Jump to content
Sign in to follow this
Tasslehoff
Wentylator na bocznej ściance obudowy - wyciszenie
Recommended Posts
Witam, jak w temacie, mam jeden z wentylatorów na bocznej ściance obudowy. Jest to Arctic F9 PWM nawiewa na kartę graficzną, ustawiony tak, że ma niskie obroty 0-700rpm co daje że go nie słychać ani nie wpada w wibracje.
Ale jako że biosowe sterowanie wentylatorami, oraz beznadziejny AI Suite (FanExpert) od Asusa do sterowania wentylatorami wariuje i tylko można nadać sterowanie na podstawie CPU temperatury. Sprawia że ten wentylator czasem na 1-2 sec ustawia się na 100% co daje potworny hałas przepływającego powietrza przez kratkę dając dźwięk wycia. Słychać to nawet w drugim pokoju.
Wiem że zwiększenie dystansu od kratki pomaga. Tak jak na chwile przyłożenie ręki do kratki słychać wtedy tylko wentylator.
Co więc chcę zapytać kogoś kto się zna. Czy zastosowanie czegoś takiego:
http://allegro.pl/filtr-przeciwkurzowy-aluminiowy-czarny-92mm-24h-i5552747980.html
lub
http://allegro.pl/aab-cooling-filtr-przeciwkurzowy-dla-went-92mm-i4864214281.html
spowoduje że nie będzie tego wycia - bo rozproszy powietrze ?
Już próbowałem bawić się SpeedFanem do ustawiania max obrotów (powiedzmy 50%) wentylatorów ale co nie ustawię to zawsze jest moment gdzie coś się gryzie i sprawia że wentylatory wchodzą na 100%
To samo załączenie komputera na chwile wszystkie wentyle są na 100% i powoli spada prędkość. Oczywiście wtedy jest potworny hałas.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mylisz filt przeciwkurzowy z wygluszeniem...
Nic to nie da...
Jak chcesz sie pozbyc wibracji, to polecam oklejenie blach od srodka matami dekarskimi, ja zrobilem to w obu swoich pctach i mam cicho i bez jakichkolwiek wibracji.
Share this post
Link to post
Nie prościej wymienić go na niskoobrotowy wentylator?
Albo podłączyć na 7V.
Albo przez prosty ręczny regulator obrotów i skręcić wg uznania.
Edited by borsuczy_król
Share this post
Link to post
Dzięki za zainteresowanie. Nie chodzi tutaj o wibracje, a o charakterystyczny dźwięk przepływu powietrza przez kratkę w bocznej ściance. Tak jak pisałem przyłożenie na chwile ręki do kratki zaburza przebieg powietrza i dźwięku nie ma.
Na chwilę obecną z racji strasznie topornego Ai suite, ustawiłem ten wentylator na czujnik temperatury z płyty głównej. Tam temp praktycznie się nie zmieniają co pozwala na stałe obroty wentylatora. Jak były wg CPU to straszne różnice w krótkim czasie powodowało co chwile przyspieszanie wentylatora. Najczęściej podczas zwykłej pracy w systemie jak CPU miał chwilowe wysokie zegary.
Na tą chwilę załatwiło to sprawę natomiast wyklucza to możliwość zatrzymywania wentylatora np podczas spoczynku, ale już trudno. Sterowanie Fanami na płycie jest poprostu wciąż zbyt prymitywne.
Myślałem że ktoś już może coś takiego przetestował i mógłby mi coś o tym powiedzieć.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
