszystko ok. Wentyle się kręcą i wszystko jest ok. Dodam że przy obudowie zalman z9 u3 w gta 5 na Full/Ultra detalach po 2h grania temperatura wewnątrz obudowy nie przekracza 45C w spoczynku jest 28C a przy pracy normalnej w sensie słaba gra itp 35C max. Czy to normalne czy na morele dostaje się takie rzeczy ?. mam teraz zamiar zamówić tam myszke/klawiature/monitor za 1400 zł i troszkę się boje skoro nie dostaje faktury/ Wadliwą płytę/kartę graf... Chyba że płyta nie wadliwa tylko ustawić nie potrafie/karta graf też działa... Pomoc by się przydała. Gdzieś przeczytałem teraz że podobno w MSI pomagało nie który m aktualizacja biosu w karcie graficznej ??. Jak to zrobić w palicie ? Edytowane 16 Lipca 2015 przez Grzegorz1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Szukasz 3 dziury w pupie, skoro karta w grach działa prawidłowo widocznie tak musi być. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) Szukasz 3 dziury w pupie, skoro karta w grach działa prawidłowo widocznie tak musi być. Problem polega na tym że wszędzie piszą że albo 2 kręcą powyżej 60C albo 2 nie chodzą poniżej tej temp.... Edytowane 16 Lipca 2015 przez Grzegorz1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) to spróbuj w msi afterburnerze ręcznie pobawić się suwakiem wentylatorów i zobacz jak się zachowują. poza tym daj linka do strony palita z konkretnym modelem twojej karty. na stornie palita jest linka do programu z nowym biosem. ściągnij bo i uruchom. Edytowane 16 Lipca 2015 przez zaodrze244 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2417to ta karta graficzna. Tzn co mam patrzeć jak się zachowuje ? mam zwrócić na coś uwagę konkretnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Sprawdź czy wentylatory na karcie poprawnie reagują na ręczne ustalanie prędkości. Kiedy karta będzie w trybie pasywnym ustaw w programie prędkość wentylatorów na, powiedzmy, 10% i patrz czy bez problemu ruszają. Co do braku faktury w Morele, to zobacz na swoim koncie, masz tam przy zamówieniu pozycję Faktura elektroniczna. O ich usłudze składania komputera mam kiepską opinię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) Tak zrobię i podam wyniki wieczorem około 18-19 bo jestem u rodziców teraz i będę dopiero około 17. Jakbyś mógł to jeszcze podeślij screen jak to zrobić i czym bo się kompletnie nie znam ;d Edytowane 16 Lipca 2015 przez Grzegorz1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Tak, jak pisał @zaodrze244, zainstaluj program Afterburner: http://gaming.msi.com/features/afterburner . Na dole okna programu masz suwak do kontroli prędkości wentylatorów karty. Wyłącz tryb Auto (kontrolka obok napisu Auto powinna zgasnąć), ustaw suwak i naciśnij przycisk Apply. Obserwuj zachowanie karty. Jak wszystko będzie ok, tj. wentylatory ładnie wystartują, to raczej nie masz powodów do obaw. Jeśli nadal będzie Cię męczyło zachowanie karty, możesz pokusić się o stworzenie własnego wykresu prędkości wentylatorów w zależności od temperatury, ale nie sądzę żeby była taka konieczność. Na koniec testów pamiętaj, aby znowu włączyć automatyczną kontrolę prędkości wentylatorów! 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Okej tak zrobię i podam wyniki wieczorem. Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 na stronie do której podałeś linka jest bios który sam się wgrywa. prościej się nie da. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2417 chodzi CI o 1 Sterowniki 2 Instrukcja użytkownika 3 Narzędzia ? Które mam odpalić żeby się samo zainstalowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 BIOS update utility (including BIOS file) for GTX 970 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) dzięki zrobię tak wieczorem i napisze czy to coś pomogło zrobię test wizualny oraz zobacze z recznym ustawieniem jak radził wyżej kolega. PS. Czyli zrobię tak . Zaktualizuje bios karty graficznejBIOS update utility (including BIOS file) for GTX 970 tymi narzędziamiPotem zrobię test czy działa okej jak nie to ustawie ręcznie i też zobaczę czy działa. ( tak ustawię http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a4ca428633f43693.html )napiszę wieczorem co i jak poszłoJak macie lepsze propozycje to pisać Edytowane 16 Lipca 2015 przez Grzegorz1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Myślę, że do testu prościej będzie użyć suwaka, bez bawienia się wykresem wentylatorów. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Okej to zrobię tym suwakiem. Normalnie odpalić program włączyć np kabarety wyłączyć tryb auto ustawić na 10% i kliknąć apple i sprawdzić czy odpalą ?? jak tak to wszystko ok ? . Dam znać wieczorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Kliknąć "apply". ;-) Nie musisz niczym obciążać GPU, to właśnie zaleta ręcznego ustawienia prędkości wentylatorów. Pamiętaj, żeby potem wrócić do ustawień auto, bo jak dasz na sztywno jakieś 10%, to później w grze możesz podgotować kartę. ;) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Okej dzięki jeszcze raz to do wieczora ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 (edytowane) Więc tak. Ściągnąłem aktualizacje sterowniki pierw wywaliło potem dodało i tyle trwało to 2 sekundy nawet nie przeczytałem co pisało bo znikło... Potem zrobiłem tak jak pisałeś ustawiłem na ręczny i dałem na 25% bo niżej się nie da 25% to minimalna na wskazówce dałem apply a następnie zaczął 1 chodzić i po 1 sekundzie drugi i chodzi cały czas zmieniłem na auto i przestały chodzić. Więc chyba dobrze ?. Więc dlaczego tak wtedy chodziło ? O OK poprawiam. Po włączeniu gry dojcia do 60C włącza się na 61 C a wyłącza na 55 potem po 2 sekundach się włącza jeden a drugo tylko drga. Jak ruszę ten wiatrak który nie chodzi to oby dwa przestają i w nie chodzi na zmianę drgają Edytowane 16 Lipca 2015 przez Grzegorz1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Czyli 3 dziury nie znalazles hahahahha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 16 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 16 Lipca 2015 Czyli 3 dziury nie znalazles hahahahha Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Daje logi z wentyla ktoś spojrzy i oceni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 17 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2015 (edytowane) Wiesz, temperatury są ok, karta działa, wentylatory pracują. Co do tego jednego pracującego wentylatora, to wydaje mi się, że jest to celowy zabieg, który ma spowolnić przeskakiwanie z trybu pasywnego do aktywnego, które dzieli tylko 5°C. Powiem Ci tak: nie martw się na zapas, masz bardzo fajną kartę, ciesz się nią, graj. W życiu pełno jest problemów, nie ma co na siłę szukać kolejnych. A jeśli karta się zepsuje, to jeszcze nie koniec świata. No i masz gwarancje. ;) Edytowane 17 Lipca 2015 przez CarrionCrow 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz1993 Napisano 17 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2015 Okej dzięki za pomoc. Martwię się bo jednak to nie 500 zł tylko 1500 ale skoro jest ok to niech tak zostanie. W razie czego oddam na gwarancje. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i poświęcony czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CarrionCrow Napisano 17 Lipca 2015 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2015 Rozumiem Twój niepokój, 1,5k zł piechotą nie chodzi. Może po prostu napisz/zadzwoń do serwisu Morele/Palita i niech Ci powiedzą czy wszystko jest ok. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
