vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Witam, Posiadam płytę główną GIGABYTE GA P35 S3, do tej pory miałem zainstalowaną w niej pamięć Kingmax 2 x 1GB DDR2-800. Niestety okazało się, że ilość ta jest niewystarczająca i postanowiłem wymienić ten zestaw na zestaw 2 x 2GB DDR2-800. Zdecydowałem się na pamięć z tej aukcji http://allegro.pl/4gb-800mhz-ddr2-2x2gb-dual-samsung-do-kazdej-plyty-i5508533314.html(pisze w niej, że są to pamięci Samsung a CPU-Z widzi je jako pamięci Kingston). No i po wymianie zaczęły się problemy (wyciągnąłem obecną pamięć i na jej miejsce włożyłem nową - dwa żółte złącza na płycie). System się włącza ale zawsze po kilkunastu minutach system wywala blue screena. Próbowałem zamieniać kości miejscami jak i również instalować je w czerwonych slotach - niestety wszystko to nic nie dało. Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić. Czy odsyłać pamięci i kupić nowe ? Jak tak to jakie ? Dzięki za każdą pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 1. Najwnoszy bios (altualizację zrób na starych pamięciach) 2. Daj im 1,9V Vmem 3. Sprawdź na pojedynczych kościach, jak na jednej będzie działać ok, na drugiej wywali się, będziesz wiedział co jest grane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Timingi ustawione poprawnie? Przy takich modułach na P35 warto było podbijać napięcie (G)MCH powiedzmy o +0.1V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 1. BIOS wgrany najnowszy. 2. Obie kości podłączone pojedynczo działają poprawnie, problemy zaczynają się gdy działają obie. 3. Z tymi timingami nie bardzo wiem o co chodzi - byłbym wdzięczny za wytłumaczenie. 4. Rozumiem, że jeśli chodzi o to zwiększanie napięcia to robi się to z poziomu BIOS-u ? Czy jest to bezpieczne (nigdy wcześniej tego nie robiłem) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Napięcie w biosie, timingi w biosie. Daj w biosie load optimized defaults, timingi powinny się ustawić prawidłowo. Jedynie Command Rate jeśli jest 1T, zmień na 2T. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 (edytowane) Load optimized defaults nic nie dało. Tego Command Rate nie mogę znaleźć w BIOS-ie ale jak sprawdzam w CPU-Z to jest ustawione na 2T. Prosiłbym o odpowiedź jak ustawić te timingi i zwiększenie napięcia jest bezpieczne. Chciałbym jeszcze dodać, że w komputerze mam dwa dyski twarde - zwykły HDD (jakiś stary Seagate 320GB, na którym postawiony jest Windows 7 32bit) oraz dysk SSD Crucial mx100 128GB, na którym stoi Windows 7 64bit. Edytowane 17 Lipca 2015 przez vinzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Przeczytaj instrukcję obsługi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Do 2.1V jest całkiem bezpieczne. Do 2.2V prawie całkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Ook, to spróbuję zwiększyć napięcie. Pytanie tylko gdzie mam to zrobić, w BIOS-ie mam dwie opcje DDR2 OverVoltage Control oraz (G)MCH OverVoltage Control. W obu jeśli nacisnę ENTER mogę podnieść napięcie o poszczególne wartości np +0,1V +0,2V itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 DDR2 to napięcie na pamięci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Czyli mam skorzystać z (G)MCH OverVoltage Control i stopniowo podbijąć napięcie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 (edytowane) Masz podnosić napięcie DDR2 stopniowo i patrzeć czy to poprawia sytuację. Jak dojdziesz do 2.1V i dalej będzie d.upa podnieś o 0,1 lub maksymalnie 0,2V G(MCH). Jak dalej d.upa, DDR2 na 2.2V. Jak dalej d.upa, spróbuj oddać pamięci (teoretycznie są jak najbardziej odpowiednie). Jest tylko ryzyko, że ktoś kupił jakieś odrzuty Kingstona i je sprzedaje, bo jak czytam "nowa" o DDR2 to wiadomo, że normalne to nie jest. Ja bym to tak robił. Edytowane 17 Lipca 2015 przez adashi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 (edytowane) Więc tak, W sekcji DDR2 OverVoltage Control zwiększyłem napięcie o +0,1V i uruchomiłem system Windows 7 64bit z dysku SSD. System widzi 4GB pamięci i na razie działa stabilnie (otworzyłem sporo kart w Google Chrome aby zużyć dużą ilość pamięci). Jeśli problemy wrócą - napiszę. Bardzo Wam dziękuję za pomoc!! W sumie to mam jeszcze jedno pytanie. Została mi stara pamięć RAM Kingmax 2 x 1GB DDR2-800 chciałbym Was poprosić o radę. Czy jest sens dodawania jej aby zwiększyć pamięć do 6GB ? Jeśli tak to w jakiej konfiguracji będzie to optymalne (mówię oczywiście o dual channel) ? Np jako: 2GB i 1GB + 2GB i 1GB czy 2GB i 2GB + 1GB i 1GB Czy najlepiej zostawić tylko 2 x 2GB ? Edytowane 17 Lipca 2015 przez vinzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashi Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Warto spróbować dołożyć, przy czym często konfiguracje z 4 kościami są problematyczne, tak że niekoniecznie to odpali, albo trzeba będzie dodatkowo podnosić napięcia. Żeby działała w dualu (sprawdzisz czy tak jest w CPU-Z) takie same kości do slotów o tym samym kolorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Jeśli tak to w jakiej konfiguracji będzie to optymalne (mówię oczywiście o dual channel) ? Np jako: 2GB i 1GB + 2GB i 1GB czy 2GB i 2GB + 1GB i 1GB Czy najlepiej zostawić tylko 2 x 2GB ? a co o tym mówi instrukcja od płyty głównej? tam masz podane które banki należy obsadzic aby działało w dualu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 17 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2015 Witam ponownie, Niestety po paru godzinach znowu wywaliło blue screena (najpierw pojawiały się problemy w Google Chrome - błąd "Kurza twarz!"). Znowu podwyższyłem napięcie o +0,2V i odpaliłem MemTest'a poprzez boot z płyty, no i sypnęło błędami. Włożyłem kości do innych (czerwonych) slotów ale nic to nie dało. No i teraz pytanie co jeszcze mogę zrobić ? Zwiększać napięcie (trochę się tego obawiam) ? Wszystkie pomysły naprawdę mile widziane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 19 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2015 Naprawdę nikt nie ma jakiegoś pomysłu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adikss Opublikowano 20 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) Jest informacja na pamięciach jakie masz ustawić napięcie? To ustaw takie jak w informacji. Chociaż jak nie działa na ustawieniach automatycznych to ja bym reklamował. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Lipca 2015 przez Adikss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vinzz Opublikowano 20 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2015 Nie, nie ma żadnej informacji na pamięciach. Na automatycznych napięciach jest kicha jak i również na podwyższonych napięciach, które opisałem w postach powyżej. Czyli reklamacji ? Ktoś jest w stanie mi doradzić zatem jakie kupić pamięci RAM 2 x 2GB 800MHz aby nie było problemu z płytą główną Gigabyte GA P35 S3 rev.2.0 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
