KrupnikPL Opublikowano 29 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2015 Witam, spotkał mnie dzisiaj mały problem. Posiadam dwa dyski: HDD z systemem Windows 7 ("na wszelki wypadek") oraz SSD z dwoma partycjami - na jednej W7 którego używam na co dzień oraz W10 którego zainstalowałem dzisiaj do sprawdzenia. Wszystkie systemy 64bit. Problem polega na tym że przed instalacją W10, przy włączaniu pokazywało mi ekran z wyborem jaki system chcę włączyć, czyli było to Windows 7 i Windows 7 (po prostu wiedziałem że pierwszy na liście jest ten co używam zawsze a drugi ten który trzymam na czarną godzinę). Myślałem że, gdy zainstaluję Windows 10, pojawi się jako trzecia opcja na liście i bez problemu będę mógł włączyć którykolwiek system, niestety okazało się że od razu włącza mi się W10, bez możliwości wyboru. Da się jakoś ten ekran przywrócić? Po odinstalowaniu Windowsa 10 (aka sformatowaniu tej partycji) nie stracę pozostałych dwóch systemów? Może trochę chaotycznie opisane, ale mam nadzieję że da się zrozumieć o co mi chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 29 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2015 Zasadnicze pytanie, czy W10 nie wykonał aktualizacji jednego z tych systemów (zamiast oddzielnej instalacji)? Wybór drugiego W7 z innego dysku nadal masz włączając "boot menu" płyty głównej lub zmieniając kolejność dysków w BIOS/UEFI. Upewnij się, że wszystkie systemy są na miejscu. Jeśli są, to ustal który plik boot.ini używa W10 i dopisz do niego pozostałe pozycje korzystając z instrukcji w sieci. Formatując partycję z Windows tracisz tylko ten system, który na niej jest. Ale jeśli będzie ona ustawiona jako rozruchowa, to zapewne stracisz też opcję startu pozostałych systemów. Wtedy trzeba uruchomić instalator Win7 i wybrać opcję naprawy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrupnikPL Opublikowano 30 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2015 Podczas instalacji dwa razy sprawdzałem czy instaluję nowy system na nowej partycji, żeby właśnie poprzedniego/poprzednich nie stracić. Na resztę odpowiem po południu bo w tym momencie wychodzę do pracy i nie będę miał dostępu do komputera . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artulappi1 Opublikowano 30 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2015 Dodaj Windows 10 do wyboru systemu przez jakiś program. Ja tak miałem z ósemką. Nie pamiętam całej nazwy, część co pamiętam to easy... Coś tam. Pozdrawiam Artur. P.S. Wysłane z Xperii T3 przez Tapatalk :) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarrionCrow Opublikowano 30 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2015 Pewnie EasyBCD: http://neosmart.net/EasyBCD 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artulappi1 Opublikowano 30 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2015 Pewnie EasyBCD: http://neosmart.net/EasyBCD Właśnie ten :) Od wgrania 8 obowiązkowy program na moim komputerze. Używany rzadko więc nazwa wyleciała z głowy :) Pozdrawiam Artur. P.S. Wysłane z Xperii T3 przez Tapatalk :) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrupnikPL Opublikowano 30 Lipca 2015 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2015 EasyBCD pomógł, w kilka sekund dodałem dwa pozostałe systemy i śmiga wszystko bez problemu. Wielkie dzięki, temat można zamknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
